双向 超精密电流检测放大器MSA2240电流检测放大器
-20V~80V增强型PWM
导语:在电机驱动、开关电源等PWM控制系统中,共模电压在几十伏范围内高速跳变,普通电流检测放大器的输出端往往“毛刺丛生”。而MSA2240电流检测放大器在-20V至80V的宽共模范围内,却能让输出保持“冷静”。它到底用了什么技术?本文从三个维度拆解其设计思路。
在PWM驱动的系统中,分流电阻通常串联在桥臂上。当上下管交替导通时,电阻两端的共模电压会发生剧烈跳变——从接近地电平瞬间拉到母线电压,再瞬间拉回。
一个典型的电机驱动半桥中,共模电压变化速率(ΔV/Δt)可能高达数十伏每纳秒。这种瞬态通过放大器内部的寄生电容耦合到信号路径上,就会在输出端表现为我们看到的“毛刺”或振铃。
普通电流检测放大器面对这种瞬态,内部前端电路可能瞬间饱和,恢复需要数微秒甚至更久。在这段时间内,输出的不是真实的电流信号,而是共模干扰的“影子”。
MSA2240的设计目标很明确:让放大器既能在-20V到80V的宽共模范围内正常工作,又能对PWM引起的共模跳变表现出“免疫力”。
01160dB直流CMRR
共模抑制比(CMRR)衡量的是放大器对共模信号的衰减能力。数值越高,共模电压的静态变化对输出的影响越小。
MSA2240的直流CMRR典型值达到160dB。这个数字意味着什么?分贝与倍数的换算关系是:每20dB对应一个数量级(10倍)的变化。160dB就是10的8次方,也就是1亿倍的衰减。
换个更直观的理解方式:如果共模电压变化1V,经过1亿倍的衰减后,等效到放大器输入端的误差仅为10nV(纳伏)。
这个量级有多小?做个对比就清楚了——MSA2240自身的输入失调电压典型值为±3μV,也就是3000nV。10nV的共模误差,还不到器件自身底噪的1/300,在实际电路中完全可以忽略不计。
在交流条件下(50kHz),CMRR仍保持107dB,对应的衰减倍数约为22.4万倍。这表明即使在PWM开关频率的基频附近,MSA2240对共模干扰的衰减能力依然充足。
通俗理解:160dB的直流CMRR就像一堵静态的“高墙”,让-20V到80V范围内任何缓慢变化的共模电压都无法渗透到信号路径中。但这堵墙并不能完全挡住PWM带来的高速共模跳变——那需要另一套机制来解决。
02
增强型PWM抑制如何应对高速共模跳变
PWM共模跳变的难点在于“快”——ΔV/Δt极大,频谱分量延伸至数十MHz甚至更高。在这样高的频率下,任何放大器内部的寄生通路都可能成为干扰的“捷径”。
MSA2240的“增强型PWM抑制”功能,核心技术思路是在信号链前端增加对共模ΔV/Δt瞬态的衰减机制。
根据说明书的功能描述:
“MSA2240的增强型PWM抑制功能增加了对共模ΔV/Δt瞬态的衰减……使MSA2240能够提供更小的输出瞬态和振铃。”
从实际性能指标来看:
建立时间约1μs~1.5μs:在经历一次大共模跳变后,输出能够在1μs量级内恢复到稳定状态,而不是像普通器件那样需要数微秒甚至更长。
支持更高PWM频率和更低占空比:这意味着在极端工况下(如高频PWM或极窄脉冲),MSA2240仍能准确捕捉电流信号,不会因为前一次共模跳变的“余震”而污染下一次采样。
值得注意的是,MSA2240并没有“滤掉”PWM信号本身——放大器的500kHz带宽保证了真实的电流变化(通常频率远低于PWM频率)能够被准确跟踪。它抑制的是共模跳变在输出端引起的毛刺和振铃,这两者是不该被ADC看到的“假信号”。
通俗理解:如果说高CMRR是一堵静态高墙,增强型PWM抑制就像一个针对高速冲击的“缓冲层”。它不会把墙加得无限高,而是在冲击到来时快速吸收能量,让冲击过后输出迅速回归真实值。
03500kHz带宽
有人可能会问:既然要抑制PWM噪声,为什么不把带宽做得极低,用“慢”来换“干净”?
答案在于:电流信号本身可能在快速变化。
以电机控制为例,相电流的变化速率取决于电感值和母线电压。在瞬态加载或换相时刻,电流可能在几十微秒内发生显著变化。如果放大器带宽过窄,输出将无法及时跟随真实电流,导致控制环路响应滞后。
MSA2240的500kHz带宽配合1.5V/μs压摆率,能够忠实地跟踪电流波形的快速变化。而PWM抑制机制是选择性地针对共模跳变起作用,不会牺牲差模信号的响应速度。
这种“快”与“稳”的兼顾,正是MSA2240在技术设计上的平衡点。
04输入端滤波及参数
在部分强干扰场景中,工程师可能在MSA2240输入端增设RC滤波以进一步压制噪声。此时需要注意一个细节:
MSA2240的输入偏置电流典型值仅2nA,这使得它可以搭配10Ω以内的滤波电阻,而不会引入显著的额外误差。
计算验证:2nA流过10Ω产生的压降仅20nV,相对于±3μV的失调电压完全可忽略。
这种低输入偏置电流的设计,让输入端RC滤波成为一项“免费”的降噪手段——只要电阻值控制得当,增益精度不会被牺牲。
MSA2240能够在-20V至80V共模范围内有效抑制PWM毛刺,靠的并非某一项单一技术,而是高静态CMRR + 增强型PWM瞬态衰减 + 500kHz信号带宽三者的协同工作。理解这三个层面的分工与配合,才能在设计中用得恰到好处。
| 关键参数 | 性能指标 |
| 增益 | *20,50,*100 |
| 工作电压范围 (V) | 2.7 - 5.5 |
| 共模电压工作范围 (V) | -20-80 |
| 增益带宽积 (Typ) (MHz) | 0.5 |
| 压摆率 (Typ)(V/μs) | 1.5 |
| 轨到轨 | Out |
| 失调电压 (25°C) (Typ) (μV) | 3 |
| 失调电压温漂 (Typ)(nV/°C) | 100 |
| 偏置电流 (25°C) (Typ) (μA) | 0.002 |
| 电压噪声密度 f=1kHz (Typ)(nV/rtHz) | 60 |
| 每通道电流 (Typ) (mA) | 1.8 |
| 工作温度 (°C) | -40 to 125 |
| 封装 | *MSOP8/*SOP8/TSSOP8 |
