Delkin E300系列工业eUSB模块:工业存储的可靠之选
在工业应用领域,可靠且高效的存储解决方案至关重要。Delkin Devices推出的E300系列工业eUSB模块,凭借其出色的性能和先进的技术,为工业存储提供了强有力的支持。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:M402TQHFL-RA000-D.pdf
产品概述
Delkin的E300系列嵌入式USB(eUSB)是一款紧凑的、不可移动的存储模块,可作为启动设备或用于存储关键数据。它完全符合USB 3.1规范,采用工业级温度的SLC NAND闪存,容量范围从1GB到32GB,为工业应用提供了灵活的存储选择。
性能参数
  1. 读写速度:读取速度最高可达75MB/s,写入速度最高可达29MB/s,能够满足工业应用中对数据传输速度的要求。
  2. 功耗:在活动模式下,功耗小于125mA;在空闲模式下,功耗小于45mA,有效降低了能源消耗。
  3. 平均无故障时间(MTBF):在0°C时,MTBF超过2,000,000小时,表明该模块具有极高的可靠性。
产品特性
  1. 静态和动态损耗均衡:通过先进的损耗均衡算法,均匀分配写入和擦除周期,延长了NAND闪存的使用寿命。
  2. 坏块管理:能够检测出厂时的坏块,并管理使用过程中出现的坏块,防止数据存储到坏块中,提高了数据的可靠性。
  3. SMART功能:支持ATA透传命令,可自动监控设备的健康状况。
  4. 固件更新能力:方便用户对固件进行更新,以提升设备的性能和功能。
  5. 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至85°C,存储温度范围为 -50°C至 +100°C,适应各种恶劣的工业环境。
  6. RoHS合规:符合环保要求,减少对环境的影响。
技术细节
闪存管理
  1. 错误纠正码(ECC):采用先进的BCH ECC算法,能够检测和纠正读取过程中出现的错误,确保数据的正确读取,并防止数据损坏。同时,还采用了“近失”ECC技术,当块达到一定错误阈值时,会立即自动刷新。
  2. 损耗均衡:结合静态和全局损耗均衡算法,优化了设备的寿命和性能。当一个闪存达到额定P/E周期的90%时,损耗均衡会切换到全局方案,使所有闪存块作为一个大池参与损耗均衡,从而最大化设备的使用寿命。
  3. 坏块管理:通过高效的坏块管理算法,检测和管理坏块,提高了数据的可靠性。
  4. SMART功能:支持ATA透传命令,可收集设备的健康数据,帮助用户及时了解设备的状态。
  5. 读取干扰管理:先进的读取干扰管理系统能够防止在大量读取应用中出现不可纠正的错误。当读取次数达到配置的阈值时,会触发读取损耗均衡并刷新块,确保错误不会积累到不可纠正的程度。
  6. 固件冗余:在闪存中维护两份固件副本,当主固件副本损坏时,可使用备份副本,并修复原始副本,保护了固件的安全。
  7. 动态数据刷新:自动刷新长时间未访问的数据,延长了数据的长期保留时间。
  8. 电源故障鲁棒性:在电源中断时,控制器会重置并立即对闪存进行写保护,记录最近的闪存事务日志,确保数据的完整性。
  9. 基于页面的映射:采用基于页面的映射方式,提高了随机性能,减少了写入放大,延长了设备的整体寿命。
产品规格
  1. 容量和闪存类型:提供1GB至32GB的工业温度SLC闪存选项。
  2. 电气/物理接口:符合USB 3.1 Gen 1规范,支持向后兼容USB 2.0和1.1。
  3. ECC方案:能够每1K字节纠正多达96位错误的BCH引擎。
  4. 支持SMART命令:方便用户监控设备的健康状况。
  5. 支持安全擦除和清理:通过ATA透传命令实现。
  6. AES加密引擎:支持128位和256位加密,保障数据的安全。
  7. 操作系统兼容性:支持所有USB 2.0兼容的操作系统,包括Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows XP、Linux Kernel 4.2.0 - 27(Ubuntu 15.10)和Mac OS X 10.8.4、10.11.2。
环境规格
  1. 温度和湿度:存储温度范围为 -50°C至 +100°C,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,湿度范围为10 - 95%(55°C以下)。
  2. 冲击和振动:能够承受12G锯齿脉冲(11ms持续时间,3轴)的冲击,以及10Hz至2000Hz的正弦振动(16.3G峰峰值,3轴)和随机振动(1.49GRMS,3轴)。
  3. MTBF:在0°C至25°C的操作条件下,预测MTBF超过2,000,000小时。
  4. 认证和合规:符合RoHS和USB 3.1标准。
电气规格
  1. 供电电压:工作电压为5V ± 10%。
  2. 功耗:不同容量的模块在读取、写入和空闲状态下的功耗有所不同,具体数值可参考文档中的表格。
接口
提供了详细的引脚分配和描述,确保用户能够正确连接和使用该模块。
物理属性
  1. 机械外形尺寸:长度为36.9mm ± 0.5mm,宽度为26.6mm ± 0.5mm,厚度根据连接器不同而有所变化,质量最大为10g(0.35oz)。
  2. 机械尺寸:不同连接器代码对应的总高度有所不同,具体数值可参考文档中的表格。
ATA透传、识别设备和SMART功能
  1. 支持的ATA透传命令:包括识别设备和SMART命令等。
  2. ATA识别设备信息:列出了识别设备ATA透传命令返回的信息。
  3. ATA SMART功能:支持多种SMART命令,如读取数据、读取属性阈值、启用SMART操作、禁用SMART操作和返回状态等。
总结
Delkin E300系列工业eUSB模块凭借其高性能、高可靠性和先进的技术,为工业存储应用提供了理想的解决方案。无论是在恶劣的环境条件下,还是对数据安全和可靠性有严格要求的应用场景,该模块都能够满足需求。作为电子工程师,在设计工业存储系统时,不妨考虑这款优秀的产品。你在实际应用中是否遇到过类似的存储需求?你对这款产品有什么看法或疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
