在电子设备的设计中,控制板的性能和稳定性是至关重要的。今天,我们就来详细解析Delta Electronics的FC241B07 - L0E控制板,它作为BFN0724SS - 01系列的驱动器,有着独特的设计和出色的性能。
文件下载:FC241B07-L0E.pdf
这款控制板的客户为STD,其主要功能是作为BFN0724SS - 01系列的驱动器,采用开环速度控制方法。Delta型号为FC241B07 - L0E,样品发布日期是2020年7月13日。
在环境温度为25˚C、输入电压为24Vdc且自由空气的条件下,控制板能稳定工作。这里大家思考一下,不同的环境温度和输入电压对控制板的性能会产生怎样的影响呢?
| 项目 | 描述 |
| 配置 | BLDC 3相/6脉冲/4极(专为Delta BFN0724SS - 01风机设计) |
| 额定电压 | 24Vdc ± 10% |
| 输入电流(自由空气)(平均)★ | 1.50(最大1.80)A |
| 输入功率(自由空气)(平均)★ | 36.0(最大43.2)W |
| 速度(自由空气) | 31500 ± 10% R.P.M. |
| 速度(零气流时) | 36000 ± 10% R.P.M. |
| 工作温度 | -10 ~ 50 ˚C |
| 工作湿度(无冷凝) | 10 ~ 90%RH |
| 存储温度 | -20 ~ 60 ˚C |
| 存储湿度(无冷凝) | 10 ~ 50%RH |
★注:AVG.是稳定运行期间的平均值,MAX.是包含生产公差的最大平均值。关于峰值,需要使用示波器测量。
控制板的接口设计包括多个信号引脚,如输入电压(VIN)、接地(GND)、速度控制信号(PWM)、速度信号输出(FG)、短制动输入(BRAKE - L)、错误信号(ERROR)以及电机线圈(U、W、V)等。每个引脚都有对应的线色,方便工程师进行连接。大家在实际连接时,一定要仔细核对引脚和线色,避免出现连接错误。
| 占空比(%) | 速度(RPM) | 电流(A)★ |
| 85 - 100 | 31500 ± 10% | 1.5 |
| 0 - 3 | 0 | 0.03 |
这里大家可以思考一下,如何根据实际需求调整PWM的占空比来控制风机的速度和功率呢?
当风机的热敏电阻超过85˚C(仅供参考)时,风机停止(锁存模式),红色指示灯(LED3)亮起。
当转子锁定固定时,FG信号输出高或低。
当输入电压超过28V(仅供参考)时,风机停止。
风机的高速限制为40000RPM(仅供参考)。
当保护功能启动时,错误引脚将输出信号,不同的保护模式对应不同的占空比。
| 模式 | 占空比(仅供参考) |
| 锁定 | 10% |
| 高速 | 20% |
| OVP | 30% |
| OTP | 40% |
采用开路集电极模式,需要注意FG信号的引线不能接触正负极。
[V_{FG}=26.4Vdc max, quad Ic = 5 mA max.] [V{ce}( sat ) = 0.5 V max. R geq V_{fg} / I_c.]
[N = RPM] [T_s = 60 / N(SEC)]
Delta不保证产品在超出规格参数的应用条件下的性能,所以在设计时一定要严格按照规格参数来。
如果需要偏离本规格,应在批准前向Delta提交书面请求。
处理风扇时要小心,避免对叶轮施加压力、通过引线操作风扇或使风扇硬摔在生产地板上,否则可能会造成损坏。
风扇不适合在有腐蚀性流体的环境中使用,同时要避免在强冲击、磁或电磁噪声等环境中使用或存储产品,以免造成产品故障或异常运行。
连接风扇到电源时,要确保正确的极性,否则可能会损坏风扇。在并联使用多个风扇时,要外接一个“4.7µF或更大”的电容,以避免电源不稳定。
如果产品用于医疗相关领域或其他影响人们生命的设备,必须提前进行安全相关评估。对于高可靠性环境的应用,如医疗/军事设备等,在采用前应咨询Delta Electronics, Inc.。
总之,FC241B07 - L0E控制板在设计和性能上都有其独特之处,电子工程师在使用时要充分了解其各项参数和注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
