MDS-040APS18 B医疗AC - DC开放式框架电源深度解析
在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天,我们来深入探讨一款名为MDS - 040APS18 B的医疗AC - DC开放式框架电源,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:MDS-040APS18 BA.pdf
一、核心亮点与特性
安全认证
该电源通过了IEC 60601 - 1 3.1版和IEC 60950 - 1的安全认证,同时符合IEC 60601 - 1 - 2第4版要求。这意味着它在医疗应用场景中能够提供可靠的安全保障,满足严格的医疗标准。
低触摸电流
触摸电流极低,正常情况下为0.1mA,单故障时小于0.3mA,大大降低了患者触电的风险。
多重保护机制
具备过压、过负载、过温度和短路保护功能,能够有效保护电源和连接的设备。其平均无故障工作时间(MTBF)高达300万小时,并且提供3年质保,体现了产品的高可靠性。
患者保护措施
拥有2 x MOPP(患者保护手段),为患者提供了额外的安全保障。
二、产品基本信息
型号与重量
型号为MDS - 040APS18 B,重量仅80克(2.88盎司),轻便易携带,方便在各种医疗设备中集成。
尺寸规格
尺寸为50.8 x 76.2 x 23 mm(2 x 3 x 0.91英寸),小巧的外形设计使其能够适应不同的安装空间。
三、输入输出特性
输入特性
  • 电压范围:支持90 - 264Vac的宽输入电压范围,能够适应全球不同地区的电网电压。
  • 频率范围:输入频率范围为47 - 63Hz,可在50 - 60Hz的标称频率下稳定工作。
  • 电流与效率:最大输入电流在115Vac时为0.85A,230Vac时为0.45A,典型效率达到86.9%,有助于降低能源消耗。
  • 待机功耗:最大待机功耗仅0.3W,符合节能要求。
  • 浪涌电流:在115Vac时典型浪涌电流为30A,230Vac时为60A。
输出特性
  • 电压与电流:标称输出电压为18Vdc,输出电流为2.22A,输出功率为40W。
  • 电压调节:总调节率为±1.5%,线路调节率最大为±0.5%,负载调节率最大为±1%,确保输出电压的稳定性。
  • 纹波与噪声:满载时典型纹波与噪声为14.8mV pk - pk。
  • 启动与保持时间:启动时间最大为3000ms(115Vac),保持时间最小为15ms(115Vac)。
  • 动态响应:在50 - 100%负载变化时,输出电压动态响应保持在±3%以内。
四、机械与环境参数
机械参数
  • 尺寸与重量:前面已提及,尺寸小巧,重量轻便。
  • 端子连接:输入采用JST 2P连接器(B2P3 - VH(LF)(SN)),输出采用JST 4P连接器(B4P - VH(LF)(SN)),方便连接。
环境参数
  • 温度范围:工作温度范围为 - 10°C至 + 70°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C。在 - 10°C至 + 50°C可满负载工作,50°C至70°C时功率按2.5% / °C降额。
  • 湿度与海拔:工作湿度范围为10 - 95% RH(非冷凝),工作海拔可达3000米。
  • 抗冲击与振动:非工作状态下,可承受50G、11ms的冲击,每个方向3次;5 - 500Hz、2.09Grms的振动,每个轴20分钟。
五、保护功能
过压保护
当内部反馈电路故障时,过压保护电路将启动,输出电压不超过规定值,电源将锁止,需移除并重新施加输入交流电压才能重启。
短路保护
输出的过负载/过电流(OLP/OCP)功能也提供短路保护。短路时,输出电流以“打嗝模式”工作,短路移除后电源恢复正常。
过载与过流保护
当输出电流在额定负载电流的150% - 210%之间时,过载和过流保护将启动,电源进入“打嗝模式”(自动恢复)。若长时间处于150% - 210%负载,过温度保护(OTP)也可能启动。
过温度保护
当过载情况持续且输出电流低于过载触发点但大于100%负载,或者环境温度高于工作温度时,过温度保护将启动,输出电压进入打嗝模式,直到输入电压移除并重新施加,环境温度恢复正常。
六、安全与EMC标准
安全标准
符合多项医疗和ITE安全标准,如IEC60601 - 1、IEC60950 - 1等,还通过了CE认证,材料和部件符合RoHS指令2011/65/EU。输入输出、输入接地、输出接地之间的隔离电压分别为4000Vac、1500Vac和500Vac。
EMC标准
符合IEC 60601 - 1 - 2第4版要求,在电磁兼容性方面表现出色,满足EN55011/EN55032、FCC Title 47:Class B等标准,对谐波电流、电压闪烁、静电放电等多种电磁干扰具有良好的抗干扰能力。
七、注意事项
Delta提供的数据表信息按“现状”提供,不提供产品使用信息的任何形式的保修。若目录和数据表信息有差异,以数据表为准。Delta保留在不通知的情况下对数据表信息进行更改的权利,客户在下单前需自行评估产品的使用情况。
MDS - 040APS18 B电源凭借其丰富的特性、可靠的性能和严格的安全标准,是医疗电子设备电源设计的不错选择。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似电源在医疗设备中的特殊需求呢?欢迎在评论区分享你的经验。
