在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的两款肖特基功率整流器——MBRS4201T3G和NRVBS4201T3G。这两款产品在性能、封装和应用等方面都有着出色的表现,下面我们一起来详细了解一下。
文件下载:MBRS4201T3-D.PDF
这两款产品均为无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准。在环保意识日益增强的今天,这种环保特性使得产品更符合市场需求,也有助于企业满足相关环保法规的要求。
在发动机和便利控制系统中,需要整流器能够在高温、高振动的环境下稳定工作。MBRS4201T3G和NRVBS4201T3G的高稳定性和快速开关特性,能够满足汽车电子系统对整流器的严格要求,确保系统的可靠运行。
电机控制电路中,整流器的性能直接影响电机的效率和稳定性。这两款整流器的低损耗和快速开关特性,能够有效提高电机控制电路的效率,减少发热,延长电机的使用寿命。
在电池充电器和开关电源中,整流器的效率和稳定性至关重要。低正向电压和快速开关速度能够提高电源的转换效率,减少能量损耗,同时软恢复特性能够降低电磁干扰,提高电源的可靠性。
这两款整流器采用SMC 2 - 引脚封装,具有J - 弯引脚,这种封装形式体积小巧,适合自动化生产。矩形封装便于自动化处理,提高了生产效率。
产品的所有外表面具有耐腐蚀性能,引脚易于焊接。焊接时,引脚和安装表面的温度最高可达260°C,持续时间为10秒,这为焊接工艺提供了一定的灵活性。
产品具有良好的ESD防护能力,机器模型(MM)评级为A,人体模型(HBM)评级为1C,能够有效防止静电对产品造成损坏。
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | $V{RRM}$、$V{RWM}$、$V_{R}$ | 200 | V |
| 平均整流正向电流(额定$V{R}$,$T{L} = 70 °C$) | $I_{F(AV)}$ | 4 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌,半波,单相,60 Hz) | $I_{FSM}$ | 100 | A |
| 工作结温 | $T_{J}$ | -55 至 +150 | °C |
| 部分电气特性参数如下: | 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| (额定直流电压,$T_{J}=150^{circ} C$ ) | - | 0.86 | V | |
| (额定直流电压,$T_{J}=150^{circ} C$ ) | R | 1.0 | - | |
| - | - | - | ns |
| DIM | 毫米(mm) | 英寸(in) | ||
| MIN | MAX | MIN | MAX | |
| A | 1.95 | 2.61 | 0.077 | 0.103 |
| A1 | 0.05 | 0.20 | 0.002 | 0.008 |
| A2 | 1.90 | 2.41 | 0.075 | 0.095 |
| b | 2.90 | 3.20 | 0.114 | 0.126 |
| c | 0.15 | 0.41 | 0.006 | 0.016 |
| D | 5.55 | 6.25 | 0.219 | 0.246 |
| E | 6.60 | 7.15 | 0.260 | 0.281 |
| H E | 7.75 | 8.15 | 0.305 | 0.321 |
| L | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.063 |
onsemi的MBRS4201T3G和NRVBS4201T3G肖特基功率整流器以其卓越的电气特性、高稳定性、环保特性和紧凑的封装,在多个应用领域展现出了强大的竞争力。无论是在汽车电子、电机控制还是电池充电器和开关电源等领域,都能为工程师提供可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计电路时,不妨考虑这两款整流器,相信它们会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的整流器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
