安森美MBRS3100T3G和NRVBS3100T3G肖特基功率整流器:特性与应用解析
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件,而肖特基功率整流器以其独特的性能优势,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来详细了解一下安森美(onsemi)的MBRS3100T3G和NRVBS3100T3G这两款表面贴装肖特基功率整流器。
文件下载:MBRS3100T3-D.PDF
产品概述
MBRS3100T3G和NRVBS3100T3G采用了大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,具备先进的外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触等特性。它们非常适合用于低压、高频整流,以及在表面贴装应用中作为续流和极性保护二极管,尤其适用于对尺寸和重量要求严苛的系统。
产品特性
封装与结构优势
  • 紧凑表面贴装封装:采用带J形弯引脚的矩形封装,便于自动化处理,体积小巧,节省电路板空间。
  • 氧化物钝化结:具有高度稳定的氧化物钝化结,能够有效提高器件的可靠性和稳定性。
  • 反向雪崩能量瞬态承受能力:具备出色的承受反向雪崩能量瞬态的能力,增强了器件在复杂电路环境中的抗干扰能力。
  • 应力保护环:设有保护环,可提供应力保护,进一步提高器件的可靠性。
环保与质量认证
  • 汽车级应用:NRVBS前缀适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  • 环保特性:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
机械特性
封装与重量
  • 封装材料:采用环氧模塑封装。
  • 重量:约217mg。
焊接相关参数
  • 表面处理:所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。
  • 焊接温度:为了焊接目的,引脚和安装表面温度最高可达260°C,持续时间不超过10秒。
极性与ESD评级
  • 极性指示:塑料体上的极性带表示阴极引脚。
  • ESD评级:机器模型(Machine Model)为C,人体模型(Human Body Model)为3B。
电气特性
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) 100 V
平均整流正向电流(在额定(V{R}),(T{L}=100^{circ}C)时) (I_{F(AV)}) 3.0 A
非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60Hz时施加浪涌) (I_{FSM}) 130 A
工作结温范围 (T_{J}) -65 至 +175 (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。若超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会导致损坏并影响可靠性。
热特性
热阻参数 符号 单位
结到引脚的热阻 (R_{theta JL})
结到环境的热阻(PCB (Cu)面积 = 600 (mm^{2}),单层1oz厚度) (R_{theta JA}) 3.0 (^{circ}C/W)
结到引脚的热特性 16 (^{circ}C/W)
电气参数
特性 符号 单位
最大瞬时正向电压((i{F}=3.0A),(T{J}=25^{circ}C)) (V_{F}) 0.79 V
最大瞬时正向电压((i{F}=6.0A),(T{J}=25^{circ}C)) (V_{F}) 0.90 V
最大瞬时正向电压((i{F}=3.0A),(T{J}=125^{circ}C)) (V_{F}) 0.62 V
最大瞬时正向电压((i{F}=6.0A),(T{J}=125^{circ}C)) (V_{F}) 0.70 V
最大瞬时反向电流(额定直流电压,(T_{J}=25^{circ}C)) (i_{R}) 0.05 mA
最大瞬时反向电流(额定直流电压,(T_{J}=125^{circ}C)) (i_{R}) 5.0 mA
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来表示,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。这里采用脉冲测试,脉冲宽度为300 (mu s),占空比 ≤ 2.0%。
封装尺寸与推荐焊接
封装尺寸
SMC 2 - 引脚封装(CASE 403AC)具有明确的尺寸规格,具体如下: 尺寸 毫米(最小值 - 最大值) 英寸(最小值 - 最大值)
A 1.95 - 2.61 0.077 - 0.103
(A_{1}) 0.05 - 0.20 0.002 - 0.008
(A_{2}) 1.90 - 2.41 0.075 - 0.095
b 2.90 - 3.20 0.114 - 0.126
c 0.15 - 0.41 0.006 - 0.016
D 5.55 - 6.25 0.219 - 0.246
E 6.60 - 7.15 0.260 - 0.281
(H_{E}) 7.75 - 8.15 0.305 - 0.321
L 0.75 - 1.60 0.030 - 0.063
推荐焊接
对于焊接相关的详细信息,可下载安森美的《焊接和安装技术参考手册》(SOLDERRM/D)。
总结
安森美MBRS3100T3G和NRVBS3100T3G肖特基功率整流器凭借其出色的电气性能、紧凑的封装设计以及环保特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在进行电路设计时,可以根据具体的应用需求,充分考虑这些特性,合理选择和使用这两款整流器,以实现电路的高效、稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似整流器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
