低空经济蓬勃发展,无人机已广泛应用安防巡检、警用执法、森林防火、河道勘测、工业航拍等众多领域,而机载成像机芯与控制主板,是决定无人机视野清晰度、飞行操控稳定性、信号传输可靠性的核心核心硬件。依托专业安防影像技术,推出KC9420M 一体化机芯 + HK-100B 网络控制板黄金组合,以超清成像、低耗轻量化、稳定主控、全协议兼容四大硬核优势,深度适配无人机机载搭载需求,兼顾高空远距离观测、昼夜全时段作业、复杂环境稳定运行,为行业无人机打造高性能、高适配、高可靠的影像控制一体化解决方案。
在无人机高空作业场景中,远距离细节捕捉、复杂光影成像、全天候值守是核心刚需。KC9420M 一体化机芯搭载 1/2.8 英寸逐行扫描 CMOS 感光元件,拥有 400 万高清像素,最大分辨率可达 2560×1440,高空航拍画面层次分明、细节分毫毕现。配备 20 倍光学变倍镜头,焦距 4.3mm~86mm,水平视角覆盖 59°~4°,仅需 4.1 秒即可完成广角到望远快速变倍聚焦,既能实现大范围区域全域俯瞰巡查,也能对地面目标、设备点位进行远距离拉近特写。
机芯具备超强低光感光能力,彩色模式低至 0.05lux 微光成像,搭配 ICR 红外滤光片自动彩转黑切换,白昼无惧强光逆光,夜晚暗光环境依旧画面清晰。内置 120dB 超宽动态与 3D 数字降噪技术,可有效削弱高空强光直射、云雾雾霾、飞行抖动带来的画面噪点与过曝问题,同时支持强光抑制、背光补偿智能图像增强,即便在山地、城市楼宇、逆光高空等复杂场景下,无人机依旧输出稳定纯净的高清影像。
无人机对机载设备体积、重量、功耗有着严苛标准,冗余负载与高功耗会直接影响飞行续航与飞行姿态稳定性。KC9420M 机芯采用集成化紧凑设计,机身尺寸仅 42.7mm×48.5mm×67.7mm,体型迷你规整,可轻松内嵌搭载于各类工业无人机、行业云台机身内部,不占用多余安装空间。
功耗控制表现十分出色,静态功耗仅 2.5W,动态工作功耗也仅 4.5W,超低功耗设计大幅减轻无人机供电压力,不额外消耗飞行电量,有效延长整机作业续航时长。机芯支持 H.265 高效视频压缩算法,在保障 400 万超清画质不变的前提下,大幅降低码率带宽占用,适配无人机无线图传传输限制,实现远距离无卡顿实时视频回传。同时具备电子快门、多模式聚焦、区域曝光等智能功能,飞行颠簸、高空移动过程中也能快速锁定目标,自动精准对焦,满足无人机动态巡航拍摄需求。
HK-100B 网络控制板作为整套方案的核心控制中枢,专为无人机机载场景量身打造,采用单层军工级 PCB 材质,表面铅喷锡工艺处理,杜绝高空震动、温差环境下虚焊、脱焊故障,抗震动、耐高低温,适配无人机复杂飞行工况。板型尺寸 42MM×42MM,搭配 38×38 中间定位孔,安装便捷、占用空间小,轻量化不增加无人机飞行负荷。
控制板接口配置齐全全面,同时支持 RS485 接口、RS232-TTL 指令透传,集成音频输入输出、报警输入输出、CVBS 多路输出,36pin 机芯专用接口可无缝对接 KC9420M 一体化机芯。兼容 SONY VISCA、PELCO-P、PELCO-D 主流云台控制协议,可完美适配海康系列机芯及各类国产摄像设备接入,指令响应灵敏、操控延时低,让无人机云台转向、变倍、抓拍操控精准跟手。
KC9420M 搭配 HK-100B 组合具备极强的拓展性与平台兼容性,网络协议覆盖 IPv4/IPv6、RTSP、DHCP 等主流协议,支持 GB/T28181、海康 SDK、萤石接入及第三方管理平台对接,可无缝接入低空安防平台、警用指挥平台、工业巡检管理系统,实现视频实时上传、远程操控、录像存储、智能预警。
搭载区域入侵、越界侦测、进出区域智能侦测功能,赋能无人机自动巡检、违章预警、安防布防等智能化作业。设备支持 - 10℃~60℃宽温稳定工作,湿度适配 90% 以下环境,无惧山林、沿海、高原等恶劣户外气候。同时可提供 OEM/ODM 方案定制服务,可根据警用、巡检、农业、安防等不同行业无人机需求,进行接口、协议、功能定制,以软硬一体的专业配置,全面解锁无人机低空作业无限应用潜能。
