微逆户用光伏必备:防逆流电表功能及选型详解
户用光储系统是安装在家庭住宅的"光伏+储能"一体化能源系统,由屋顶光伏组件、储能电池、混合逆变器及智能管理系统构成。光伏发电可以自发自用,余电存入电池,电价高的时段或停电时电池放电。可以降低家庭用电成本,为家庭应急供电,以及消纳光伏发电。
户用光储系统虽然可以提高家庭用电效益,但在实际运行中还需要符合防逆流等合规要求。逆流是指当光伏+储能的发电功率 > 实时用电负荷时,多余电能会反向流入公共电网,功率方向与常规相反,称为逆流。逆流可能会对电网安全稳定运行造成影响,因此需要防止逆流,标准规范对此有明确的规定。
GB/T 43526-2023 《用户侧电化学储能系统接入配电网技术规定》中规定:采用不允许向电网倒送电方式的用户侧电化学储能系统,公共连接点应具备逆向功率保护功能。
光伏
GB/T 51368-2019 《建筑光伏系统应用技术标准》中规定:建筑光伏系统设计为不可逆并网方式时,应配置逆向功率保护设备。逆功率保护应具有当检测到逆向电流超过额定输出的5%时,建筑光伏系统应在2S内自动降低出力或停止向电网线路送电。
光伏
针对户用光储系统的防逆流合规要求,安科瑞研发出ADL200M/ADL400M系列防逆流电表,可以轻松应对防逆流要求。
光伏
电表安装在家庭市电入口,其测量的功率值刷新速率可达到50ms,当功率存在逆流时,能够及时地检测到,并与逆变器联动来调节输出功率,实现防逆流控制,避免电能倒送,保障电网安全与用户合规。
光伏
针对家庭中已经存在一套光伏发电系统时新安装一套光储系统的场景,电表可以支持两路测量,其中一路仍用于防逆流,而另一路则可用于监测原有光伏发电系统的发电情况。
光伏
光伏 光伏 光伏 光伏
测量一路单相 测量两路单相 测量一路三相 测量两路三相
除此之外,由于家庭内配电环境空间有限,电表的尺寸按照1P(18毫米)设计,能够适用于大多数安装环境。而当电表的电压采样线和电流互感器安装相序出现错误时,也无需人工更改接线,电表支持相序调整功能,可通过软件设置将相序进行修正,可以提高容错率,提升安装效率,降低人工支出成本。
光伏
户用光储系统的普及,让家庭从能源消费者转变为产销者,而智能交流电表正是这一转变的核心元器件。安科瑞ADL200M/ADL400M防逆流电能表,不仅能提高户储系统的经济收益,更能为用户合规保驾护航。
作者介绍:
安跃强,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为为智能电网供配电。电话咨询:15000353828(同微信)
实时用电负荷时,多余电能会反向流入公共电网">
