安森美表面贴装肖特基功率整流器:MBRS360T3G等型号解析
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件,而肖特基功率整流器以其独特的性能优势,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的表面贴装肖特基功率整流器MBRS360T3G、MBRS360BT3G、NRVBS360T3G和NRVBS360BNT3。
文件下载:MBRS360T3-D.PDF
产品概述
这些整流器采用大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,具有先进的外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触等特点。它们非常适合用于低电压、高频整流,或者作为续流和极性保护二极管,尤其适用于对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装应用。
产品特性
封装优势
  • 小巧紧凑:采用带J形弯引脚的表面贴装封装,体积小巧,节省电路板空间。
  • 便于自动化处理:矩形封装设计,方便自动化生产线上的操作,提高生产效率。
性能稳定
  • 氧化物钝化结:高度稳定的氧化物钝化结,确保了整流器的长期可靠性和稳定性。
  • 抗雪崩能量瞬变:具有出色的承受反向雪崩能量瞬变的能力,通过保护环设计提供应力保护。
应用广泛
  • 汽车及其他特殊应用:NRVBS前缀的型号适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力。
  • 环保合规:这些器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
机械特性
封装材质
  • 外壳采用环氧树脂模塑封装,环氧树脂符合UL 94 V - 0标准,具有良好的阻燃性能。
    重量
  • 不同封装的重量有所不同,SMC封装约217mg,SMB封装约95mg。
    表面处理
  • 所有外表面具有耐腐蚀性能,引脚易于焊接,焊接时引脚和安装表面的温度最高可达260°C,持续时间不超过10秒。
    极性标识
  • 塑料本体上的极性带表示阴极引脚,方便安装时识别极性。
    湿度敏感度
  • 器件满足MSL 1要求,具有较好的防潮性能。
    ESD评级
  • 具备一定的静电放电(ESD)防护能力,机器模型和人体模型分别有相应的评级。
电气特性
最大额定值
额定参数 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 60 V
平均整流正向电流(TL = 137°C) IF(AV) 3.0 A
平均整流正向电流(TL = 127°C) IF(AV) 4.0 A
非重复峰值浪涌电流 IFSM 125 A
存储温度范围 Tstg -65 至 +175 °C
工作结温 TJ -65 至 +175 °C
热特性
特性 符号 SMC封装值 SMB封装值 单位
结到引脚热阻 RJL 11 15 °C/W
结到环境热阻(常规) RJA 136 145 °C/W
结到环境热阻(特定条件) RJA 71 73 °C/W
电气参数
  • 最大瞬时正向电压:在iF = 3.0 A,TJ = 25 °C时,VF最大为0.63 V。
  • 最大瞬时反向电流:在额定直流电压下,TJ = 25 °C时,iR最大为0.1 mA;TJ = 100 °C时,iR最大为12 mA。
典型电气特性
文档中还给出了多个典型电气特性图,包括典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、电流降额、正向功率耗散、典型电容以及热响应等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解整流器在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
订购信息
器件型号 封装 包装数量
MBRS360T3G SMC(无铅) 2,500 / 卷带
MBRS360BT3G SMB(无铅) 2,500 / 卷带
NRVBS360T3G* SMC(无铅) 2,500 / 卷带
NRVBS360BNT3G* SMB(无铅) 2,500 / 卷带
在实际的电子设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和性能要求,综合考虑这些整流器的各项特性,以确保电路的可靠性和稳定性。大家在使用这些整流器时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
