探索MDS - 040APS24 BA医疗AC - DC开放式框架电源
探索MDS-040APS24 BA医疗AC - DC开放式框架电源
电子设备的可靠运行离不开稳定的电源供应,尤其是在医疗设备领域。今天,我们就来深入探讨一款名为MDS - 040APS24 BA的医疗AC - DC开放式框架电源,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:MDS-040APS24 BA.pdf
一、产品亮点
1.安全认证
该电源获得了IEC 60601 - 1和IEC 62368 - 1安全认证,并且符合IEC 60601 - 1 - 2第4版要求。这意味着它在医疗应用中能够提供高度的安全性和可靠性,让工程师们使用起来更加放心。
2.低触摸电流
其触摸电流极低,正常情况下小于0.1mA,单故障时小于0.3mA。这一特性大大降低了使用者触电的风险,在医疗环境中尤为重要。
3.多重保护
具备过压、过负载、过温度和短路保护功能。当出现异常情况时,这些保护机制能够迅速启动,避免电源和设备受到损坏,提高了系统的稳定性。
4.高可靠性
拥有300万小时的平均无故障工作时间(MTBF)。同时还提供3年的质保期,这充分体现了产品的高质量和可靠性。
5.患者保护措施
具有2 x MOPP(患者保护措施),这是医疗电源对患者安全保障的重要指标,能够有效防止患者受到电击等伤害。
二、产品规格详情
1.输入特性
  • 输入电压范围:90 - 264 Vac,支持宽范围的交流输入,适应性强。
  • 输入频率范围:47 - 63 Hz,可在不同频率的电源环境下稳定工作。
  • 输入电流:最大0.85 A @ 115 Vac和0.45 A @ 230 Vac,能根据不同的输入电压调整电流。
  • 效率:典型值为86.3%,高效节能,降低了能源损耗。
  • 待机功率:最大0.3 W,在待机状态下消耗的功率极低。
  • 浪涌电流:典型值为30 A @ 115 Vac和60 A @ 230 Vac ,在电源启动瞬间能承受较大的电流冲击。
2.输出特性
  • 输出电压:24 Vdc,稳定地提供所需的直流电压。
  • 输出电流:1.67 A,满足设备对电流的需求。
  • 输出功率:40 W,能够为负载提供足够的功率支持。
  • 电压调节率:总调节率为±1.5%,线路调节率最大为±0.5%,负载调节率最大为±1%,保证了输出电压的稳定性。
  • 纹波与噪声:典型值为34 mV pk - pk @ 满载,输出电压的波动较小,纯净度高。
  • 启动时间:最大3000 ms @ 115 Vac,能在短时间内达到稳定的输出电压。
  • 保持时间:最小15 ms @ 115 Vac,在交流输入断电时,能维持一段时间的稳定输出。
  • 动态响应:在50 - 100%负载变化时,输出电压波动在±3%以内,能够快速适应负载的变化。
3.机械特性
产品尺寸为50.8 x 76.2 x 23 mm,重量约为80克。体积小巧、重量轻,易于安装和集成到各种设备中。其输入采用JST 2P连接器,输出采用JST 4P连接器,方便与其他设备进行连接。
4.环境特性
  • 工作温度范围:- 10°C至 + 70°C,能适应较宽的温度环境。
  • 存储温度范围:- 40°C至 + 85°C,即使在恶劣的存储条件下也能保证性能不受影响。
  • 工作湿度:10 - 95% RH(非冷凝),能在不同湿度环境下稳定工作。
  • 工作海拔:可达3000米,适用于不同海拔地区的应用。
三、保护机制
1.过压保护
当内部反馈电路出现故障时,过压保护电路将被激活。输出电压不会超过规定的最大值,并且电源会锁定关闭,需要重新施加输入交流电压才能重启。
2.短路保护
电源的输出过载和过流保护功能也能提供短路保护。当发生短路时,输出电流将进入“打嗝模式”,短路故障排除后,电源将恢复正常工作。
3.过载和过流保护
当输出电流在额定负载电流的150%至210%之间时,过载和过流保护将被激活。此时输出电压会开始下降,电源进入“打嗝模式”自动恢复。如果长时间处于过载状态,还可能触发过温保护。
4.过温保护
当过载情况持续较长时间,且输出电流低于过载触发点但大于100%负载时,或者在高负载且环境温度较高的情况下,过温保护将被激活。输出电压将进入打嗝模式,直到输入电压重新施加且环境温度恢复正常。
四、电磁兼容性
该电源符合IEC 60601 - 1 - 2第4版要求,在电磁兼容方面表现出色。它满足EN/BS EN 55011、EN/BS EN 55032、FCC Title 47: Class B等标准,能够有效减少电磁干扰,保证自身和周围设备的正常运行。同时,它还能承受多种电磁干扰,如静电放电、辐射场、电快速瞬变脉冲群等。
在实际的电子工程师设计过程中,MDS - 040APS24 BA电源以其丰富的功能、可靠的性能和严格的安全认证,为医疗设备的设计提供了一个优质的电源解决方案。你在电源选型过程中,是否也遇到过类似性能和安全要求较高的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
