MDS医疗AC - DC适配器:高效安全的电源解决方案
在医疗电子设备的设计中,电源适配器的性能和安全性至关重要。今天,我们就来详细探讨一下MDS医疗AC - DC适配器(型号:MDS - 060AAS15 B),看看它有哪些出色的特性和功能。
文件下载:MDS-060AAS15 BA.pdf
一、产品亮点与特性
1. 高效节能
该适配器符合效率等级VI标准,平均效率最低可达88%(在115Vac和230Vac时),典型效率为88.2%,能有效降低能耗,为医疗设备提供稳定且高效的电源。
2. 安全认证
它通过了多项安全认证,包括IEC 60601 - 1 3.1版和IEC 60950 - 1标准,同时符合IEC 60601 - 1 - 2第4版要求。低触摸电流(正常情况下<0.1mA,单故障时<0.3mA),提供2×MOPP隔离,确保了使用过程中的安全性。
3. 多重保护
具备过压、过负载、过温度和短路保护功能。过压保护在内部反馈电路故障时启动,输出电压不会超过规定范围;过负载和过电流保护在输出电流达到额定负载的110% - 130%时启动,进入“打嗝模式”自动恢复;短路保护同样采用“打嗝模式”,短路解除后自动恢复正常。
4. 高可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)达100万小时,还提供3年质保,让用户使用起来更加放心。
二、产品规格
1. 输入参数
  • 额定输入电压:100 - 250Vac
  • 输入电压范围:90 - 275Vac
  • 额定输入频率:50 - 60Hz
  • 输入频率范围:47 - 63Hz
  • 最大输入电流:1.5A @ 115Vac,0.75A @ 230Vac
  • 待机功率最大为0.21W(在115Vac和230Vac时)
  • 典型浪涌电流:50A @ 115Vac,100A @ 230Vac
2. 输出参数
  • 额定输出电压:15Vdc
  • 总调节率:±5%
  • 输出电流:4A
  • 输出功率:60W
  • 线路调节率最大为±0.5%
  • 负载调节率最大为±4.5%
  • 典型纹波与噪声:61mV pk - pk(满载时)
  • 最大启动时间:3000ms @ 115Vac
  • 最小保持时间:10ms @ 115Vac
  • 动态响应:在50 - 100%负载变化时,输出电压保持在稳态值的±5%以内
  • 最大容性负载:3300uF
三、机械与环境参数
1. 机械参数
  • 外壳材质:PC
  • 尺寸:62.0 x 135.0 x 34.1 mm(2.4x5.3x1.3 in)
  • 重量:360克(12.7盎司)
  • 指示灯:LED
  • 输入端子:C14插座
  • 输出接口:4pin Din / 桶型 / 音叉型
2. 环境参数
  • 工作温度:0°C至+40°C
  • 存储温度:-40°C至+85°C
  • 工作湿度:10 - 95% RH(非冷凝)
  • 工作海拔:3000米(9840英尺)
  • 非工作状态下的冲击测试:50G,11ms,每个方向3次冲击
  • 非工作状态下的振动测试:5 - 500Hz,2.09Grms,每个轴20分钟
四、电磁兼容性(EMC)
该适配器符合IEC 60601 - 1 - 2第4版要求,在电磁发射和抗干扰方面表现出色。例如,在谐波电流发射方面符合IEC 61000 - 3 - 2的A类限制;在静电放电、辐射场、电快速瞬变脉冲群、浪涌等方面都有相应的防护等级和标准。
五、功能解析
1. 启动时间
指输入交流电压施加后,输出电压(Vo)达到设定值的90%所需的时间。
2. 上升时间
输出电压(Vo)从稳态值的10%变化到90%所需的时间。
3. 保持时间
当交流输入崩溃时,输出电压在一定时间内保持稳压的时间,即输入电压移除后,输出达到设定值的95%所需的时间。
4. 动态响应
当负载从额定电流的50%变化到100%时,电源输出电压保持在稳态值的±3%以内。
六、认证与注意事项
1. 认证
该产品符合欧洲指令2011/65/EU(RoHS),Delta还获得了ISO 13485: 2003和EN ISO 13485:2012认证,适用于医疗设备开关电源和适配器的设计与制造。此外,Delta还通过了UL的相关认证项目。
2. 注意事项
Delta提供的数据表信息按“现状”提供,不提供任何形式的使用保证。若目录和数据表信息有差异,以数据表为准。客户在下单前应自行评估产品的适用性。Delta保留对数据表信息进行更改而不另行通知的权利。
MDS医疗AC - DC适配器以其高效、安全、可靠的特性,为医疗设备的电源供应提供了优秀的解决方案。各位电子工程师在设计医疗设备时,不妨考虑一下这款适配器。大家在实际应用中有没有遇到过类似适配器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
