在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性、安全性和性能至关重要。今天我们来深入剖析一款名为MDS - 100APS12 BA的医疗AC - DC开放式框架电源,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MDS-100APS12 BA.pdf
该电源获得了IEC 60601 - 1 3.1版和IEC 62368 - 1的安全认证,同时符合IEC 60601 - 1 - 2第4版的要求。这意味着它在医疗应用中能提供可靠的安全保障,让医疗设备的运行更加放心。
其触摸电流极低,正常情况下为0.1 mA,单故障时小于0.3 mA。这一特性大大降低了患者和操作人员触电的风险,在医疗环境中尤为重要。
具备过压、过负载、过温度和短路保护功能。当出现异常情况时,能及时保护电源和连接的设备,避免损坏。
平均无故障工作时间(MTBF)达到300万小时,这表明该电源在长时间运行中具有很高的稳定性和可靠性。
拥有2 x MOPP(患者保护手段),进一步增强了对患者的保护。
当内部反馈电路故障时,过压保护电路会启动,输出电压不会超过规定值。电源会锁死,需要移除并重新施加输入交流电压才能重启。
电源的输出OLP/OCP功能能提供短路保护。短路时,输出电流会进入“打嗝模式”,短路移除后电源会恢复正常。
当输出电流在额定负载电流的110% - 135%之间时,过载和过流保护会启动,电源进入“打嗝模式”(自动恢复)。故障排除且输出电流回到规定范围内后,电源会恢复正常。
当过载情况持续较长时间,且输出电流低于过载触发点但大于100%负载时,过温保护会启动。电源会进入打嗝模式,直到移除输入电压,周围空气温度降至正常工作温度。
该电源符合IEC 60601 - 1 - 2第4版的要求,在电磁兼容性方面表现出色。它能满足EN/BS EN 55011、EN/BS EN 55032、FCC Title 47: Class B等标准,同时在谐波电流发射、电压闪烁、静电放电、辐射场、电快速瞬变/脉冲群、浪涌、传导干扰和工频磁场等方面都有良好的表现。
Delta公司的这款电源获得了ISO 13485: 2003和EN ISO 13485:2012认证,并且是UL Total Certification Program(TCP)批准的IEC 62368 - 1客户端实验室,还参与了UL Client Test Data Program(CDTP) for IEC 60601。
Delta提供的数据表信息按“现状”提供,不提供任何形式的保修。如果目录和数据表信息有差异,以数据表为准。Delta对数据表中信息的错误不承担赔偿责任,客户在下单前应自行评估产品的使用情况。同时,Delta保留在不通知的情况下更改数据表信息的权利。
总的来说,MDS - 100APS12 BA医疗AC - DC开放式框架电源在安全、性能和可靠性方面都有出色的表现,是医疗电子设备电源的一个不错选择。各位电子工程师在设计医疗设备时,可以考虑这款电源是否能满足你们的需求。你在实际设计中有没有遇到过类似电源的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
