通信模块作为网络数字基建的关键一环,广泛应用于无线路由、CPE、光猫、Wi‑Fi 蓝牙模组、5G 微模块等终端。随着 5G、Wi‑Fi 6/6E、蓝牙 5.x、LE Audio 等新一代技术落地,行业迭代方向明确:更高带宽、更低延迟、更小尺寸、更低功耗、更强集成度,这也对配套存储的综合性能提出了更严苛的设计要求。
台湾凯芯 CSS6404LS‑LI 工业级 QSPI pSRAM,专为通信缓存场景深度定制,精准解决模块开发中的存储痛点。芯片搭载 133MHz 高速 QSPI 接口,QPI 模式传输速率可达 532Mbps,充足带宽可满足路由器、CPE、5G 模组等设备的大数据吞吐需求,彻底规避系统运行瓶颈。在功耗控制上表现突出,工作电流仅 7mA,待机 250μA,Halfsleep™半休眠模式低至 100μA,有效降低整机发热与能耗,保障设备长期稳定不间断工作。
采用 3×2mm USON‑8 超小封装,8 引脚极简设计,极大节省 PCB 布板面积,完美适配 5G 小模块、无线蓝牙模块等空间紧凑的高密度集成产品。采用通用 SPI/QPI 接口与 3.3V 单电源供电,外围电路简洁、兼容性强,大幅降低硬件开发难度,缩短产品研发周期。
可全面覆盖主流通信设备应用:
芯片支持线性、32 字节双突发两种工作模式,可灵活适配不同数据包;QSPI 接口时序经过优化,保证高速信号传输完整性;多级功耗模式加持,适配全天候工作场景。
未来随着 5G 规模化普及、Wi‑Fi 7 技术演进、多模通信一体化发展,CSS6404LS‑LI 凭借高速、微型、低功耗、易集成的核心优势,成为新一代通信模块的理想存储方案,帮助研发实现性能、功耗、体积三者最优平衡。
深圳市满度科技是凯芯 Cascadeteq 官方授权代理商,可提供方案设计、高速调试、功耗优化、稳定现货供应,助力通信模块项目快速量产落地。
