h1654155282.3538
2026-05-13
204
加入交流群
ADV7535:MIPI/DSI 接收器与 HDMI 发射器的理想之选
在电子设备不断追求高性能与低功耗的今天,一款优秀的芯片往往能为产品带来质的飞跃。ADV7535 作为一款集 MIPI/DSI 接收器与 HDMI 发射器于一身的芯片,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:ADV7535.pdf
主要特性
通用特性
- 低功耗设计:ADV7535 采用低功耗的 MIPI/DSI 接收器和 HDMI/DVI 发射器,非常适合便携式应用。其 1.8V 和 3.3V 电源供应,实现了超低的工作功耗。
- CEC 控制器与消息缓冲:CEC 控制器和扩展消息缓冲区(可存储 3 条消息)有效降低了系统开销。
- 兼容性良好:与 DVI v.1.0 兼容,并且嵌入了 HDCP 密钥,支持 HDCP 1.3。
- 灵活的音频输入:音频输入可接受 1.8V 至 3.3V 的逻辑电平。
MIPI/DSI 接收器特性
- 多通道支持:支持 2、3 或 4 通道的 DSI 接收器,每个通道最高可达 891 Mbps。
- 标准兼容性:与 D - PHY V.0.90 和 DSI V.1.02 兼容,支持 24 位 RGB 4:4:4 输入。
HDMI(TMDS)视频输出特性
- 高分辨率支持:最大 TMDS 输出时钟频率为 148.5 MHz,支持高达 1080p 60Hz 的视频分辨率。
- 可编程色彩空间转换:具备可编程的 2 路色彩空间转换器。
- 多种输出格式:输出支持 36、30 或 24 位 RGB 4:4:4 以及 36、30 或 24 位 YCbCr 4:4:4。
- 自动检测功能:可自动检测输入视频格式的时序(CEA - 861E)。
数字音频特性
- 音频格式支持:支持标准 S/PDIF 用于立体声 LPCM 或高达 192 kHz 的压缩音频,以及 2 通道高达 192 kHz 的未压缩 LPCM I2S 音频。
- 无需主时钟:支持 S/PDIF 和 I2S 时无需音频主时钟。
系统设计特性
- 片上 MPU:片上 MPU 带有 I2C 主设备,可执行 EDID 读取和 HDCP 操作。
- 5V 容忍 I/O:5V 容忍的 I2C 和 HPD 输入/输出,无需额外设备。
应用领域
ADV7535 的应用范围十分广泛,涵盖了众多常见的电子设备,如移动设备、手机、数码摄像机、数码静态相机、个人媒体播放器以及游戏设备等。
总体概述
ADV7535 提供了 MIPI® 显示串行接口(MIPI/DSI)输入接收器和高清多媒体接口(HDMI®)发射器输出。DSI 接收器输入仅支持 DSI 视频模式操作,且仅支持带同步脉冲的非突发模式。DSI 接收器最多可提供四条 MIPI/DSI 数据通道,每个通道最高运行速度为 891 Mbps。HDMI 发射器支持最高 148.5 MHz 的 TMDS 时钟频率对应的视频分辨率。此外,ADV7535 还提供了音频输入端口,支持将音频插入 HDMI 流中。
该芯片采用先进的 CMOS 工艺制造,采用节省空间的 49 球 WLCSP 表面贴装封装。该封装符合 RoHS 标准,工作温度范围为 -10°C 至 +85°C。
对于电子工程师来说,在设计相关产品时,ADV7535 的这些特性无疑为产品的高性能、低功耗设计提供了有力支持。大家在实际应用中,是否遇到过类似芯片在不同场景下的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
如果您想了解关于 ADV7535 的更多信息,包括完整的数据手册,请访问 www.analog.com/sales 联系当地的 Analog Devices 销售办事处。
