储能强制“体检”时代:满足新国标,你的PCS电流传感器精度达标了吗?
去年行业里有个事儿,不知道你注意到没有。
某储能电站并网验收,所有设备都过了,唯独卡在一点上:直流侧故障录波的数据,跟现场实测值对不上。偏差不大,就百分之一点几。但验收方咬死不放,最后查了整整两天,定位到PCS柜里用的那批电流传感器——精度标的是±2%,高温下一飘,实际到了±3%。
项目延期两周,违约金就不提了,光是重新采购、拆装、调试,运维团队熬了好几个通宵。
这不是孤例。储能强标落地之后,这种“细节卡脖子”的情况只会越来越多。
一、储能新强标,到底“强”在哪?
2025年发布的那版电化学储能安全强制性国标,之前行业讨论了很久,2026年正式实施。
跟之前的推荐标准比,一个核心变化是:对电气安全相关参数的采集精度和响应时间,从“建议”变成了“必须”。
挑几条对传感器直接相关的说说:
过流保护动作时间,要求从检测到故障到发出跳闸指令,全过程必须在若干毫秒内完成。这个时间窗口里,传感器采样、传输、控制器判断、执行机构动作,全部要跑完。
故障录波和事故追忆,要求数据精度能够支撑事后分析。如果传感器本身误差就两三个点,录下来的波形参考价值大打折扣,出了事故说不清楚责任。
绝缘监测和漏电保护,直流侧的接地故障检测盲区要求越来越小。这对漏电流传感器的分辨率和抗干扰能力提出了新要求。
过去储能行业高速扩张,很多项目追求的是“先把设备装上去、先并上网”。传感器这种“小料”,选型标准经常是:能用就行,价格别太贵。
强标落地之后,这个逻辑行不通了。
二、PCS为什么是传感器精度的“试金石”?
储能系统里用到电流传感器的地方不少,电池侧、直流母线、PCS交流输出侧都有。但对精度和速度要求最集中的,是PCS
PCS本质上是个双向变流器——充电时把交流整成直流给电池,放电时把直流逆变成交流馈入电网或给负载。
它的控制核心要干一件事:根据实时采回来的电流和电压信号,决定功率开关管什么时候导通、什么时候关断。信号采得准,PWM调制就准,输出波形就干净。信号采不准,轻则谐波超标、效率下降,重则过流保护误动或拒动。
储能PCS有几个工况特点,对传感器特别不友好:
一是电流变化剧烈。 储能参与一次调频或者平抑光伏波动时,功率指令几秒内从零拉到满负荷是常态。传感器响应跟不上的话,控制环路就会“慢半拍”,瞬间过冲。
二是温度环境恶劣。 预制舱式的储能柜,夏天太阳直射,内部温度轻松超过50°C。户外柜更不用说。传感器在高温下输出漂移,PCS控制软件拿到的是“假的”电流值,后面一切控制都建立在错误信息上。
三是有直流分量要求。 储能PCS的输出,电网侧对直流分量注入有严格限值。检测这个微小的直流分量,需要传感器在全量程范围内保持极好的线性度和零点稳定性。
这三条叠加,基本就能筛掉一大批低端传感器方案。
三、选传感器时容易踩的坑
聊几个业内常见的问题。
坑一:只看标称精度,不看温度特性。
有些传感器手册上写精度±1%,看着还行。但注意看测试条件——25°C常温。实际装到PCS柜里,运行温度一上去,偏差翻倍都不止。选型的时候一定要问清楚全温范围内的精度表现,尤其是高温段的漂移量。
坑二:用开环方案顶大电流场景。
开环霍尔成本有优势,但在大电流、宽温度范围下,线性度和温漂是硬伤。PCS这种对精度一致性要求高的场景,该上闭环就得上闭环,省下来的传感器成本,可能还不够一次并网失败交的学费。
坑三:漏电流传感器选型不当。
储能直流侧绝缘监测,市面上方案五花八门。有些用简单的霍尔方案做微电流检测,零点漂移大,动不动就误报警。运维人员被虚警折腾烦了,最后干脆关掉保护——这等于把安全底线自己拆了。
四、芯森的对应产品,怎么配?
直接在表里对应的产品说:
PCS大电流检测:CMxA系列
量程100A到2000A,精度±0.3%,闭环霍尔原理。2000A的量程覆盖市面上大部分储能PCS的功率等级,0.3%的精度给过流保护阈值留足了安全裕量。做过温循测试的客户反馈,从-40°C到85°C全温段,精度保持在一个很窄的窗口里。
储能
中小功率PCS或模块化储能:CS1V系列、CR1A系列
CS1V量程80A到250A,精度±1%,适合分布式储能、户用储能PCS。CR1A量程50A到300A,精度0.5%,闭环原理,在成本可控的同时把精度往上提了一个台阶。
储能
绝缘监测和漏电流检测:FR1V、FR2V等磁通门系列
这系列产品额定剩余电流可以做到10mA到300mA这个级别,用的是磁通门原理。跟普通霍尔比,磁通门在微小直流的检测上优势明显,零点稳定、温度漂移小。储能直流侧接地故障检测的“盲区”问题,用这个方案能有效解决。
说句实在话,传感器在整个储能系统BOM成本里占比很小。但因为它采集的信号是控制系统的“眼睛”,一旦选型不当,造成的连锁反应远超这颗料本身的价值。
强标时代,该花的钱不能省。
出海拼的不是价格,是数据:一张欧盟电池护照,如何倒逼传感器升级?
去年跟一个做储能出口的朋友聊天,他说了句话印象很深:
“以前往欧洲发货,客户最关心价格。现在客户坐下来,先问你电池护照准备怎么搞。”
这话不夸张。欧盟新电池法规从2027年开始,动力电池和工业储能电池必须持有“电池护照”才能进入欧洲市场。2026年是各家做最后准备的窗口期。
一、电池护照,到底是什么?
很多人以为电池护照就是一个二维码,扫出来显示“这个电池是环保的”。太低估欧盟了。
电池护照实际上是一个贯穿电池全生命周期的数字档案,从矿产来源、制造过程中的碳排放,到使用阶段的运行数据、维修记录,再到退役后的回收路径,全部要记录、要上传、要可追溯。
跟传感器关系最大的是使用阶段的数据要求。电池在储能系统里运行,充放电循环了多少次、每次的深度是多少、容量衰减了多少、有没有出现过异常温度或电气故障——这些数据从哪里来?
从BMS来。BMS的数据从哪里来?从传感器来。
二、传感器数据“失真”,后果有多严重?
假设一个场景。
你出口到德国的储能系统,电池护照里记录的循环寿命是6000次。但德国客户跑了一年,发现实际衰减比申报值快了15%。对方拿自己的测试数据来索赔,你说你的数据没错,对方说他的测试条件更严。
这时候谁能拿出更可信的运行数据,谁就占据主动。
如果BMS采回来的电流、电压数据因为传感器精度不够而长期存在微小偏差,累积下来,容量计算、健康状态评估、循环计数全是错的。这不但影响质保条款的履行,更严重的,会被质疑数据造假——那是要上欧盟黑名单的。
欧盟电池护照对数据有明确要求:运行数据必须来自电池管理系统,且数据的真实性和完整性由制造商负责。数据本身要能经得起第三方审计的检验。
说白了,传感器不是“大概把数采回来就行”了,而是数据链的第一道关口。第一道关不准,后面的数据分析再漂亮也没用。
三、什么样的传感器能撑住“数据合规”?
从电池护照的角度,对传感器有几个硬性要求:
首先是长期稳定性。 储能系统设计寿命通常在10到15年,传感器装在系统里,不可能每年拆下来校准一次。它在整个生命周期内的漂移量,直接决定了数据曲线的可信度。
其次是全温范围内的精度保持。 储能系统的工作环境不是恒温实验室。北欧冬天零下,南欧夏天酷热,传感器必须在各种温度下都保持一致的精度。
第三,最好能支持数字化输出。 传统的模拟量输出传感器,信号经过采样、AD转换、传输,每个环节都可能引入误差。传感器本身自带数字化接口(比如CAN总线),数字量直接进BMS,少走几道中间环节,数据完整性更有保障。
这几点,在选型的时候值得多花些功夫去核对。特别是长期漂移这个指标,很多手册上含糊其辞,一定要问厂家要老化测试数据。
四、芯森的匹配方案
结合我们的产品线,给出两个场景的推荐:
储能BMS电流检测:CR1A系列,以及FR1C系列CAN接口传感器
CR1A是闭环霍尔,量程50A到300A,精度0.5%。中等功率的储能电池包,用这一款做总电流检测,精度和成本比较均衡。
重点说一下FR1C系列。这个系列支持CAN接口,量程覆盖300A DC和500A DC,专为电池管理应用设计。CAN数字输出,数据直接进BMS的通信总线,省去了模拟信号调理和AD转换的中间环节。从数据溯源的角度,链路越短越容易验证。
储能
FR1C系列外观
漏电流、绝缘监测:FR1V、FR2V磁通门系列
前面强标那篇讲过,不再重复。储能系统出口欧洲,绝缘监测这块的要求一点不比国内低,甚至更严。海外的第三方检测机构查绝缘监测功能查得非常细。
总结一句话:以前传感器是“测个大概,能用就行”。电池护照时代,传感器采集的每一条数据都可能被审计、被追责、被作为法律证据。从这个高度看问题,选型决策的标准自然就不一样了。
