h1654155282.3538
2026-05-13
168
加入交流群
165 MHz高性能HDMI发射器ADV7513:技术剖析与应用指南
在当今数字化时代,高清多媒体传输需求日益增长,HDMI技术作为高清音视频传输的主流标准,其发射器的性能至关重要。ADV7513作为一款165 MHz的高性能HDMI发射器,为众多电子设备提供了优质的音视频传输解决方案。本文将深入剖析ADV7513的特性、规格及应用,为电子工程师在设计相关产品时提供有价值的参考。
文件下载:ADV7513.pdf
一、ADV7513的特性亮点
1. 通用特性
- HDMI v1.4支持:集成HDMI v1.4的特性,包括3D视频支持,能够满足现代高清视频传输的多样化需求。
- 高频率支持:165 MHz的频率支持所有高达1080p和UXGA的视频格式,确保了高质量的视频传输。
- 色域元数据包传输:支持色域元数据包传输,有助于更准确地呈现色彩信息。
- 集成CEC:集成CEC缓冲器/控制器,方便设备之间的交互控制。
- 兼容性良好:与DVI v1.0和HDCP v1.4兼容,保障了数据传输的安全性和兼容性。
- 宽输入电压范围:视频/音频输入可接受1.8 V至3.3 V的逻辑电平,增强了与不同设备的适配性。
2. 数字视频特性
- 3D视频就绪:具备3D视频支持能力,为3D视频应用提供了基础。
- 可编程色彩空间转换:拥有可编程的2路色彩空间转换器,可根据需求进行色彩空间的转换。
- 多格式支持:支持RGB、YCbCr和DDR等多种视频格式,以及基于ITU - 656的嵌入式同步信号。
- 自动格式检测:能够自动检测输入视频格式的时序(CEA - 861 - E),提高了使用的便利性。
3. 数字音频特性
- 多音频格式支持:支持标准S/PDIF用于立体声线性脉冲编码调制(LPCM)或高达192 kHz的压缩音频,同时支持高比特率(HBR)音频。
- 8通道I2S音频:具备8通道未压缩LPCM I2S音频传输能力,最高可达192 kHz,可实现高品质的音频传输。
4. 系统设计特性
- 5 V耐受接口:5 V耐受的I2C和热插拔检测(HPD)I/O接口,无需额外设备,简化了设计。
- 无需音频主时钟:支持S/PDIF和I2S时无需音频主时钟,降低了设计复杂度。
- 片上MPU:片上MPU带有I2C主控制器,可执行HDCP操作和EDID读取操作,并通过中断和寄存器报告HDMI事件,方便系统监控和管理。
二、ADV7513的规格参数
1. 电气规格
- 数字输入:不同引脚的输入电压、电容、频率和精度等参数都有明确规定,例如数据输入、CEC_CLK等引脚的输入电压高电平范围在1.35 - 3.5 V之间,低电平范围在 - 0.3 - 1.0 V之间。
- 热特性:结到外壳的热阻为20°C/W,结到环境的热阻为43°C/W,环境温度范围为 - 25°C至 + 85°C。
- 直流规格:输入泄漏电流在25°C时最大为 + 1 µA,1.8 V电源电压范围为1.71 - 1.90 V,3.3 V电源电压范围为3.15 - 3.45 V。
- 交流规格:TMDS输出时钟频率范围为20 - 165 MHz,时钟占空比为48 - 52%,输入视频时钟频率最大为165 MHz等。
2. 绝对最大额定值
- 电压范围:数字输入引脚的电压范围为 - 0.3 V至 + 5.5 V,音频/视频数字输入引脚的电压范围为 - 0.3 V至 + 3.63 V。
- 电流和温度:数字输出电流最大为20 mA,工作温度范围为 - 40°C至 + 100°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,最大结温和外壳温度均为150°C。
三、ADV7513的引脚配置与功能
ADV7513采用64引脚的LQFP表面贴装塑料封装,各引脚具有明确的功能:
- 电源引脚:如DVDD(1.8 V电源)、PVDD(1.8 V PLL电源)、BGVDD(1.8 V带隙电源)、DVDD_3V(3.3 V电源)等,为芯片提供稳定的电源供应。
- 信号输入引脚:包括视频同步信号(VSYNC、HSYNC)、音频输入(SPDIF、I2S[3:0]等)、时钟信号(MCLK、SCLK、CLK等)、控制信号(CEC、CEC_CLK、HPD等)和视频数据输入(D[23:0])等。
- 信号输出引脚:如TMDS差分输出(TXC - 、TXC + 、TX0 - 、TX0 + 等)和中断信号输出(INT)等。
四、ADV7513的应用领域
ADV7513广泛应用于多种电子设备中,包括但不限于:
- 游戏主机:为游戏主机提供高清的音视频输出,带来沉浸式的游戏体验。
- 个人电脑:实现电脑与外部显示设备的高清连接,满足用户对高画质的需求。
- DVD播放器和录像机:确保光盘内容的高清播放和录制。
- 数字机顶盒:将数字电视信号转换为高清音视频输出到电视。
- A/V接收器:实现音频和视频信号的接收和处理。
五、设计资源与注意事项
1. 设计资源
评估套件、参考设计原理图、硬件和软件指南以及其他支持文档可在签订保密协议(NDA)后获取。此外,还可参考EIA/CEA - 861 - E、HDMI v1.4规范、HDMI合规测试规范(CTS)和HDCP v1.4规范等相关技术文档。
2. ESD注意事项
ADV7513是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能导致设备损坏。因此,在设计和使用过程中应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
ADV7513以其丰富的特性、良好的兼容性和广泛的应用领域,为电子工程师在高清音视频传输设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体需求合理利用其特性和规格,同时注意ESD防护等问题,以确保设计的稳定性和可靠性。你在使用ADV7513进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
