在电子工程师的设计工作中,选择合适的芯片对于产品的性能和功能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款功能强大的芯片——ADV7680,它是一款支持 HDMI 和 HDCP 的 APIX2 发射器,在汽车电子等领域有着广泛的应用。
文件下载:ADV7680.pdf
ADV7680 具备 HDCP 功能,支持 High - bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 1.4,并且内部预编程了 HDCP 密钥。其双信道加密引擎支持简单的菊花链实现,可用于远程显示,还能对视频和音频进行独立加密。在带宽方面,下游链路带宽可持续达到 3000 Mbps,上游链路带宽可达 187.5 Mbps,能够满足高速数据传输的需求。
它拥有 Media independent interface (MII)、serial port interface (SPI)、I2C、GPI 和 GPO 等接口,用于边带通信。同时,它还是一个 High - Definition Multimedia Interface (HDMI) 接收器,支持所有 HDMI 视频分辨率,最高可达 APIX 视频链路带宽 2.57 Gbps。
在视频方面,支持所有强制和额外的 3D 视频格式,具备 HDCP 1.4 解密功能,还有硬件控制器用于跨 APIX 和 HDMI HDCP 块的自动 HDCP 中继器功能,支持多达 24 个 KSVs。集成的 CEC 控制器与 CEC 1.4 兼容,自适应 TMDS 均衡器、5 V 检测和热插拔断言等功能也一应俱全。此外,它支持 ITU - R BT.656,8 位 ITU - R BT.656 接口带嵌入式定时,在 148.5 MHz 时钟速率下支持 720p。
在音频方面,ADV7680 支持 HDMI 音频提取,具备先进的音频静音功能,支持时分复用 (TDM) I2S 音频输入输出,片上 SRC 可同步到外部主时钟。
它拥有双中断控制器,可进行 APIX 链路状态报告,内部还有 EDID RAM。具备任意到任意的 3 × 3 颜色空间转换 (CSC) 矩阵,采用 64 引脚 LFCSP,9 mm × 9 mm 封装,并且通过了 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用。
在汽车电子领域,ADV7680 有着诸多应用场景。像汽车信息娱乐系统、信息娱乐主机、后座娱乐系统以及汽车媒体端口应用等,都能发挥其优势,为用户带来高品质的视听体验。
此外,它还可用于 HDMI 中继器和视频开关等设备,为这些设备的设计提供了强大的技术支持。
ADV7680 以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在设计相关产品时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,充分发挥其特性,打造出更具竞争力的产品。那么,在你的设计工作中,是否会考虑使用 ADV7680 呢?它又能为你的项目带来哪些独特的价值呢?欢迎在评论区分享你的想法。
