在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性、安全性和性能表现至关重要。MDS-100APS24 BA作为一款医疗AC-DC开放式框架电源,具备诸多出色特性,下面我们来详细解析它的各项技术参数和功能。
文件下载:MDS-100APS24 BA.pdf
该电源符合IEC 60601 - 1 3.1版和IEC 62368 - 1标准,同时满足IEC 60601 - 1 - 2第4版要求。这意味着它在医疗应用中能提供可靠的安全保障,让医疗设备的使用更加放心。
正常情况下触摸电流小于0.1 mA,单故障条件下小于0.3 mA,有效降低了使用者触电的风险。
具备过压、过负载、过温度和短路保护功能,能有效保护电源和连接的设备,延长设备使用寿命。
平均无故障工作时间(MTBF)达到300万小时,为医疗设备的长期稳定运行提供了坚实保障。
拥有2 x MOPP(患者保护手段),符合医疗设备对患者安全保护的严格要求。
型号为MDS - 100APS24 BA,输出电压为24 V,输出功率100 W,输出电流4.17 A。
重量为210克(7.4盎司),尺寸为76.2 x 127 x 31 mm(3.0 x 5.0 x 1.2英寸),小巧轻便,便于集成到各种医疗设备中。
尺寸和重量前面已经提及,输入端子为JST: B2P3 - VH(LF)(SN),输出端子为JST: B8P - VH(LF)(SN),方便与其他设备连接。
当内部反馈电路故障时,过压电路会启动,输出电压不超过规定值,电源会锁定关闭,需重新施加输入电压才能重启。
输出的OLP/OCP功能提供短路保护,短路时输出电流进入“打嗝模式”,短路移除后电源恢复正常。
当输出电流在额定负载电流的110% - 135%之间时,保护功能启动,电源进入“打嗝模式”,故障排除后恢复正常。如果长时间处于110% - 135%负载,可能会触发过温保护。
当过载情况持续且输出电流低于过载触发点但大于100%负载,或者环境温度过高时,过温保护启动,输出电压进入“打嗝模式”,直到输入电压移除并重新施加,环境温度恢复正常。
符合IEC 60601 - 1 3.1版和相关地区标准,如EN 60601 - 1、CAN/CSA - C22.2 NO. 60601 - 1等,为医疗应用提供安全保障。
符合IEC 60950 - 1、IEC 62368 - 1等标准,满足信息技术设备的安全要求。
符合相关欧盟和英国的指令和法规,确保产品在欧洲市场的合规性。
符合IEC 60601 - 1 - 2第4版要求,在电磁发射和抗干扰方面表现出色,能减少对其他设备的干扰,同时也能抵抗外界干扰。
Delta提供的数据表信息以“现状”为准,不提供任何形式的使用保证。如果目录和数据表信息有差异,以数据表为准。客户在下单前应自行评估产品的适用性。Delta保留对数据表信息进行更改而不另行通知的权利。
MDS - 100APS24 BA电源凭借其出色的性能、全面的保护功能和严格的安全认证,是医疗电子设备电源的理想选择。各位电子工程师在设计医疗设备时,不妨考虑这款电源,相信它能为你的设计带来可靠的电源支持。大家在实际使用中有没有遇到过类似电源的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
