在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性、安全性和性能表现至关重要。MDS-100BPS12 BA作为一款12伏、100瓦的医疗AC-DC开放式框架电源,具备诸多出色特性,能够满足医疗设备的严格要求。下面我们就来详细了解一下这款电源的各项技术参数和特点。
文件下载:MDS-100BPS12 BA.pdf
该电源符合IEC 60601 - 1 3.1版和IEC 62368 - 1标准,同时满足IEC 60601 - 1 - 2第4版要求,通过CB认证,可在全球范围内使用。这意味着它在医疗设备应用中具备高度的安全性和可靠性,能为患者和医护人员提供可靠保障。
电源采用2”x4”的紧凑尺寸,重量仅150克(5.3盎司),非常适合对空间要求较高的医疗设备设计。这种小巧的设计不仅便于安装,还能有效节省设备内部空间。
正常情况下触摸电流小于0.1 mA,单故障条件下小于0.3 mA,大大降低了患者和操作人员触电的风险,符合医疗设备对安全性的严格要求。
具备过电压、过负载、过温度和短路保护功能,MTBF(平均无故障工作时间)高达100万小时,同时提供2 x MOPP(患者保护手段),能有效保护电源和与之连接的医疗设备,减少故障发生的概率。
| 参数 | 详情 |
| 标称输入电压 | 100 - 240 Vac |
| 输入电压范围 | 90 - 264 Vac |
| 标称输入频率 | 50 - 60 Hz |
| 输入频率范围 | 47 - 63 Hz |
| 最大输入电流 | 2.5 A @ 100 Vac,1.25 A @ 240 Vac |
| 典型效率 | 87% |
| 最大待机功率 | 0.3 W |
| 典型浪涌电流 | 40 A @ 115 Vac,80 A @ 230 Vac |
| 最大触摸电流 | 0.1 mA @ 264 Vac(正常条件),0.3 mA @ 264 Vac(单故障条件) |
| 最大接地泄漏电流 | 0.15 mA @ 264 Vac(正常条件),0.3 mA @ 264 Vac(单故障条件) |
| 参数 | 详情 |
| 标称输出电压 | 12 Vdc |
| 总调节率 | ±1.5% |
| 输出电流 | 8.33 A(10 CFM强制风冷),6.67 A(自然对流) |
| 输出功率 | 100 W(10 CFM强制风冷),80 W(自然对流) |
| 最大线路调节率 | ±0.5% |
| 最大负载调节率 | ±1% |
| 典型纹波与噪声 | 76 mV pk - pk @ 满载 |
| 最大启动时间 | 3000 ms @ 115 Vac |
| 最小保持时间 | 10 ms @ 115 Vac |
| 动态响应(过冲与下冲输出电压) | ±3% @ 50 - 100%负载 |
当内部反馈电路故障时,过电压保护电路将被激活,输出电压不会超过规定值。电源将锁定关闭,需要移除并重新施加输入交流电压才能重启。
电源的输出OLP/OCP功能可提供短路保护。短路发生时,输出电流将进入“打嗝模式”,短路移除后电源将恢复正常工作。
当输出电流在额定负载电流的110% - 170%之间时,过载(OLP)和过流(OCP)保护将被激活,电源进入“打嗝模式”(自动恢复)。故障条件消除且输出电流回到规定范围内后,电源将恢复正常。
当过载情况持续较长时间且输出电流低于过载触发点但大于100%负载,或者在100%负载下环境温度高于工作温度时,过温度保护(OTP)将被激活,输出电压进入打嗝模式,直到输入电压移除并重新施加,且环境温度降至正常工作温度。
该电源符合IEC 60601 - 1 - 2第4版要求,在电磁兼容性方面表现出色。具体包括:
MDS-100BPS12 BA电源适用于各种医疗设备,如监测仪、诊断设备等。在使用过程中,需要注意按照正确的安装方法进行操作,确保所有安装孔连接到金属外壳以保证EMC性能。同时,Delta提供的数据手册信息仅作为参考,客户在下单前应自行评估产品的适用性。
总的来说,MDS-100BPS12 BA电源凭借其出色的安全性能、稳定的输出特性和良好的电磁兼容性,为医疗设备的设计提供了可靠的电源解决方案。各位电子工程师在进行医疗设备电源设计时,不妨考虑这款产品。你在医疗电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
