MDS-100BPS15 BA医疗AC-DC开放式框架电源技术解析
在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。MDS-100BPS15 BA作为一款医疗AC-DC开放式框架电源,具备诸多出色特性,下面我们来详细了解一下。
文件下载:MDS-100BPS15 BA.pdf
产品亮点与特性
安全认证
该电源获得了IEC 60601 - 1 3.1版和IEC 62368 - 1的安全认证,同时符合IEC 60601 - 1 - 2第4版要求。这意味着它在医疗设备应用中能够提供可靠的安全保障,满足严格的医疗安全标准。
紧凑设计
尺寸仅为2”x4”(50.8 x 101.6 x 31.8 mm),重量约150克(5.3盎司),这种紧凑的设计使得它在空间有限的医疗设备中也能轻松安装。
低触摸电流
正常情况下触摸电流小于0.1 mA,单故障情况下小于0.3 mA,有效降低了使用者触电的风险。
多重保护
具备过压、过负载、过温度和短路保护功能,能够在各种异常情况下保护设备和人员安全。同时,其平均无故障工作时间(MTBF)达到100万小时,可靠性极高。
患者保护
提供2 x MOPP(患者保护手段),进一步增强了对患者的保护。
产品规格
输入特性
  • 电压范围:90 - 264 Vac,适应全球不同地区的电网电压。
  • 频率范围:47 - 63 Hz,能够在不同的电源频率环境下稳定工作。
  • 输入电流:最大2.5 A @ 100 Vac,1.25 A @ 240 Vac。
  • 效率:典型值为88.2%,高效的电源转换能够降低能源损耗。
  • 待机功率:最大0.3 W,在待机状态下功耗极低。
  • 浪涌电流:典型值为40 A @ 115 Vac,80 A @ 230 Vac。
  • 触摸电流和接地泄漏电流:在正常条件(NC)和单故障条件(SFC)下都有严格的限制。
输出特性
  • 输出电压:15 Vdc,总调节率为±1.5%,能够提供稳定的直流电压输出。
  • 输出电流:在10 CFM强制风冷条件下为6.7 A,自然对流条件下为5.3 A。
  • 输出功率:强制风冷时为100 W,自然对流时为80 W。
  • 纹波与噪声:典型值为51.2 mV pk - pk @ 满载。
  • 启动时间:最大3000 ms @ 115 Vac。
  • 保持时间:最小10 ms @ 115 Vac。
  • 动态响应:在50 - 100%负载变化时,输出电压偏差保持在±3%以内。
环境适应性
温度范围
  • 工作温度:-10°C至+70°C,能够在较宽的温度范围内正常工作。
  • 存储温度:-40°C至+85°C,适应不同的存储环境。
    功率降额
    在-10°C至+50°C范围内可满负载工作,50°C至70°C时功率按2.5% / °C降额。
    湿度和海拔
    工作湿度范围为10 - 95% RH(非冷凝),工作海拔范围为-400至5000米,非工作海拔范围为-400至5575米。
    抗冲击和振动
    非工作状态下能够承受50 G、11 ms的冲击,以及5 - 500 Hz、2.09 Grms的振动。
保护功能
过压保护
当内部反馈电路故障时,过压保护电路将被激活,输出电压不会超过规定值,电源会锁定关闭,需重新施加输入电压才能重启。
短路保护
输出的过负载(OLP)和过电流(OCP)功能可提供短路保护,短路时输出电流进入“打嗝模式”,短路消除后电源恢复正常。
过载和过电流保护
当输出电流在额定负载电流的110% - 170%之间时,过载和过电流保护将被激活,电源进入“打嗝模式”,故障消除后恢复正常。
过温度保护
当过载情况持续较长时间,输出电流低于过载触发点但大于100%负载,或者在100%负载下环境温度过高时,过温度保护将被激活,电源进入打嗝模式,直到输入电压重新施加且环境温度恢复正常。
安全标准与认证
该电源符合多种安全标准和指令,包括医疗安全标准(如IEC 60601 - 1 3.1版等)、ITE安全标准(如IEC 60950 - 1等),同时满足CE、UKCA等认证要求。此外,它还具备4000 Vac、1500 Vac和500 Vac的电气隔离能力。
EMC兼容性
该电源符合IEC 60601 - 1 - 2第4版要求,在电磁兼容性方面表现出色。它满足EN/BS EN 55011、EN/BS EN 55032、FCC Title 47: Class B等电磁发射标准,同时对谐波电流发射、电压闪烁、静电放电、辐射场、电快速瞬变/脉冲群、浪涌、传导干扰和工频磁场等干扰具有良好的抗干扰能力。
产品设计与注意事项
引脚分配
输入采用JST 2P连接器,输出采用JST 4P连接器,具体引脚功能在文档中有详细说明。
安装注意事项
对于开放式框架类型,有4个正常安装孔,为确保EMC性能,所有安装孔应连接到金属外壳。
总结
MDS - 100BPS15 BA医疗AC-DC开放式框架电源以其出色的安全性能、紧凑的设计、高效的转换效率和良好的环境适应性,为医疗设备提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,充分考虑电源的各项参数和特性,确保设备的稳定运行。同时,要注意产品的安装和使用规范,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
