MDS-100BPS24 BA医疗AC-DC开放式框架电源技术解析
在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天我们来详细解析MDS-100BPS24 BA这款医疗AC-DC开放式框架电源,看看它有哪些特点和优势,能为医疗设备设计带来怎样的支持。
文件下载:MDS-100BPS24 BA.pdf
一、产品亮点与特性
1. 安全认证
MDS-100BPS24 BA符合多项安全标准,如IEC 60601 - 1 3.1版、IEC 62368 - 1,同时满足IEC 60601 - 1 - 2第4版要求。它还获得了CB认证,可在全球范围内使用,这为医疗设备在不同地区的使用提供了可靠的安全保障。
2. 紧凑设计
产品尺寸为2”x4”(50.8 x 101.6 x 31.8 mm),重量仅150克(5.3盎司),这种紧凑的设计使得它在空间有限的医疗设备中也能轻松安装。
3. 低触摸电流
触摸电流在正常情况下小于0.1 mA,单故障情况下小于0.3 mA,大大降低了患者触电的风险,符合2 x MOPP(患者保护手段)标准。
4. 多重保护
具备过压、过负载、过温度和短路保护功能,MTBF(平均无故障工作时间)达到100万小时,保证了电源的可靠性和稳定性。
二、产品规格
1. 输入特性
  • 输入电压范围:90 - 264 Vac,可适应不同地区的电网电压。
  • 输入频率范围:47 - 63 Hz,能在不同频率的电网环境下正常工作。
  • 输入电流:最大2.5 A @ 115 Vac,1.25 A @ 230 Vac。
  • 效率:典型值为89.3%,能有效减少能源损耗。
  • 待机功率:最大0.3 W,符合节能要求。
  • 浪涌电流:典型值为40 A @ 115 Vac,80 A @ 230 Vac。
2. 输出特性
  • 输出电压:24 Vdc。
  • 输出电流:有强制风冷(10 CFM)时为4.2 A,自然对流时为3.3 A。
  • 输出功率:强制风冷时为100 W,自然对流时为80 W。
  • 电压调整率:最大±1.5%,保证输出电压的稳定性。
  • 纹波与噪声:典型值为58.4 mV pk - pk @ 满载。
3. 机械与环境特性
  • 尺寸:50.8 x 101.6 x 31.8 mm(2.0 x 4.0 x 1.25 in)。
  • 重量:典型值150克(5.3盎司)。
  • 工作温度范围:-10°C 至 +70°C,存储温度范围为 -40°C 至 +85°C。
  • 湿度范围:10 - 95% RH(非冷凝)。
  • 海拔范围:工作时 -400 至 5000 米,非工作时 -400 至 5575 米。
三、保护功能
1. 过压保护
当内部反馈电路故障时,过压电路会被激活,输出电压不会超过规定值,电源会锁死,需重新施加输入电压才能重启。
2. 短路保护
输出的OLP/OCP功能可提供短路保护,短路时输出电流会进入“打嗝模式”,短路解除后电源恢复正常。
3. 过载与过流保护
当输出电流在额定负载电流的110% - 170%之间时,保护功能会被激活,电源进入“打嗝模式”,故障排除后恢复正常。
4. 过温保护
当过载情况持续较长时间,且输出电流低于过载触发点但大于100%负载,或者在100%负载下环境温度过高时,过温保护会启动,输出电压进入“打嗝模式”,直到输入电压重新施加且环境温度恢复正常。
四、EMC兼容性
该电源符合IEC 60601 - 1 - 2第4版要求,在电磁兼容性方面表现出色。它满足EN/BS EN 55011、EN/BS EN 55032、FCC Title 47: Class B等标准,对谐波电流发射、电压闪烁、静电放电、辐射场、电快速瞬变/脉冲、浪涌、传导干扰和工频磁场等都有良好的抗干扰能力。
五、证书与注意事项
Delta获得了ISO 13485: 2003和EN ISO 13485:2012认证,表明其在医疗设备开关电源和适配器的设计和制造方面符合相关标准。同时,Delta还参与了UL的相关测试数据计划。
在使用该电源时,需要注意Delta提供的数据表信息以“现状”为基础,不提供任何形式的保修。若目录和数据表信息有差异,以数据表为准。Delta保留对数据表信息进行更改而不通知的权利,客户在下单前需自行评估产品的适用性。
MDS-100BPS24 BA电源凭借其丰富的功能、可靠的性能和良好的兼容性,为医疗设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。各位电子工程师在医疗设备电源设计中,不妨考虑这款产品,你觉得它能满足你项目的需求吗?
