在医疗设备的电源供应领域,一款可靠且高性能的AC - DC适配器至关重要。今天,我们来深入了解MDS Medical AC - DC Adapter 19V 150W(型号:MDS - 150AAS19 F/B)这款产品,探讨它的特点、性能和应用价值。
文件下载:MDS-150AAS19 BA.pdf
该适配器符合Efficiency Level VI标准,平均效率可达88%(在115Vac和230Vac下),典型效率为90.5%。这意味着在转换电能的过程中,能够有效减少能量损耗,降低运营成本,同时也符合环保要求。
它通过了多项严格的安全认证,如IEC 60601 - 1 3.1rd ed.、IEC 60950 - 1以及符合IEC 60601 - 1 - 2 4th Ed.要求。这表明该适配器在医疗环境中使用时,能够提供可靠的安全保障,减少电击等安全风险。
触摸电流极低,正常情况下小于0.1mA,单故障情况下小于0.3mA。这一特性对于医疗设备的使用者来说至关重要,能够有效避免触电危险。
具备过压、过负载、过温度和短路保护功能。当出现异常情况时,适配器能够自动采取保护措施,如过压保护会在内部反馈电路故障时激活,使输出电压不超过规定范围;短路保护采用“Hiccup mode”,在短路解除后可自动恢复正常运行。
平均无故障工作时间(MTBF)达到100万小时,并且提供3年质保。这充分体现了产品的稳定性和可靠性,减少了设备维修和更换的频率。
采用2 × MOPP隔离,输入到输出的电气隔离为4000Vac,输入到地为1500Vac,输出到地为500Vac。这种隔离设计能够有效防止电气干扰和漏电,保障医疗设备的安全运行。
当负载从额定电流的50%变化到100%时,电源输出电压能够保持在稳态值的±5%以内,确保了在负载变化时的稳定性。
该适配器符合多项国际标准和指令,如RoHS Directive 2011/65/EU,确保产品在环保方面符合要求。同时,Delta公司还获得了ISO 13485: 2003和EN ISO 13485:2012认证,以及UL相关认证,证明了产品在设计和制造方面的可靠性和专业性。
MDS Medical AC - DC Adapter 19V 150W以其高效节能、安全可靠、多重保护等特性,成为医疗设备电源供应的理想选择。对于电子工程师来说,在设计医疗设备时,选择这样一款优质的AC - DC适配器,能够有效提高设备的性能和稳定性,为医疗设备的正常运行提供有力保障。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源适配器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
