源网荷储系统架构:多能互补的技术实现路径
在“双碳”目标与新型电力系统建设的双重驱动下,源网荷储一体化已成为能源转型的核心载体。然而,风电、光伏等新能源的“波动性、间歇性”与负荷需求的“多元刚性”,始终是制约系统高效运行的瓶颈。多能互补技术通过整合电、热、冷、气、氢等多元能源形态,实现不同能源的特性互补与梯级利用,为源网荷储系统架构注入“柔性基因”。本文将从系统架构的核心逻辑出发,拆解多能互补的技术实现路径,揭示其如何让源网荷储从“单一电力协同”迈向“全能源联动”。
一、核心逻辑:多能互补重塑源网荷储架构的底层逻辑
传统源网荷储架构以“电力”为单一核心,源侧聚焦风光发电,网侧侧重电力传输,荷侧以电力消费为主,储侧也多为电化学储能,这种“单能态”架构难以应对新能源波动与多元用能需求的矛盾。多能互补技术的融入,本质是通过“能源形态互补、时空特性匹配、梯级利用增效”三大逻辑,重构源网荷储架构:
AI
  • 能源形态互补方面 ,利用风电“夜强昼弱”、光伏“昼强夜弱”、燃气“按需启停”、氢能“零碳存储”的特性,构建“风光为主、气氢为辅”的多元供给体系,平抑单一能源波动;
  • 时空特性匹配方面 ,通过储热、储气等跨季节储能技术,衔接新能源出力高峰与负荷需求高峰,解决“发用错配”问题;
  • 梯级利用增效方面 ,遵循“高品质能源优先满足高品位需求”原则,如天然气先发电再利用余热供暖,光伏电力优先满足工业生产再用于居民生活,提升能源综合利用效率。
基于此,多能互补型源网荷储架构形成“横向多能互补、纵向源网荷储协同”的立体格局,其技术实现核心在于打破能源品类壁垒,构建“能源生产-传输-消费-存储”的全链条协同机制。
二、架构拆解:多能互补的分环节技术实现路径
源网荷储系统架构的多能互补,并非各环节的简单叠加,而是每个环节都依托专属技术实现“多能融合”,再通过协同中枢形成整体效能。从源、网、荷、储四大核心环节来看,其技术实现路径各有侧重又相互关联。
AI
(一)源侧:多元能源协同供给的技术支撑
源侧是多能互补的“供给核心”,技术实现聚焦“多元发电协同”与“出力特性互补”,核心技术路径包括三类:
一是风光气氢多元发电系统集成技术
通过风光电站与燃气轮机、氢能电解槽的耦合控制,实现“风光优先、气氢补能”的协同运行。例如,在西北风光基地,当风光出力不足时,系统自动启动燃气轮机补电;当风光出力过剩时,多余电力驱动电解槽制氢,既平抑出力波动,又实现能源形态转化。关键技术包括多能源发电协调控制器与出力分配算法,可将源侧综合出力波动系数控制在±5%以内。
二是可再生能源出力预测技术
融合卫星气象数据、地面传感信息与AI深度学习模型,构建“风光-气象-负荷”多维度预测体系,短期(15分钟-4小时)预测精度达95%以上,为多能源协同调度提供“时间锚点”。某光伏电站应用该技术后,与燃气机组的协同响应效率提升40%,弃光率下降至1%以下。
三是分布式能源微源技术
针对工业园区、大型社区等场景,部署“光伏+燃气三联供+生物质能”的分布式源侧系统,通过微源控制器实现电力、热力的本地供给与余电上网,能源综合利用效率提升至80%以上,较传统集中式供电模式节能30%。
(二)网侧:多能流协同传输的技术突破
网侧作为能源传输的“中枢神经”,多能互补的技术实现重点是构建“电-热-气”多能流协同网络,打破传统单一电力网络的传输局限,核心路径包括:
1、首先是柔性输电与多能流转换技术
在高压层面,依托柔性直流技术实现风光电力的远距离低损耗传输;在配网层面,通过电力电子变压器实现电压灵活调节,同时集成“电转热”“电转气”装置,将过剩电力转化为热力、天然气存储,缓解电网传输压力。某省级电网应用该技术后,跨区域新能源输送能力提升25%,配网电压合格率达99.9%。
2、其次是能源路由器与多能流调度技术
能源路由器作为网侧核心设备,可实现电、热、气等能源的智能转换与分配,通过标准化接口接入不同能源网络。结合多能流调度系统,实时匹配各能源网络的供需状态,例如将工业余热通过热力管网输送至居民社区,将光伏多余电力通过电转气装置注入天然气管网,实现“一网多能、协同调度”。
3、最后是虚拟电厂(VPP)聚合技术
通过VPP平台聚合分布式光伏、储能、燃气机组等多元主体,将其转化为“可调度、可响应”的虚拟电源,参与电网调频、备用等辅助服务。某城市VPP项目聚合1000余台分布式能源设备,通过多能流协同调度,单次调频响应速度达50毫秒,为电网提供5万千瓦的调节能力。
(三)荷侧:柔性负荷与多能替代的技术落地
荷侧是多能互补的“需求终端”,技术实现核心是推动负荷从“刚性消费”向“柔性响应”转型,通过多能替代与需求响应,释放消纳潜力,主要路径包括:
1、负荷柔性化改造技术是基础
针对工业、建筑、交通等核心负荷,通过设备升级与智能控制,实现多能源形态的灵活切换。工业领域,钢铁、化工企业采用“电-气”双驱动生产设备,在新能源出力高峰时优先用电,电价高峰时切换为燃气;建筑领域,推广“光伏+地源热泵+燃气壁挂炉”多能互补供暖系统,春秋季用光伏电力驱动热泵,冬季用燃气辅助;交通领域,布局“光储充换氢”一体化站,实现电动汽车与氢能汽车的协同补能。
2、需求响应与用能优化技术是关键
搭建多能需求响应平台,整合工业负荷、商业楼宇、居民用户的用能数据,结合分时电价、热力补贴等激励机制,引导负荷主动参与多能协同。例如,在光伏出力高峰时,平台向数据中心推送“增载信号”,向居民用户推送“电动汽车充电优惠”;在电网负荷高峰时,指令商业综合体下调中央空调功率,工业用户启动余热回收系统。某工业园区通过该技术,日均消纳新能源电量提升30万千瓦时,用能成本下降15%。
(四)储侧:多元储能协同的技术保障
储能是多能互补的“能量缓冲器”,技术实现重点是构建“电-热-气-氢”多元储能体系,通过不同储能技术的特性互补,支撑源网荷储架构的稳定运行,具体路径包括:
1、储能技术的场景化适配是前提
根据源、网、荷各环节的需求,选择适配的储能形式:源侧配套大容量储能,如抽水蓄能、压缩空气储能,用于平抑风光出力波动;网侧部署电化学储能,用于电网调频调压;荷侧推广分布式储能,如户用储能、储热罐,用于本地用能平衡;跨能源网络则采用氢能、天然气储能,实现能源跨季节、跨形态调节。
2、多元储能协同调度技术是核心
通过储能协同管理平台,整合各类储能资源的运行数据,基于多能互补需求制定优化策略。在风光出力高峰时,优先调用电化学储能充电、储热罐储热、电解槽制氢;在负荷需求高峰时,按“响应速度从快到慢”顺序,依次调用电化学储能、燃气发电(利用储气)、抽水蓄能放电,实现储能资源的最优配置。某综合能源园区应用该技术后,储能综合利用效率提升45%,系统供电可靠性达99.99%。
三、架构融合:多能互补的系统级技术支撑
源网荷储各环节的多能互补技术,需通过系统级技术实现深度融合,形成“感知-决策-执行”的闭环体系,这一过程依赖三大核心技术的支撑:
AI
1、数字孪生技术构建了多能协同的“虚拟镜像”
通过搭建源网荷储全系统的数字孪生模型,实时映射风光出力、电网运行、负荷需求、储能状态等多维度数据,实现“物理系统-虚拟模型”的同步联动。基于该模型,可模拟不同能源组合的运行效果,提前预判多能协同中的瓶颈问题,为调度决策提供仿真支撑。某省级能源系统通过数字孪生技术,将多能协同调度的误差率降低60%。
2、AI多目标优化算法打造了多能协同的“智慧大脑”
融合深度学习、强化学习等AI技术,构建多目标优化模型,将新能源消纳率、能源利用效率、系统运行成本等目标纳入统一框架。算法可根据实时气象数据、用能需求、电价信息,自动生成最优的多能协同策略,例如动态调整风光出力占比、燃气机组启停时间、储能充放电计划。与传统算法相比,AI算法使系统能源综合利用效率提升20%以上。
3、分布式通信与控制协议搭建了多能协同的“神经网络”
采用IEC 61850、边缘计算等技术,构建标准化的通信接口与控制协议,实现不同能源设备、调度平台的“即插即用”与实时交互。无论是集中式风电场、分布式光伏,还是储热罐、燃气轮机,都能接入统一控制网络,接收调度指令并反馈运行状态,确保多能协同的快速响应。
四、实践验证:不同场景的技术落地案例
多能互补的源网荷储系统架构已在不同场景实现规模化应用,其技术实现路径的可行性与有效性得到充分验证:
  • 在大型能源基地场景,青海海西“风光储氢多能互补基地”构建了“12GW风光+100MW储能+100MW氢能”的系统架构。源侧通过风光协同平抑出力波动,过剩电力驱动电解槽制氢;网侧依托柔性直流技术实现电力远距离输送,氢能通过管网外供;储侧采用电化学储能与氢能储能协同,满足不同时间尺度的调节需求。项目投运后,新能源消纳率达100%,年发电量超40亿千瓦时,氢能年产量达1.2万吨。
  • 在城市园区场景,上海国际汽车城“多能互补综合能源系统”整合了分布式光伏、燃气三联供、储能、充电桩等设施。源侧采用“光伏+燃气”组合,满足园区电、热、冷需求;荷侧通过需求响应平台引导工业负荷与充电桩错峰用能;储侧部署电化学储能与储热罐,实现电-热协同调节。系统运行后,园区新能源占比达35%,能源综合利用效率达82%,年减少碳排放1.8万吨。
  • 在县域乡村场景,河北张家口“风光热储乡村能源系统”针对农村用能特点,构建“分布式光伏+小型风电+储热供暖+户用储能”架构。源侧利用风光互补满足本地用电需求,多余电力用于储热供暖;荷侧推广电采暖与生物质能替代,实现多能消费;储侧通过户用储能与集中式储热协同,保障冬季供暖稳定。项目覆盖10万户居民,冬季新能源供暖占比达65%,较传统燃煤供暖减少污染物排放90%。
技术升级与架构优化方向
随着能源转型的深入,多能互补的源网荷储系统架构将向“更智能、更开放、更经济”方向演进,其技术实现路径将迎来三大升级:
1、智能化升级方面,“AI+边缘计算”将实现多能协同的实时优化。 AI算法将从“离线训练”转向“在线学习”,结合边缘计算的本地化处理能力,使调度决策响应时间从毫秒级迈向微秒级,满足分布式多能系统的实时调控需求。同时,数字孪生技术将融入虚实交互功能,支持工程师通过虚拟界面直接调整多能协同策略,提升系统运维效率。
2、标准化升级方面,将构建多能互补的技术标准体系。 统一能源设备接口、数据格式、通信协议,打破不同企业、不同能源品类的技术壁垒,实现“跨品牌、跨行业”的多能协同。例如,制定储能系统与燃气机组的协同控制标准,明确虚拟电厂聚合多能资源的技术规范,推动系统架构的规模化复制。
3、市场化升级方面,技术实现将与市场机制深度融合。 开发多能交易平台,实现电、热、气、氢等能源的协同交易,例如光伏用户可将多余电力转化为氢能出售给工业企业,储能运营商可通过参与调频辅助服务获取收益。通过市场化激励,引导更多主体参与多能互补,推动系统架构从“政策驱动”转向“市场驱动”。
源网荷储系统架构的多能互补,本质是通过技术创新打破能源品类的“孤岛效应”,实现能源系统的“全域协同”。从源侧的多元发电到网侧的多能传输,从荷侧的柔性响应到储侧的协同保障,每一个环节的技术突破都在推动能源系统向“清洁低碳、安全高效”转型。随着技术的持续升级与实践的不断深化,多能互补的源网荷储系统架构必将成为新型电力系统的核心形态,为“双碳”目标实现提供坚实支撑。
以上是由源网荷储一体化系统方案厂家珠海西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
