在电子设计领域,肖特基功率整流器是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电源电路中。今天,我们将深入探讨onsemi公司的MBRS240LT3G、NRVBS240LT3G和NRVBS240LN这三款表面贴装肖特基功率整流器,了解它们的特性、参数以及适用场景。
文件下载:MBRS240LT3-D.PDF
这三款器件采用金属 - 硅功率整流器中的肖特基势垒原理,具有外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触等特点。它们非常适合用于低电压、高频开关电源、续流二极管和极性保护二极管等应用场景。
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| MBRS240LT3G | SMB(无铅) | 2500个/卷带包装 |
| NRVBS240LT3G* | SMB(无铅) | 2500个/卷带包装 |
| NRVBS240LNT3G* | SMB(无铅) | 2500个/卷带包装 |
如需了解卷带规格,包括零件方向和卷带尺寸,请参考《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压 | VRRM、VRWM | 40 | V |
| 峰值重复正向电流(额定VR,方波,20kHz,TC = 105°C) | 4.0 | A | |
| 浪涌电流 | FSM | 25 | A |
| 工作结温 | TJ | - | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 值 | 单位 |
| 结到环境的热阻(注2) | 78 | °C/W |
注:1. 安装时需使用最小推荐焊盘尺寸,PCB板为FR4。2. 在FR4板上使用1英寸方形焊盘尺寸(每个引脚1 x 0.5英寸)。
| 条件 | TJ = 25°C | TJ = 125°C | 单位 |
| IF = 2.0A | 0.43 | 0.375 | V |
| IF = 4.0A | 0.54 | 0.55 | V |
| 条件 | TJ = 25°C | TJ = 100°C | 单位 |
| VR = 40V | 2.0 | mA | |
| VR = 20V | 0.5 | mA |
产品的参数性能在所列测试条件下的电气特性中给出,但在不同条件下运行时,性能可能会有所不同。脉冲测试条件为:脉冲宽度 ≤ 250μs,占空比 ≤ 2.0%。
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、电流降额、正向功率耗散、电容、最大非重复正向浪涌电流和热响应等曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能。
| SMB封装(CASE 403A - 03)的详细尺寸信息如下: | 尺寸 | 毫米(最小值、标称值、最大值) | 英寸(最小值、标称值、最大值) |
| A | 1.95、2.30、2.47 | 0.077、0.091、0.097 | |
| A1 | 0.05、0.10、0.20 | 0.002、0.004、0.008 | |
| b | 1.96、2.03、2.20 | 0.077、0.080、0.087 | |
| c | 0.15、0.23、0.31 | 0.006、0.009、0.012 | |
| D | 3.30、3.56、3.95 | 0.130、0.140、0.156 | |
| E | 4.06、4.32、4.60 | 0.160、0.170、0.181 | |
| H | 5.21、5.44、5.60 | 0.205、0.214、0.220 | |
| L | 0.76、1.02、1.60 | 0.030、0.040、0.063 | |
| L1 | 0.51 REF | 0.020 REF |
onsemi的MBRS240LT3G、NRVBS240LT3G和NRVBS240LN肖特基功率整流器具有多种优良特性,适用于低电压、高频开关电源等应用。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的最大额定值、热特性和电气特性等参数,合理选择和使用这些器件。同时,要注意焊接和安装的要求,确保器件的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过这些器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
