在电子电路设计中,整流器是不可或缺的元件,尤其是在低电压、高频开关电源等应用场景中。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的MBRS230L、NRVBS230L、NRVBS230LNT3G这三款表面贴装肖特基功率整流器。
文件下载:MBRS230LT3-D.PDF
MBRS230L系列整流器采用了肖特基势垒原理,具有外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触等特点。它非常适合用于低电压、高频开关电源、续流二极管和极性保护二极管等应用。
该系列产品采用带J形弯引脚的紧凑型封装,这种设计非常适合自动化处理,提高了生产效率。同时,产品的所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接,在260°C的高温下持续10秒进行焊接也不会影响其性能。产品以12mm胶带形式提供,每13英寸卷轴包含2500个单元,在产品型号后添加“T3”后缀即可。
采用高度稳定的氧化物钝化结保护环,为产品提供过压保护,确保在复杂的电路环境中稳定工作。
带有NRVBS前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,响应了环保的需求。
产品标识包含装配位置(A)、晶圆批次(L)、年份(Y)、工作周(W)等信息,同时还标明了是否为无铅封装。需要注意的是,装配位置代码(A)在正面是可选的,如果装配位置印在封装底部(成型顶针处),正面的装配代码可能为空。
| 器件型号 | 封装形式 | 包装规格 |
| MBRS230LT3G | SMB(无铅) | 2500 / 卷带包装 |
| NRVBS230LT3G* | SMB(无铅) | 2500 / 卷带包装 |
| NRVBS230LNT3G* | SMB(无铅) | 2500 / 卷带包装 |
| 额定值 | 符号 |
| 峰值重复反向电压、直流阻断电压 | VR |
| 工作结温 | TJ |
| 电压变化率 | dv/dt |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
结到环境的热阻ReJL为18.6。
| 参数 | 测试条件 | TJ = 25°C | TJ = 125°C | 单位 |
| 最大瞬时正向电压 | IF = 2.0A | 0.50 | 0.45 | V |
| IF = 4.0A | 0.60 | 0.63 | V | |
| 最大瞬时反向电流 | VR = 30V | 1 | 75 | mA |
| VR = 15V | 0.31 | 35 | mA |
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来体现,但如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性有所不同。这里有个问题值得思考:在实际设计中,如何根据不同的工作温度和电流条件来选择合适的整流器呢?
| 产品采用SMB封装(CASE 403A - 03),其详细的机械尺寸如下表所示: | 尺寸 | 毫米(最小值、标称值、最大值) | 英寸(最小值、标称值、最大值) | |
| A | 1.95、2.30、2.47 | 0.077、0.091、0.097 | ||
| A1 | 0.05、0.10、0.20 | 0.002、0.004、0.008 | ||
| b | 1.96、2.03、2.20 | 0.077、0.080、0.087 | ||
| c | 0.15、0.23、0.31 | 0.006、0.009、0.012 | ||
| D | 3.30、3.56、3.95 | 0.130、0.140、0.156 | ||
| E | 4.06、4.32、4.60 | 0.160、0.170、0.181 | ||
| H | 5.21、5.44、5.60 | 0.205、0.214、0.220 | ||
| L | 0.76、1.02、1.60 | 0.030、0.040、0.063 | ||
| L1 | 0.51 REF | 0.020 REF |
在设计电路板时,准确了解这些尺寸对于合理布局和焊接非常重要。大家在实际设计中有没有遇到过因为尺寸问题导致的装配困难呢?
安森美MBRS230L系列肖特基功率整流器凭借其独特的特性和良好的电气性能,在低电压、高频开关电源等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,结合产品的各项参数,合理选择和使用该系列整流器。同时,在使用过程中要注意遵循产品的最大额定值和测试条件,以确保产品的可靠性和稳定性。
如果你在使用安森美MBRS230L系列整流器的过程中有任何经验或问题,欢迎在评论区分享交流。
