在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件。今天,我们聚焦安森美(onsemi)的MBRS130T3G、NRVBS130T3G和NRVBS130N这三款表面贴装肖特基功率整流器,深入探讨其特性、参数及应用场景。
文件下载:MBRS130T3-D.PDF
这些器件采用大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,拥有先进的外延结构,搭配氧化物钝化和金属覆盖接触,具备出色的电气性能。
它们非常适合低压、高频整流,或者在对尺寸和重量要求严苛的表面贴装应用中,作为续流和极性保护二极管使用。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) | 30 | V |
| 平均整流正向电流((T_{L} = 115^{circ}C)) | (I_{F(AV)}) | 1.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60 Hz) | (I_{FSM}) | 40 | A |
| 工作结温 | (T_{J}) | - 65 至 + 125 | (^{circ}C) |
需注意,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻(结到引脚,(T{L}=25^{circ}C)) (R{theta L}) 为12 (^{circ}C/W),这一参数对于评估器件的散热性能至关重要。
| 最大瞬时正向电压((i{F} = 1.0 A),(T{J} = 25^{circ}C)) | (V_{F}) | 0.6 | V |
| 最大瞬时反向电流(额定直流电压,(T{J} = 25^{circ}C);额定直流电压,(T{J} = 100^{circ}C)) | (i_{R}) | 1.0、10 | mA |
这里的参数是在特定测试条件下得出的,实际应用中不同的工作条件可能会导致性能有所差异。
采用SMB(CASE 403A)封装,文档详细给出了各尺寸的毫米和英寸规格,如高度A为1.95 - 2.47 mm(0.077 - 0.097英寸)等。
以12 mm胶带和卷轴形式发货,每卷2500个。
文档中给出了典型正向电压、典型反向电流、典型电容、电流降额(外壳)和功率耗散等特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,有助于工程师在设计时进行参考和优化。
| 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| MBRS130T3G | SMB(无铅) | 2500 / 胶带和卷轴 |
| NRVBS130T3G* | SMB(无铅) | 2500 / 胶带和卷轴 |
| NRVBS130NT3G* | SMB(无铅) | 2500 / 胶带和卷轴 |
在选择这些肖特基功率整流器时,工程师们需要综合考虑其特性、参数和应用场景,以确保设计的可靠性和性能。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
