EtherNet/IP转EtherCAT施耐德PLC协同贝加莱PLC助力工业自动化 电子说
在工业自动化与工业物联网深度融合的当下,速冻食品加工行业的智能化升级成为提升核心竞争力的关键,其中加工与包装环节的协同效率直接决定产能与产品品质。速冻食品生产需实现全流程自动化协同,而不同品牌、不同总线协议的PLC主站异构互联,是制约数据互通、阻碍工业物联网落地的核心瓶颈。本文以某大型速冻食品企业加工包装产线项目为背景,详细阐述如何依托塔讯TX161-RE-ECS/EIS工业网关(物联网网关、智能网关),实现施耐德Modicon M系列PLC(EtherNet/IP主站)与贝加莱PLC(EtherCAT主站)的异构互联,通过协议转换完成EtherNet/IP转EtherCAT的数据传输,打通产线数据通道,实现加工、包装全流程协同,为同类工业自动化项目提供可复制、可参考的实践经验。
一、案例背景
本次项目位于某大型速冻食品企业,核心产线专注于速冻水饺、汤圆加工包装,日均产能万件。随着工业物联网普及和工业自动化标准提升,企业核心需求是打破加工与包装通讯壁垒,实现全流程自动化协同,依托工业物联网实现数据可监控、可追溯,解决产线效率低、质量管控难、运维成本高的痛点。
现场原有两大PLC主站分工协作:施耐德Modicon M系列PLC(EtherNet/IP主站)负责加工环节控制,涵盖和面、包馅、成型设备的启停、参数调节及数据采集,是工业自动化核心单元;贝加莱PLC(EtherCAT主站)负责包装环节控制,对接分拣、包装、贴标设备,采集包装数据并完成全流程控制。
核心痛点为总线协议不兼容:两大PLC采用不同总线协议,无法直接互通,导致包装设备无法匹配加工节奏,易出现物料堆积或设备闲置;加工与包装数据分散存储,缺乏专业数据采集器与传输通道,无法全流程追溯,质量排查效率低,不符合工业物联网精细化管理要求。
企业引入塔讯TX161-RE-ECS/EIS工业网关,依托其协议转换功能实现EtherNet/IP与EtherCAT双向互通,发挥数据采集器作用,采集生产数据上传至监控中心,推动工业物联网落地。
现场环境贴合生产工况:车间占地5000㎡,分四大功能区,温度-5℃~25℃、湿度40%-65%,存在电磁干扰,符合工业自动化设备运行要求。现场部署两大PLC及塔讯网关各1台,配套4台和面机、6台包馅机等设备,通过工业千兆交换机构建完整工业物联网控制体系。
二、协议转换网关功能简介
塔讯TX161-RE-ECS/EIS网关是专为工业物联网、工业自动化场景设计的工业网关(物联网网关、智能网关),核心解决异构设备通讯兼容问题,核心功能如下:
1. 协议转换核心功能:专注EtherNet/IP与EtherCAT高速双向转换,核心实现EtherNet/IP转EtherCAT稳定传输,内置多种总线协议解析模块,可自动识别两大PLC数据并转换,无需修改原有PLC程序,兼容Modbus、Profinet等常见总线协议,彻底解决总线协议不兼容痛点。
2. 数据采集与传输功能:作为专业数据采集器,可实时采集两大PLC及设备核心生产数据,采集频率10ms-10s可调,数据经滤波加密后传输至MES系统与监控中心,为监控、追溯与调度提供支撑,助力工业物联网体系搭建。
3. 产线协同控制功能:支持协同调度逻辑配置,可根据加工数据自动向包装环节下发指令,实现设备自动化联动,避免物料堆积或闲置,推动工业自动化升级。
4. 稳定性保障功能:工业级硬件设计,抗电磁干扰强,支持宽电压输入及过压、过流保护,内置看门狗机制,可自动重启、断线重连,满足24小时不间断作业需求,保障工业物联网系统稳定运行。
5. 远程运维功能:支持远程配置、升级与故障排查,自动记录通讯及采集日志,降低运维成本,提升运维效率,助力工业自动化产线精细化管理。
三、系统结构拓扑图
四、解决方案
针对异构PLC通讯壁垒、数据无法集成等痛点,结合企业需求,依托塔讯网关核心功能,制定整体解决方案,核心目标是打通通讯壁垒,提升产线效率与品质,推动工业自动化与工业物联网深度融合。
4.1 解决方案核心思路
以塔讯TX161-RE-ECS/EIS工业网关为核心,搭建异构PLC互联链路,通过协议转换实现EtherNet/IP与EtherCAT双向互通,重点完成EtherNet/IP转EtherCAT传输;利用网关数据采集器功能,采集全流程数据并集成,传输至MES系统与监控中心;搭建硬件与软件配置体系,保障系统稳定运行,实现全流程自动化协同。
4.2 硬件部署方案
1. 核心控制层:保留原有两大PLC,调整网络与通讯参数,施耐德PLC负责加工环节控制与数据采集,贝加莱PLC负责包装环节,形成完整工业自动化控制核心。
2. 通讯枢纽:部署1台塔讯网关,连接两大PLC及工业交换机,实现与MES系统、监控中心的数据交互,保障总线协议兼容与数据稳定传输。
3. 执行设备层:加工设备通过EtherNet/IP连接施耐德PLC,包装设备通过EtherCAT连接贝加莱PLC,配套传感器采集设备状态数据,汇总至对应PLC。
4. 网络部署:搭建工业千兆以太网,划分独立网段保障安全,配备备用链路,避免生产中断,支撑工业物联网系统稳定运行。
4.3 软件配置方案
1. 网关协议转换配置:登录网关后台,设置两大PLC为主站、网关为从站,配置协议转换规则与频率(50ms),优化EtherNet/IP转EtherCAT效率,实现数据实时互通。
2. 数据采集与集成配置:设置50ms采集频率,明确核心采集数据,配置集成规则,关联加工与包装数据,指定传输目标并开启缓存,确保数据实时准确。
3. MES系统配置:部署MES系统对接网关,搭建可视化监控界面,配置数据追溯与异常预警功能,及时响应质量与设备异常。
4. 监控中心配置:对接MES系统与网关,实现数据实时监控、存储与统计分析,为生产调度与运维提供数据支撑。
五、实施配置过程
本次项目实施严格遵循“前期准备→硬件部署与接线→网关配置→PLC配置→协同调试→系统试运行→正式上线”流程,贴合工业自动化项目实施规范,具体如下:
5.1 前期准备工作
1. 设备检查与调试:全面检查各设备,确认硬件完好、参数达标;单独调试设备,确保PLC可正常控制对应设备,网关可正常启动联网。
2. 网络搭建与测试:搭建工业千兆以太网,划分网段,接入各类设备;测试网络稳定性,确保无中断、无丢包,保障工业物联网网络通畅。
3. 软件安装与调试:安装网关配置软件及两大PLC编程软件,完成激活调试,确保可正常连接设备、配置参数。
5.2 硬件部署与接线
1. 核心设备部署:将两大PLC及塔讯网关安装于控制机柜,远离强电磁干扰设备;按预设布局部署加工、包装设备,保障流程顺畅。
2. 接线操作:按拓扑图精准接线,连接网关与两大PLC、工业交换机,连接设备与对应PLC;接线后全面检查,杜绝故障。
5.3 网关参数配置(核心步骤)
1. 网关登录:用网线连接电脑与网关,设置同网段IP,输入账号密码登录后台配置界面。
2. 网络参数配置:设置网关IP、子网掩码等,确保与其他设备互通,配置通讯端口避免冲突。
3. 协议转换配置:选择“EtherNet/IP→EtherCAT”双向转换模式,配置主从站参数,设置50ms转换频率,保存生效。
4. 数据采集配置:选择采集源与参数,配置集成规则与传输目标,开启缓存,重启网关使配置生效。
5.4 PLC参数配置
1. 施耐德PLC配置:连接编程软件,配置EtherNet/IP网络参数并设为主站,匹配网关从站地址;编写控制程序,配置数据交互参数,下载程序并重启生效。
2. 贝加莱PLC配置:连接编程软件,配置EtherCAT网络参数并设为主站,匹配网关从站地址;编写控制程序,配置数据交互参数,下载程序并重启生效。
5.5 协同调试与系统试运行
1. 单机调试:分别调试加工、包装设备,确保设备运行正常,符合工业自动化标准。
2. 协同调试:启动网关,测试PLC数据交互与协议转换效果,确认传输实时准确;测试数据集成与预警功能。
3. 系统试运行:协同调试通过后,试运行7天,监控设备运行与数据传输,记录核心指标,优化异常问题。
5.6 正式上线与人员培训
1. 正式上线:试运行通过后,切换至正常运行模式,实现全流程智能化管理,推动工业自动化与工业物联网融合。
2. 人员培训:开展系统操作、网关配置、PLC操作、故障排查培训,确保工作人员熟练操作,保障系统长期稳定运行。
六、项目痛点、应用效果及实施前后对比
6.1 项目核心痛点
1. 异构PLC通讯壁垒:总线协议不兼容,无法数据互通,制约工业自动化产线高效运行。
2. 数据无法集成与追溯:数据分散,缺乏专业数据采集器与传输通道,不符合工业物联网精细化管理要求。
3. 产线效率与质量管控不足:加工与包装无法协同,产线效率低,包装合格率偏低。
4. 运维成本高:人工投入大,故障排查难度大、周期长,增加企业成本。
6.2 项目应用效果
1. 打通通讯壁垒:通过网关协议转换,实现EtherNet/IP与EtherCAT双向转换,两大PLC实时互通,支撑工业自动化协同。
2. 实现数据追溯:依托网关数据采集器功能,完成数据集成,质量排查效率提升75%以上,实现全流程追溯。
3. 提升效率与品质:加工与包装协同,产线效率提升45%以上,包装合格率从92%提升至99.2%,符合工业自动化标准。
4. 降低运营成本:人工成本降低40%以上,运维成本降低30%以上,故障排查效率提升75%。
5. 保障系统稳定:网关工业级设计,设备故障率降低70%以上,通讯中断率为0,满足24小时不间断作业需求。
6.3 项目实施前后效果对比
核心指标对比如下表所示:
| 对比指标 | 实施前 | 实施后 | 提升/改善效果 |
| 异构PLC通讯状态 | 无法互通,总线协议不兼容 | 无缝互通,协议转换实时稳定 | 实现EtherNet/IP转EtherCAT稳定传输 |
| 数据管理方式 | 数据分散,人工统计,无法追溯 | 数据集成,自动统计,全流程追溯 | 质量排查效率提升75%以上 |
| 产线效率 | 约250件/小时 | 约360件/小时 | 提升45%以上 |
| 产品包装合格率 | 约92% | 约99.2% | 提升7.2个百分点 |
| 人工成本 | 9人/班,人工成本高 | 3人/班,仅负责监控运维 | 人工成本降低40%以上 |
| 设备故障排查时间 | 平均1.2小时/次 | 平均21.6分钟/次 | 排查效率提升75%以上 |
| 设备故障率 | 约11%/月 | 约3.3%/月 | 故障率降低70%以上 |
七、案例总结
本次项目依托塔讯TX161-RE-ECS/EIS工业网关(物联网网关、智能网关)的协议转换、数据采集功能,成功破解施耐德与贝加莱PLC总线协议兼容难题,完成EtherNet/IP转EtherCAT传输,打通加工与包装通讯壁垒,实现全流程协同与数据追溯,圆满完成项目目标,为同类工业自动化、工业物联网项目提供可复制经验。
项目凸显了协议转换、物联网网关、智能网关、数据采集器、工业网关在异构设备互联中的关键作用,有效提升产线效率、产品质量,降低运营成本,推动生产线向智能化、精细化发展,助力企业实现工业物联网转型。
项目核心经验:
一是选择可靠工业网关可降低改造难度;
二是协议转换的准确性与实时性是协同核心;
三是数据采集与集成是质量追溯基础;
四是规范实施流程保障系统稳定。
随着工业4.0推进,异构设备互联将成为行业常态。未来可依托本次经验,拓展工业物联网应用场景,优化网关功能,实现更多设备异构互联,推动速冻食品加工行业工业自动化、智能化水平持续提升。
(相关技术交流咨询售后请与王工留言)
