PACSR24012 24V输出AC/DC转换器:设计与应用解析
在电源系统技术领域,Delta Electronics, Inc.推出的PACSR24012 24V输出AC/DC转换器是一款值得关注的产品。它具有高转换效率、宽工作温度范围和多种保护功能等特点,适用于多种应用场景。下面我们就来详细了解一下这款转换器。
文件下载:PACSR24012S.pdf
产品特性
高效节能
PACSR24012在220VAC输入时,满载效率高达92.5%,这意味着在转换过程中能有效减少能量损耗,提高能源利用率,降低运营成本。对于长期运行的设备来说,这一特性可以显著节省电力消耗。你是否在实际项目中也非常关注电源的效率呢?
坚固耐用
采用金属外壳箱式封装,尺寸为110.8x50.8x13.7mm (4.36”x2.0”x0.54”),不仅结构紧凑,而且能提供良好的机械保护和散热性能。其工作基板温度范围为 -40°C 至 +100°C,能适应各种恶劣的工作环境,确保设备的稳定性和可靠性。
多重保护
具备输入欠压、输出过流(OCP)、过温(OTP)、过压(OVP)和短路保护功能,能有效防止因异常情况对转换器造成损坏,提高系统的安全性。同时,它还具有3000VAC隔离,符合RoHs标准和CE认证,并且在EMC兼容性方面表现出色,满足CISPR22 ClassB标准(需外部EMC滤波器)。
电气特性
输入特性
  • 电压范围:额定输入电压范围为85 - 265VAC,能适应不同地区的电网电压波动,具有广泛的适用性。
  • 频率范围:输入电压频率范围为45 - 65Hz,能满足大多数电源系统的要求。
  • 最大输入电流:在Vin = 85VAC、100%负载时,最大输入电流为4.5A。
  • 输入PF值:在Vin = 110VAC、100%负载时,输入PF值为95%,能有效提高电源的功率因数。
  • 允许的总线电容范围:在Vin = 110/220VAC、100%负载时,允许的总线电容范围为660 - 1000μF。
输出特性
  • 输出电压:输出电压设定点在Vin = 220VAC、Io = 0 - 12.5A时为23.6 - 24.4Vdc,能提供稳定的直流输出。
  • 输出电流范围:输出电流范围为0 - 12.5A,能满足不同负载的需求。
  • 输出OCP点:输出过流保护点为13 - 18A,能有效保护设备免受过大电流的损害。
  • 启动时间:启动时间在Vin = 110/220VAC时为1500ms,响应速度较快。
  • 保持时间:在Vin = 110/220VAC、Io = 100%负载时,保持时间为20ms,能在电源短暂中断时维持设备的正常运行。
  • 输出OVP点:输出过压保护点为27 - 30.5V,能防止输出电压过高对设备造成损坏。
其他特性
  • 输出电流瞬态响应:在正电压阶跃(75% - 25%负载动态、0.1A/μs 转换率)和负电压阶跃(25% - 75%负载动态、0.1A/μs 转换率)时,输出电压变化范围为800 - 1000mV。
  • 输出电压纹波和噪声:在20MHz带宽下,RMS值为80mV,输出过冲为3%。
  • 效率:在60%负载、Vin = 110VAC时效率为89.5%,在60%负载、Vin = 220VAC时效率为90.5%,在100%负载、Vin = 110VAC时效率为91.5%,在100%负载、Vin = 220VAC时效率为92.5%。
  • 允许的输出电容范围:在Vin = 110/220VAC、Io = 100%负载时,允许的输出电容范围为1080 - 5000μF。
应用电路
文档中给出了简化的应用电路,包括各个元件的参数和建议。例如,总线电容建议使用220μF/450V的电容,输出电容建议使用1000μF/35V和270μF/35V的电容等。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路设计来选择合适的元件。你在设计电路时,是否也会仔细考虑每个元件的参数呢?
热管理
热管理是系统设计的重要部分。PACSR24012通常采用传导冷却方式,文档中给出了热测试设置和热降额曲线。通过监测模块基板的温度,我们可以评估模块的热性能,并确保其在允许的温度范围内运行。在实际应用中,我们需要根据热降额曲线来合理选择负载,以保证模块的稳定性和可靠性。
机械设计
引脚连接
文档中给出了引脚连接图,包括ACL、ACN、BUS+、BUS-、PG、SENSE-、VOUT-、VOUT+、SENSE+和NC等引脚的功能。在进行电路设计时,我们需要正确连接这些引脚,以确保转换器的正常工作。
推荐的PCB焊盘布局
文档中还给出了推荐的PCB焊盘布局,以及一些注意事项。例如,对于带通孔引脚和可选散热片的模块,建议采用波峰焊进行组装,避免使用回流焊。在进行PCB设计时,我们需要参考这些建议,以确保焊接质量和模块的可靠性。
焊接方法
  • 波峰焊(无铅):Delta的电源模块设计为兼容单波或双波峰焊。建议的焊接过程应使电源模块的内部温度连续保持在217℃以下。典型的推荐预热温度为电路板顶层(元件侧)115±10℃,底层预热温度应大于135℃,且最好在焊波温度的100℃范围内。最大推荐预热升温速率为3℃/s,最大推荐焊锡锅温度为255±5℃,焊波停留时间为3 - 6秒,冷却速率最大为6℃/s。
  • 手工焊接(无铅):手工焊接是最不推荐的方法,因为焊接量、烙铁停留时间、烙铁温度和焊点温度都是可变的。推荐的手工焊接指南列出了单面板和双面板的焊接温度和时间范围,同时也要确保电源模块的内部温度连续保持在217℃以下。
产品规格与型号
物理规格
  • 外壳尺寸:110.8x50.8x13.7mm (4.36”x2.0”x0.54”)
  • 外壳材料:AL6061 + 塑料外壳
  • 重量:225g
产品编号系统
文档中给出了产品编号系统,包括外形因数、额定输入电压、输出数量、产品系列、输出电压、输出电流和选项代码等信息。通过产品编号,我们可以快速了解产品的基本参数。
型号列表
列出了PACSR24012A和PACSR24012S两种型号,它们的额定输入电压均为100VAC - 240VAC,输出电压为24V,输出电流为12.5A,在220VAC、100%负载时效率为92%。
总结
PACSR24012 24V输出AC/DC转换器具有高效、可靠、多功能等特点,适用于多种电源系统应用。在设计和使用过程中,我们需要关注其电气特性、热管理、机械设计和焊接方法等方面,以确保转换器的正常工作和系统的稳定性。你是否有使用过类似的电源转换器呢?在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
