PACSR24021 24V输出AC/DC转换器的深度剖析与应用指南
在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和设计至关重要。今天我们要介绍的是 Delta Electronics 公司推出的 PACSR24021 24V 输出 AC/DC 转换器,它在电源转换领域有着出色的表现。
文件下载:PACSR24021S.pdf
产品简介
PACSR24021 是一款宽输入电压范围(85~265VAC)、单隔离输出的转换器,能够提供 500W、24V 稳压直流输出电压。其全负载效率在 220VAC 输入时高达 93.5%,并且具备金属外壳盒式封装,尺寸为 110.8x50.8x13.7mm(4.36”x2.0”x0.54”),重量仅 230g。工作基板温度范围为 -40°C 至 +100°C,可适应恶劣的工作环境。
产品特性
高效率
在 220VAC 输入且满载的情况下,效率高达 93.5%,这意味着在能量转换过程中能有效减少能量损耗,降低发热,提高整个系统的能源利用率。对于长时间运行的设备来说,能显著节省电能。
全面保护功能
具备输入欠压、输出过流(OCP)、过温(OTP)、过压(OVP)和短路保护功能,为设备提供全方位的安全保障。当出现异常情况时,能及时切断电路,防止设备损坏,提高系统的可靠性和稳定性。
高隔离性能
拥有 3000VAC 的输入输出隔离电压,以及 1500VAC 的输入与外壳隔离电压,能有效防止电气干扰和漏电,保障人员和设备的安全。
环保合规
符合 RoHS 标准,获得 CE 认证,EMC 兼容 CISPR22 ClassB(需外接 EMC 滤波器),并且其制造工厂通过了 ISO 9001 和 ISO 14001 认证,体现了产品在环保和质量控制方面的严格要求。
电气特性
输入特性
  • 电压范围:额定输入电压范围为 100 - 240VAC,最大输入电压范围为 85 - 265VAC,能适应不同地区的电网电压。
  • 频率范围:输入电压频率范围为 45 - 65Hz,可兼容常见的电网频率。
  • 电流与功率因数:在 85VAC 输入且 85%负载时,最大输入电流为 6.3A;在 110VAC 输入且 100%负载时,输入 PF 值为 0.95,表明其具有良好的功率因数。
输出特性
  • 输出电压与电流:输出电压设定点在 23.6 - 24.4Vdc 之间,输出电流范围为 0 - 21A,能满足不同负载的需求。
  • 保护点:输出过流保护点为 22 - 28A,输出过压保护点为 27 - 30.5V,确保在异常情况下能及时保护设备。
  • 动态响应:在负载动态变化时,输出电压的瞬态响应良好,正电压阶跃(75% - 25%负载动态)和负电压阶跃(25% - 75%负载动态)时,输出电压变化在 800 - 1000mV 之间。
  • 效率:在不同负载和输入电压下,效率表现出色,如在 60%负载、110VAC 输入时效率为 91%,在 100%负载、220VAC 输入时效率高达 93.5%。
应用电路与元件选择
简化应用电路
文档中给出了详细的应用连接图(图 10),并明确指出 PACSR 系列不支持并联应用。同时,还推荐了一系列元件的典型值和型号,如不同位置的电容、保险丝、压敏电阻、气体放电管等。
元件注意事项
  • 总线电容:建议使用具有良好低温特性的电容,在 -40°C 应用时,要保持至少 75%的电容值。
  • 输出电容:输出电容的 ESR 和额定纹波电流有一定要求,如 ESR ≤ 16mΩ(100kHz),额定纹波≥2920mArms(105°C)等。
热管理
重要性
热管理是系统设计的重要组成部分,为确保电源模块在整个温度范围内正常可靠运行,需要对其进行充分的散热。传导散热通常是主要的散热方式。
测试设置
文档展示了热测试设置图(图 12),电源模块安装在铝板上,并通过冷却液进行冷却。
热降额曲线
给出了模块基板温度的监测位置(图 13)和热降额曲线(图 14),这些曲线基于不同的输入电压,为用户进行热评估提供了参考,确保模块在允许的温度范围内运行。
机械设计与焊接方法
机械尺寸与引脚连接
提供了机械尺寸图和推荐的 P.W.B 焊盘布局,引脚连接清晰明确,方便工程师进行 PCB 设计。同时,还给出了引脚的功能说明,如 ACL、ACN、BUS+、BUS - 等。
焊接方法
  • 波峰焊(无铅):Delta 的电源模块适用于单波或双波峰焊。建议的焊接工艺要确保模块内部温度持续低于 217°C。典型的预热温度、焊锡锅温度、焊接时间和冷却速率都有明确的推荐值。
  • 手工焊接(无铅):手工焊接是最不推荐的方法,因为焊接量、烙铁停留时间、烙铁温度和焊点温度都难以控制。文档给出了不同类型电路板的手工焊接参数,如烙铁功率、烙铁头温度和焊接时间等。
产品型号与保修
型号
提供了两种型号:PACSR24021A 和 PACSR24021S,它们的额定输入电压、输出电压和电流以及 220VAC 满载效率都相同。
保修
Delta 提供两年有限保修,完整的保修信息可在其网站上查询或向 Delta 索取。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑 PACSR24021 的各项特性,合理选择元件和焊接方法,确保电源模块的稳定运行。你在使用这款转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
