ADV7992/ADV7993:汽车摄像头总线发射器的卓越之选
在汽车电子领域,摄像头系统的性能和可靠性至关重要。ADV7992/ADV7993作为一款汽车摄像头总线发射器,凭借其出色的特性和广泛的应用前景,成为了电子工程师们关注的焦点。
文件下载:ADV7992.pdf
产品特性
1. 传输能力强大
C2B技术支持通过差分对电缆实现长达30米的视频和双向控制数据传输,若使用单端电缆,传输距离也可达15米。这一特性使得摄像头与后端设备之间的连接更加灵活,能够满足不同汽车布局的需求。你是否在设计中遇到过因传输距离限制而困扰的情况呢?
2. 丰富的视频输入格式
它支持多种并行视频输入格式,包括8 - /10 - /12位交错Y/C数据(最高148.5 MHz)、2 × 8位分离Y/C数据(最高74.25 MHz),还能处理嵌入式(SAV/EAV代码)、分离HS/VS/DE或ISP行/帧有效类型的外部定时信号。这种多样性使得它能够适配不同类型的摄像头,为设计带来了更多的选择。
3. 高清视频支持
能够支持高达200万像素30 Hz或100万像素60 Hz的高清视频格式,满足了汽车摄像头对高分辨率视频的需求,为驾驶员提供更清晰的视野。
4. 双向控制通道
C2B链路中嵌入了双向控制通道,可用于C2B接收器和发射器之间的控制和状态数据传输,还能实现从C2B接收器进行远程配置。这一功能使得系统的控制更加便捷,提高了系统的智能化程度。
5. 双向GPIO
具备双向GPIO,可实现本地或远程接口,增加了系统的灵活性和可扩展性。
6. 片上集成模块
片上集成了高分辨率、高速DAC、缓冲器和滤波模块,用于视频和控制通道路径,保证了信号的质量和稳定性。
7. 帧计数数据传输
支持从ISP传输帧计数数据,使后端ECU或主机能够检测到卡顿或跳帧情况,提高了系统的可靠性。
8. 视频测试模式
内置视频测试图案发生器,简化了系统测试过程,降低了测试成本和时间。
9. 高电压保护
具备高电压保护功能,可防止在电池短路(STB)故障条件下受到高电压的影响,增强了产品的稳定性和安全性。
10. 电磁兼容性
经过汽车EMC/EMI/ESD鲁棒性行业标准测试,确保在复杂的电磁环境下正常工作。
产品规格
1. 接口
采用2线串行微处理器单元(MPU)接口(与I2C兼容),可在主模式或从模式下运行。
2. 温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,能够适应各种恶劣的汽车环境。
3. 封装形式
提供32引脚和40引脚LFCSP封装,方便不同的设计需求。
4. 汽车应用认证
通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
应用领域
1. 汽车摄像头模块
为汽车摄像头模块提供稳定的视频传输和控制功能,确保摄像头能够正常工作。
2. 汽车摄像头ECU
作为汽车摄像头ECU的重要组成部分,实现视频数据的处理和传输。
3. 汽车信息娱乐主机
为汽车信息娱乐主机提供高清视频信号,提升用户的娱乐体验。
技术支持与专利
如需获取C2B发射器和接收器的完整技术规格,可联系c2b_web_support@analog.com完成保密协议(NDA),以获取更多产品信息。此外,该产品拥有多项美国专利,如10,623,692 B2、10,645,337 B1和10,462,413 B1。
总之,ADV7992/ADV7993以其丰富的特性和广泛的应用领域,为汽车摄像头系统的设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师们在进行汽车电子设计时,可以充分考虑这款产品,以提升系统的性能和可靠性。你在实际设计中是否会选择这款产品呢?欢迎在评论区分享你的想法。
