在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的芯片对于实现高效、稳定的系统至关重要。今天,我们就来深入了解一款性能出色的低功耗RS485驱动芯片——LTC486。
文件下载:LTC486.pdf
LTC486的一大亮点就是极低的功耗,典型的电源电流(I_{CC})仅为110μA。这一特性使得它在对功耗要求较高的应用场景中表现出色,能够有效延长设备的续航时间,降低能源消耗。
它专为RS485或RS422应用而设计,可满足多种数据传输标准的需求。采用单5V电源供电,方便与其他设备集成。其总线共模范围为 -7V至12V,允许总线上设备之间的地电位差达到±7V,增强了系统的抗干扰能力。
具备热关断保护功能,当芯片内部温度过高时,会自动将驱动器输出置于高阻抗状态,防止因过热而损坏芯片。同时,在电源上电或掉电过程中,驱动器输出无干扰,支持热插拔,方便设备的安装和维护。
典型的驱动器传播延迟为28ns,偏差仅5ns,能够实现快速、准确的信号传输,确保数据的实时性和准确性。
与SN75172、DS96172、µA96172和DS96F172等芯片引脚兼容,方便工程师进行替换和升级,降低了设计成本和风险。
在工业自动化、智能建筑、安防监控等领域,LTC486可作为低功耗的RS485/RS422驱动芯片,实现数据的可靠传输。
它还可以作为电平转换器,将不同电平的信号进行转换,满足不同设备之间的通信需求。
在(V_{CC}=5V±5%),商业温度范围(0°C至70°C)和工业温度范围( -40°C至85°C)下,各项参数表现良好。例如,无负载时差分驱动器输出电压最大为5V,带负载时((R = 50Ω),RS422)为2V,((R = 27Ω),RS485)为1.5V至5V等。
同样在上述电源电压和温度范围内,驱动器输入到输出的传播延迟典型值为30ns,输出到输出的偏差典型值为5ns,上升或下降时间典型值为15ns等。
LTC486的典型连接方式是通过一对双绞线连接多达32个驱动器和接收器,实现半双工数据传输。需要注意的是,双绞线必须在两端用等于其特性阻抗(通常为120Ω)的电阻进行终端匹配,以避免信号反射和失真。同时,双绞线周围的屏蔽层可减少噪声干扰,屏蔽层应在一端接地。
当驱动器输出意外短路到电源或低阻抗源时,芯片内部的热关断电路会在温度达到150°C时禁用驱动器输出,当温度降至130°C时再恢复输出。但需要注意的是,如果两个或多个LTC486驱动器的输出直接短路,热关断电路可能无法防止总线竞争故障。
RS485应用中,双绞线是首选的传输线。不同类型的电缆对数据传输有不同的影响,如高质量的聚乙烯电缆(如Belden 9841)损耗相对较低,而低质量的PVC电缆在高数据速率下损耗较大,会大幅降低最大电缆长度。工程师可以根据数据速率和电缆质量,参考相关图表选择合适的电缆长度。
正确的电缆终端匹配非常重要,若未用特性阻抗进行终端匹配,会导致波形失真,甚至出现错误数据。可以通过观察驱动器输出的波形来判断电缆终端匹配情况,当传输方波数据时,若波形接近方波,则说明电缆终端匹配良好。
为了减少电缆终端电阻的功耗,可以采用AC耦合的方式。通过耦合电容,让高频能量流向终端电阻,同时阻挡直流和低频信号。耦合电容的值应根据电缆长度进行设置,对于120Ω电缆,每英尺电缆长度电容值为16.3pF。这样,只有在信号边缘时才会消耗功率,降低了整体功耗。
对于一些数据编码方案,要求接收器在数据传输结束且所有驱动器进入三态时,输出保持已知状态(通常为逻辑1)。LTC RS485接收器具有故障保护功能,当接收器输入悬空时,输出保证为逻辑1。但当电缆用120Ω电阻终端匹配时,接收器差分输入短路,此时可采用特定电路来强制接收器输出到已知状态。
LTC的RS485产品能承受±2kV的ESD瞬变(人体模型),对于需要更高保护的应用,可以在每个线路侧引脚与地之间连接双向TransZorb。TransZorb是一种硅瞬态电压抑制器,具有出色的浪涌处理能力、快速响应时间和低串联电阻。选择时要确保其击穿电压高于应用所需的共模电压,并注意其寄生电容对总线的负载影响。
除了LTC486,Linear Technology还提供了一系列相关的RS485产品,包括不同速度、不同功能的驱动器、接收器和收发器,如LTC487、LTC1688/LTC1689、LTC1518/LTC1519等,工程师可以根据具体需求进行选择。
在实际设计中,你是否遇到过因芯片功耗过高而导致系统不稳定的情况?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望通过本文的介绍,能让你对LTC486芯片有更深入的了解,在电子设计中充分发挥其优势,实现高效、稳定的系统设计。
