安森美MBRM120系列肖特基功率整流器:小身材大能量
在电子设备不断追求小型化、高效化的今天,功率整流器作为关键元件,其性能和尺寸直接影响着产品的整体表现。安森美(onsemi)的MBRM120ET1G、NRVBM120ET1G、MBRM120ET3G、NRVBM120ET3G肖特基功率整流器,凭借其独特的设计和卓越的性能,成为了众多便携式和电池供电产品的理想选择。
文件下载:MBRM120E-D.PDF
一、产品特点
1. 先进设计与高效性能
该系列整流器采用肖特基势垒原理,结合势垒金属和外延结构,实现了正向电压降与反向电流的最佳平衡。先进的封装技术打造出高效的微型表面贴装整流器,在节省空间方面表现出色。其独特的散热片设计,使POWERMITE封装在尺寸比SMA小50%的情况下,仍能拥有相同的热性能,且高度小于1.1mm,是行业内低高度轮廓的佼佼者。
2. 低损耗与长寿命
低正向电压((V_{F}))设计,有效提高了效率,延长了电池使用寿命,这对于依靠电池供电的设备尤为重要。同时,它具有出色的静电放电(ESD)评级,机器模型大于400V,人体模型大于16000V,能有效保护设备免受静电干扰。
3. 环保与可靠性
产品采用12mm带盘包装,方便自动化生产。具有低热阻,通过直接的热路径将芯片热量传导至外露的阴极散热片。并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,NRVB前缀适用于汽车等有特殊场地和控制变更要求的应用。所有封装均为无铅产品,符合环保要求。
二、机械特性
POWERMITE封装经JEDEC注册为DO - 216AA,外壳采用模塑环氧树脂,符合UL 94 V - 0防火等级(厚度0.125英寸)。重量约为16.3mg,焊接时引脚和安装表面的最高温度为260°C,持续时间不超过10秒。
三、电气特性
1. 最大额定值
符号 额定值 单位
(V{RRM})、(V{R}) 20V V
(I_{FRM}) 1.0A A
存储温度 -65°C至150°C °C
工作结温 -65°C至150°C °C
(dv/dt)((V{R})额定值,(T{J}=25^{circ}C)) 10000V/μs V/μs
超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 热特性
符号 特性 单位
(R_{tjl}) 结到引脚(阳极)热阻 35 °C/W
(R_{tjt}) 结到散热片(阴极)热阻 23 °C/W
(R_{tja}) 结到环境热阻 277 °C/W
热阻数据是在采用最小推荐焊盘尺寸、FR4电路板的情况下测得。
3. 电气参数
最大瞬时正向电压((V_{F}))
(I_{F}) (T_{J}=25^{circ}C) (T_{J}=100^{circ}C)
0.1A - -
1.0A 0.530V 0.455V
2.0A 0.595V -
最大瞬时反向电流((I_{R}))
(V_{R}) (T_{J}=25^{circ}C) (T_{J}=100^{circ}C)
10V 10μA 1600μA
1.0V - 500μA
- - 300μA
脉冲测试条件为:脉冲宽度≤250μs,占空比≤2%。
四、应用领域
由于其小巧的尺寸和高效的性能,该系列整流器适用于多种便携式和电池供电产品,如手机、无绳电话、充电器、笔记本电脑、打印机、个人数字助理(PDA)和PCMCIA卡等。典型应用包括AC - DC和DC - DC转换器、反向电池保护、多电源电压的“O环”应用以及对性能和尺寸要求苛刻的其他应用。
五、总结
安森美MBRM120系列肖特基功率整流器以其先进的设计、卓越的性能和环保特性,为电子工程师在设计小型化、高效化产品时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理考虑其电气参数和热特性,以确保产品的稳定性和可靠性。你在使用这类整流器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
