在电子设备的设计中,整流器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个系统的效率与稳定性。今天就来详细聊聊安森美(onsemi)推出的MBRM2H100T3G和NRVBM2H100T3G这两款表面贴装肖特基功率整流器。
文件下载:MBRM2H100-D.PDF
这两款整流器采用了肖特基势垒原理,通过势垒金属和外延结构,实现了正向电压降与反向电流之间的最佳平衡。这种设计能够有效降低导通损耗,提高整流效率。
先进的封装技术打造出了高效的微型表面贴装整流器。其独特的散热片设计,使得Powermite封装在尺寸比SMA小50%的情况下,仍能保持相同的热性能。这一特性使得它在对空间要求极高的便携式和电池供电产品中具有显著优势。
最大高度仅1.1mm的低外形设计,以及8.45mm²的小尺寸封装,非常适合用于对空间要求苛刻的设备,如手机、笔记本电脑等。
低VF能够提供更高的效率,延长电池使用寿命,对于依靠电池供电的设备来说,这一特性尤为重要。
采用12mm带盘包装,便于自动化生产和组装,提高生产效率。
通过直接的热传导路径,将芯片产生的热量快速传导至外露的阴极散热片,有效降低热阻,保证了产品在高温环境下的稳定性。
NRV前缀的型号适用于汽车及其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,可满足汽车电子的严格标准。
符合环保要求,响应绿色电子的发展趋势。
| 符号 | 额定值 | 数值 | 单位 |
| VRRM、VRWM、VR | 重复峰值反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | 100 | V |
| IO | 平均整流正向电流(TL = 160°C) | 2.0 | A |
| IFSM | 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60Hz时施加浪涌) | 50 | A |
| Tstg、TJ | 储存和工作结温范围 | -65至 +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻方面,具有良好的散热性能,能够有效降低芯片温度,保证产品的稳定性。
文档中给出了多个典型特性图表,包括典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、电流降额、正向功率耗散、电容以及热响应等。这些特性曲线能够帮助工程师更好地了解产品在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
这两款整流器适用于多种应用场景,如AC - DC和DC - DC转换器、反向电池保护、多电源电压的“或”操作等。在对性能和尺寸要求较高的场合,如手机、充电器、笔记本电脑、打印机、PDA和PCMCIA卡等设备中,它们能够发挥出独特的优势。
安森美MBRM2H100T3G和NRVBM2H100T3G肖特基功率整流器凭借其先进的设计、出色的性能和小巧的尺寸,在电子设备设计中具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理选择这两款产品,以实现高效、稳定的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似整流器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
