Qotom Q30900GP:16网口无风扇设计在工业网络隔离中的应用
随着工业网络、边缘计算以及网络安全场景对多接口设备需求不断增加,多网口x86平台开始逐渐替代传统低扩展性的ARM路由设备。
Qotom Q30900GP是一款采用无风扇结构设计的多网口迷你电脑,其最大的特点是集成了16个独立网络接口,包括8个Intel 2.5G网口与8个RTL8153B千兆网口,可用于工业网络隔离、pfSense软路由、SD-WAN以及网络安全设备等场景。
相比传统4口或6口网络平台,Q30900GP更强调高密度网络接口与灵活网络部署能力,在工业通信、网络安全以及边缘网络场景中具备更高扩展性。
16网口混合网络结构设计
Q30900GP采用了:
8×Intel I225/I226-V 2.5G LAN
8×Realtek RTL8153B Gigabit LAN
的混合网卡方案。
工业网络
其中Intel 2.5G网口主要用于高带宽网络通信,而RTL8153B千兆接口则适用于:
管理网络
IoT设备接入
普通终端网络
隔离子网
等场景。
相比传统依赖VLAN划分的网络结构,16个独立物理网口能够降低复杂网络环境下的部署难度。
在部分工业现场环境中,很多客户更倾向于:
物理网络隔离
独立网关部署
多子网独立管理
因为这种方式更容易维护,同时也能够减少广播风暴与网络互相干扰的问题。
对于:
PLC
SCADA
AGV
工业摄像头
MES系统
等设备较多的工业网络环境,多网口平台能够提供更加灵活的网络拓扑结构。
Intel低功耗平台适合7×24小时运行
Q30900GP支持多个Intel低功耗平台,包括:
Whiskey Lake-U
Coffee Lake-U
Comet Lake-U
系列处理器。
可选型号包括:
Celeron 4305U
Core i3 8145U
Core i5 8265U
Core i7 10710U
等。
整机平台TDP维持在15W级别,更适合长时间不间断运行环境。
相比传统高功耗网络服务器,低功耗U系列平台能够降低:
长期运行功耗
散热压力
部署成本
同时对于:
工业边缘网关
网络安全设备
轻量级虚拟化平台
等场景,也能够提供较好的稳定性。
工业网络
无风扇结构提升工业环境稳定性
在结构设计方面,Q30900GP采用了大面积铝合金散热鳍片,并使用无风扇被动散热方案。
相比主动风扇结构:
无风扇设计能够减少灰尘堆积
降低机械故障率
减少长期运行中的维护需求
对于:
高粉尘环境
长时间运行环境
工业控制现场
等场景,无风扇设计能够提升整体稳定性。
同时,铝合金外壳也能够进一步提升整机散热效率。
支持pfSense、OPNsense与OpenWRT x86
由于采用标准x86架构,Q30900GP可支持:
Windows 10
Linux
pfSense
OPNsense
OpenWRT x86
Proxmox VE
等系统平台。
其中pfSense与OPNsense能够充分发挥多网口硬件优势,用于:
多WAN负载均衡
VPN网关
VLAN划分
IDS/IPS
网络流量审计
等网络安全场景。
Intel I225/I226网卡在Linux与BSD系统下也具备较好的兼容性,更适合网络设备部署。
适用于工业网络隔离与边缘计算场景
Q30900GP的16个独立网络接口,可用于多个工业网络场景部署。
例如:
工业网络隔离
用于:
PLC网络
工控设备
摄像头网络
MES系统
SCADA系统
之间的物理网络隔离。
pfSense软路由平台
适用于:
多WAN网络
VPN
流量控制
网络审计
企业网络安全
等场景。
SD-WAN边缘节点
可作为:
分支机构网关
边缘网络节点
多运营商接入平台
部署。
边缘计算平台
低功耗x86平台也能够用于:
IoT数据中转
边缘数据采集
工业协议转换
轻量级虚拟化
等边缘计算场景。
随着工业网络结构逐渐复杂化,多网口x86平台正在从传统软路由设备逐渐扩展至工业边缘网络与网络安全场景。
Q30900GP这类具备16独立网口、低功耗以及无风扇设计的平台,也为工业网络隔离与边缘部署提供了更加灵活的硬件方案。
