在电子工程师的日常设计中,选择合适的驱动芯片对于实现稳定、高效的数据传输至关重要。今天,我们就来深入了解一下凌力尔特(现ADI)的LTC487——一款专为RS485或RS422应用设计的低功耗差分总线/线路驱动器。
文件下载:LTC487.pdf
LTC487最大的亮点之一就是其极低的功耗,典型电源电流 (I_{CC}) 仅为110μA。在如今对功耗要求日益严格的应用场景中,这一特性无疑为工程师们提供了极大的便利,能有效降低系统的整体能耗。
它采用单5V电源供电,并且具备–7V至 +12V的总线共模范围,这意味着在总线上的设备之间允许存在 ±7V的接地电位差,大大增强了芯片在不同电气环境下的适应性。
芯片具备热关断保护功能,当出现总线争用或故障导致功耗过大时,热关断电路会将驱动器输出强制置于高阻抗状态,防止芯片因过热而损坏。同时,驱动器在三态或断电时能保持高阻抗,并且在电源上电/下电过程中输出无干扰,允许热插拔操作。
驱动器典型传播延迟为28ns,偏差仅5ns,能够满足高速数据传输的需求。此外,它与SN75174、DS96174、µA96174和DS96F174引脚兼容,方便工程师进行替换和升级。
在不同的负载条件下,驱动器的差分输出电压表现稳定。例如,在无负载时,差分驱动器输出电压 (V{OD1}) 最大可达5V;在负载为50Ω(RS422)时, (V{OD2}) 最小为2V;负载为27Ω(RS485)时, (V{OD2}) 最小为1.5V,最大为5V。同时,驱动器共模输出电压 (V{OC}) 典型值为3V,且在互补输出状态下,其幅值变化不超过0.2V。输入高电压 (V{IH}) 为2.0V,输入低电压 (V{IL}) 为0.8V,输入电流 (I{IN1}) 典型值为 ±2μA,无负载输出使能时的电源电流 (I{CC}) 典型值为110μA,最大为200μA。
驱动器的输入到输出传播延迟 (t{PLH}) 和 (t{PHL}) 典型值均为30ns,最大为50ns;驱动器输出到输出的偏差 (t{SKEW}) 最大为15ns;驱动器上升或下降时间 (t{r})、 (t{f}) 典型值为5ns,最大为25ns。驱动器使能到输出高电平时间 (t{ZH}) 和使能到输出低电平时间 (t{ZL}) 典型值均为35ns,最大为70ns;驱动器从低电平禁用时间 (t{LZ}) 和从高电平禁用时间 (t_{HZ}) 典型值也均为35ns,最大为70ns。
LTC487共有16个引脚,其中包括4个驱动器输入引脚(DI1 - DI4)、8个驱动器输出引脚(DO1A - DO4B)、2个驱动器使能引脚(EN12、EN34)、1个接地引脚(GND)和1个正电源引脚(VCC)。每个驱动器输入引脚的逻辑状态决定了相应驱动器输出引脚的电平,具体逻辑关系可参考功能表。
在典型的RS485应用中,LTC487通过双绞线连接多达32个驱动器和接收器,实现半双工数据传输。需要注意的是,双绞线必须在两端使用等于其特性阻抗(通常为120Ω)的电阻进行端接,以避免信号反射。同时,双绞线外的可选屏蔽层有助于减少噪声干扰,屏蔽层应在一端接地。
虽然LTC487具备热关断保护功能,但当两个或多个驱动器输出直接短路时,热关断电路可能无法有效防止争用故障。因此,在设计电路时,需要合理规划驱动器的使用,避免出现这种情况。
RS485应用中,双绞线是首选的传输线。不同质量的电缆在传输性能上存在差异,例如Belden 9841等优质聚乙烯电缆的导体损耗和介质损耗相当,整体损耗较低;而PVC电缆在高频数据传输时损耗较大,会显著降低最大电缆长度。在选择电缆时,需要根据实际的数据速率和传输距离进行综合考虑。
正确的电缆端接对于保证信号质量至关重要。如果电缆未使用其特性阻抗进行端接,会导致波形失真,严重时会出现错误数据和信号零点。通过观察驱动器输出波形可以判断电缆端接是否良好,当电缆端接正确时,输出波形应为方波。
传统的电缆端接电阻会消耗一定的功率,为了降低功耗,可以采用交流耦合端接的方式。通过在端接电阻上串联耦合电容,使功率仅在信号边沿消耗,而在驱动器输出处于1或0状态时不消耗功率。
对于一些数据编码方案,需要确保接收器在数据传输结束且所有驱动器处于三态时输出保持已知状态。LTC RS485接收器具备故障保护功能,当接收器输入悬空时,输出保证为逻辑1状态。但当电缆使用120Ω电阻端接时,接收器差分输入被短路,此时可以通过特定电路强制接收器输出到已知状态。
LTC487的RS485产品能够承受最高2kV的ESD瞬态冲击(人体模型),对于一些对保护要求更高的应用,可以在每个线路侧引脚与地之间连接双向TransZorb,以增强保护能力。但在选择TransZorb时,需要注意其击穿电压应高于应用所需的共模电压,同时要考虑其寄生电容对总线的负载影响。
总之,LTC487以其低功耗、高性能和可靠的保护机制,为RS485/RS422应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片和相关电路参数,以确保系统的稳定运行。你在使用LTC487或其他类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
