在电子工程师的日常设计中,寻找一款性能卓越、功能丰富且适配性强的总线缓冲器至关重要。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC4301L 2 线总线缓冲器,看看它是如何在众多产品中脱颖而出的。
文件下载:LTC4301L.pdf
LTC4301L 具备强大的电压转换能力,能够将 1V 信号转换为标准的 3.3V 和 5V 逻辑电平。它允许 SDAIN 和 SCLIN 引脚上的总线拉高电压低至 1V,这使得它在不同电压系统的连接中表现出色,为设计带来了极大的灵活性。
作为 SDA 和 SCL 线的双向缓冲器,LTC4301L 不仅增加了扇出能力,还能有效防止在现场板卡插入和移除过程中 SDA 和 SCL 信号的损坏。它将输入的 SDA 和 SCL 线与输出隔离,确保了数据传输的稳定性和可靠性。
该器件提供 10kV 人体模型 ESD 保护,增强了产品的抗干扰能力。同时,它支持时钟拉伸、仲裁和同步功能,兼容 (I^{2}C^{TM})、(I^{2}C) 快速模式和 SMBus 标准,最高可实现 400kHz 的操作频率,满足了大多数应用场景的需求。
LTC4301L 采用小型 8 引脚 MSOP 和 DFN(3mm × 3mm)封装,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的设计。
在热插拔场景中,LTC4301L 发挥着关键作用。它允许 I/O 卡插入带电背板而不会损坏数据和时钟总线。控制电路会在出现停止位或总线空闲时才将背板与卡连接,连接后提供双向缓冲,隔离背板和卡的电容,有效解决了热插拔过程中的信号干扰问题。
对于需要进行电容缓冲和总线扩展的应用,LTC4301L 能够将卡的电容与背板隔离,使背板只需驱动 LTC4301L 的电容(小于 10pF),降低了对背板驱动能力的要求,同时满足了上升和下降时间的要求。
LTC4301L 在 (V{CC}) 引脚上电时,首先进入欠压锁定(UVLO)状态,直到 (V{CC}) 上升到 2.5V 以上才开始正常工作。在此期间,1V 预充电电路会通过 200k 标称电阻将 SDAOUT 和 SCLOUT 引脚预充电到 1V,以减少连接瞬间的电压差。当检测到背板侧的停止位或总线空闲条件,并且 SDAOUT 和 SCLOUT 电压都为高时,输入输出连接电路将被激活,连接 I/O 卡和背板的 SDA 和 SCL 总线。
连接电路激活后,SDAIN 和 SDAOUT 引脚功能相同,任何一侧引脚被拉低都会导致两侧引脚电压同时变低。逻辑低输入电压相对于 LTC4301L 的接地引脚电压不应高于 0.4V。只有当 SDAIN 和 SDAOUT 上的所有设备都释放高电平时,它们才会进入逻辑高状态,SCLIN 和 SCLOUT 也是如此。这种特性确保了时钟拉伸、时钟同步、仲裁和确认协议的正常工作。
当在 LTC4301L 的数据或时钟引脚施加逻辑低电压 (V{Low1}) 时,另一侧的电压 (V{LOW2}) 会被调节到稍高的电压,其计算公式为 (V{LOW 2}=V{LOW 1}+75 mV+(V_{CO} / R) cdot 70 Omega)(典型值),其中 R 为总线上拉电阻。
在上升沿,两侧的上升时间由总线上拉电阻和线路等效电容决定。对于下降波形,连接电路存在有限的高到低传播延迟,该延迟是电源电压、温度、上拉电阻和总线等效电容的函数。用户需要根据系统情况量化上升沿和下降沿的传播时间差异,并相应调整设置和保持时间。
READY 引脚是一个开漏 N 沟道 MOSFET 输出,当 CS 为高或启动序列未完成时,该引脚被拉低;当 CS 为低且启动完成时,READY 引脚变为高电平。该引脚可通过连接一个 10k 电阻到 (V_{CC}) 来提供上拉。
当 CS 引脚相对于 LTC4301L 的接地引脚电压高于 1.4V 时,背板侧与卡侧断开连接,READY 引脚被内部拉低。当 CS 引脚电压为低时,器件会等待背板和卡侧的数据事务完成后再重新连接两侧,此时 READY 引脚的内部下拉释放。
在大多数应用中,LTC4301L 可与交错连接器配合使用,其中 (V{CC}) 和 GND 为长引脚,SDA 和 SCL 为中等长度引脚,确保 (V{CC}) 和 GND 引脚先接触,使预充电电路在 SDA 和 SCL 接触前激活。(overline{CS}) 为短引脚,未连接时上拉,以确保在热插拔瞬态稳定后再启用背板与卡的数据和时钟总线连接。如果连接器所有引脚长度相同,可在 I/O 卡上使用 RC 滤波器电路(时间常数为 10ms),防止 LTC4301L 在热插拔瞬态稳定前激活。
LTC4301L 提供 8 引脚 DFN(3mm × 3mm)和 MSOP 封装,不同封装有各自的尺寸和焊接要求,在设计电路板时需要根据具体封装进行相应的布局和焊接设计。
除了 LTC4301L,Linear Technology 还有一系列相关产品可供选择,如 LTC1380/LTC1393 单端 8 通道/差分 4 通道模拟多路复用器、LTC1427 - 50 微功耗 10 位电流输出 DAC 等,这些产品在不同的应用场景中都有出色的表现,可以根据具体需求进行搭配使用。
综上所述,LTC4301L 以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计 2 线总线系统时的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求和系统特点,合理运用 LTC4301L 的各项特性,以实现最佳的设计效果。你在使用类似总线缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
