在电力电子领域,AC/DC转换器是不可或缺的关键组件,它能将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们要深入探讨一款由台达电子(Delta Electronics, Inc.)推出的高性能AC/DC转换器——PACSR48010。
文件下载:PACSR48010S.pdf
PACSR48010是一款宽输入电压范围(85~265VAC)的单隔离输出转换器,可提供500W、48V的稳压直流输出电压。它采用金属外壳盒式封装,尺寸为110.8x50.8x13.7mm(4.33”x2.00”x0.54”),重量仅230g,非常适合对空间有要求的应用场景。其满载效率在220VAC输入时高达94%,具备出色的电气和热性能,能在-40°C至+100°C的宽工作基板温度范围内可靠运行。
该转换器在220VAC输入时,满载效率可达94%,即使在60%负载下,110VAC输入时效率为91%,220VAC输入时效率为92.5%,能有效降低能源损耗,节省运营成本。在能源成本日益增加的今天,这样的高效表现无疑具有很大的吸引力。你是否在项目中也会优先考虑高效的电源转换器呢?
具备输入欠压、输出过流(OCP)、过温(OTP)、过压(OVP)和短路保护功能,能有效保护设备免受各种异常情况的损害,提高系统的可靠性和稳定性。在实际应用中,这些保护功能可以大大减少设备故障的发生,你有没有遇到过因缺乏保护功能而导致设备损坏的情况呢?
输入与输出之间具备3000VAC的隔离电压,输入与外壳之间为1500VAC,输出与外壳之间为500VAC,能有效防止电气干扰和电击危险,保障设备和人员安全。
可在-40°C至+100°C的基板温度范围内正常工作,适应各种恶劣的环境条件,适用于工业、通信、医疗等多种领域。在一些极端环境的应用中,宽温度范围的特性就显得尤为重要,你在实际项目中是否遇到过对温度要求较高的场景呢?
符合CISPR22 ClassB标准(需外接EMC滤波器),能有效减少电磁干扰,确保设备在复杂的电磁环境中稳定运行。
通过了UL/cUL 60950-1(美国和加拿大)认证,生产工厂获得了ISO 9001和ISO 14001认证,产品符合RoHS标准和CE标志,品质有保障。
文档中给出了简化应用电路,对各个电容、保险丝、压敏电阻等元件的参数和型号都有详细推荐。例如,总线电容推荐使用220uF/450V的电容,输出电容建议选择ESR较低、额定纹波电流较大的电容。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求和电路特性来选择合适的元件,你在设计电路时会如何选择元件呢?
热管理是系统设计的重要部分,PACSR48010的散热主要依靠传导冷却。文档中给出了热测试设置和热降额曲线,通过监测模块基板的温度,用户可以进行热评估,确保模块在允许的温度范围内运行。在实际应用中,合理的热管理可以延长设备的使用寿命,你在热管理方面有哪些经验呢?
该转换器的引脚功能明确,包括ACL、ACN、BUS+、BUS-、PG、SENSE-、VOUT-、VOUT+、SENSE+和NC等。在进行电路板设计时,需要根据引脚功能进行正确的连接。
对于通孔式功率模块,推荐使用波峰焊进行焊接,不建议使用回流焊。波峰焊时,要确保模块内部温度连续低于217℃。具体的焊接参数包括预热温度、焊锡锅温度、焊接时间和冷却速率等,都有详细的推荐值。手工焊接是最不推荐的方法,因为其焊接质量受多种因素影响。你在焊接功率模块时,会选择哪种焊接方法呢?
产品型号PACSR48010S和PACSR48010A,其中包含了外形尺寸、额定输入电压、输出数量、产品系列、输出电压、输出电流和选项代码等信息。
台达提供两年有限保修,完整的保修信息可在其网站上查询或向台达咨询。
PACSR48010是一款性能卓越、功能齐全的AC/DC转换器,在高效节能、保护功能、电气性能、热管理等方面都表现出色。无论是工业控制、通信设备还是医疗仪器等领域,它都能为设备提供稳定可靠的电源解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款转换器,以充分发挥其优势。你对这款转换器有什么看法呢?欢迎在评论区分享你的观点。
