探索PMT2 100W系列面板安装电源:高效稳定的工业供电解决方案
在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源能够为整个系统的正常运行提供坚实的保障。今天,我们就来深入了解一下PMT2 100W系列面板安装电源,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:PMT-12V100W2BA.pdf
产品概述
PMT2 100W系列电源是第二代(PMT2)产品,采用了低至30mm的超薄设计,能够接受通用交流输入。其高效的对流冷却结构使其可以在 -30°C 至 70°C 的宽温度范围内稳定运行。单输出型号价格具有竞争力,适用于一般工业和信息技术设备(ITE)应用。该电源符合多项主要安全认证,如 IEC/EN 60335 - 1、IEC/EN 61558 - 2 - 16、IEC 60950 - 1 以及 IEC/EN/UL 62368 - 1 等。
产品亮点与特性
安全认证
该电源获得了多项家用设备认证,符合 IEC/EN 60335 - 1、IEC/EN 61558 - 1 和 IEC/EN 61558 - 2 - 16 标准。同时,它还通过了 CB 认证,可在全球范围内使用,为用户提供了可靠的安全保障。
电气性能
  • 输入范围广:支持通用交流输入电压范围(90 - 264Vac),适应不同地区的电网环境。
  • 低功耗:空载功率消耗小于 0.3W,符合节能环保的要求。
  • 高效率:在 230Vac 输入、100% 负载下,效率最高可达 91.5%,有效降低能源损耗。
  • 高可靠性:平均无故障工作时间(MTBF)超过 700,000 小时,确保长期稳定运行。
环境适应性
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -30°C 至 70°C,支持 -40°C 冷启动,能够适应恶劣的环境条件。
  • 高海拔适应:可在 0 至 5,000 米的海拔高度正常工作。
  • 抗干扰能力强:符合谐波电流 IEC/EN 61000 - 3 - 2 类 A 级标准,具备良好的电磁兼容性。
产品规格
型号信息
型号编号 输入电压范围 额定输出电压 额定输出电流
PMT - 12V100W2B□□ 90 - 264Vac 12Vdc 8.5A
PMT - 15V100W2B□□ 90 - 264Vac 15Vdc 7.0A
PMT - 24V100W2B□□ 90 - 264Vac 24Vdc 4.5A
PMT - 30V100W2B□□ 90 - 264Vac 30Vdc 3.6A
PMT - 36V100W2B□□ 90 - 264Vac 36Vdc 3.0A
PMT - 48V100W2B□□ 90 - 264Vac 48Vdc 2.3A
输入特性
  • 标称输入电压:100 - 240Vac
  • 输入电压范围:90 - 264Vac
  • 标称输入频率:50 - 60Hz
  • 输入频率范围:47 - 63Hz
  • 输入电流:1.9A(典型值,115Vac),1.2A(典型值,230Vac)
  • 效率(230Vac,100% 负载):最高可达 91.5%
  • 空载功率消耗:小于 0.3W(230Vac)
  • 最大浪涌电流(冷启动):55A(典型值,230Vac)
  • 泄漏电流:小于 0.5mA(240Vac)
输出特性
  • 标称输出电压:12Vdc、15Vdc、24Vdc、30Vdc、36Vdc、48Vdc
  • 工厂设定点公差:±1%
  • 输出电压调整范围:例如 12V 型号为 10.8 - 13.2Vdc
  • 输出电流:根据不同型号有所不同
  • 输出功率:最大可达 110W
  • 线路调节率:±0.5%(115Vac 和 230Vac 输入)
  • 负载调节率:±0.5%(115Vac 和 230Vac 输入)
  • 纹波和噪声(PARD):在不同温度范围内有不同的指标
  • 上升时间:30ms(典型值,115Vac 和 230Vac)
  • 启动时间:500ms(典型值,115Vac 和 230Vac)
  • 保持时间:9ms(典型值,115Vac),42ms(典型值,230Vac)
  • 动态响应:输出电压在 10 - 100% 负载变化时保持在 ±10% 以内
  • 容性负载启动能力:不同型号有不同的最大容性负载要求
机械与环境特性
机械特性
  • 外壳底盘:铝制
  • 外壳盖板:SGCC
  • 尺寸(长 x 宽 x 高):129 x 97 x 30mm(5.08 x 3.82 x 1.18 英寸)
  • 重量:0.285kg(0.628 磅)
  • 指示灯:绿色 LED(DC OK)
  • 冷却系统:对流冷却
  • 端子:M3.5 x 7 引脚(额定 300V/20A)
  • 电线:AWG 18 - 12
  • 噪声:距离电源 1 米处,声压级(SPL)小于 25dBA
环境特性
  • 工作温度范围:-30°C 至 +70°C(-40°C 冷启动)
  • 存储温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 功率降额:温度超过 50°C 时,每升高 1°C 功率降额 2%;输入电压低于 115Vac 时,每降低 1V 功率降额 0.6%
  • 工作湿度:20% 至 90% RH(非冷凝)
  • 工作海拔:0 至 5,000 米
  • 冲击测试:非工作状态下,符合 IEC 60068 - 2 - 27 标准,半正弦波 50G,持续 11ms,每个方向冲击 3 次;工作状态下,半正弦波 10G,持续 11ms,每个方向冲击 3 次
  • 振动测试:非工作状态下,符合 IEC 60068 - 2 - 6 标准,随机振动 5Hz 至 500Hz(2.09G),每个轴 20 分钟;工作状态下,正弦波 20Hz 至 500Hz(5G),每个周期 10 分钟,每个轴 60 分钟
  • 过电压类别:II(符合 EN 62477 - 1 OVC III,海拔 2000 米)
  • 污染等级:3
保护功能
过压保护
不同型号的过压保护范围不同,例如 12V 型号为 13.2V - 17.4V,采用锁存模式,当输出电压超过设定范围时,电源将锁定,需要移除并重新施加输入交流电压才能重启。
过载/过流保护
当输出电流超过额定负载电流的 110 - 175% 时,电源进入“打嗝模式”(自动恢复),故障排除后,电源将恢复正常工作。
过温保护
当工作温度超过降额曲线所推荐的范围时,电源将进入过温保护(锁存模式),输出电压将锁定,直到温度降至正常工作温度范围,需要移除并重新施加输入交流电压才能重启。
短路保护
当发生短路时,输出电流将以“打嗝模式”工作,短路故障排除后,电源将恢复正常运行。
防电击保护
采用 Class I 保护接地(PE)连接,确保用户安全。
可靠性与认证
可靠性数据
  • 平均无故障工作时间(MTBF):超过 700,000 小时(230Vac 输入,100% 负载,环境温度 25°C)
  • 预期电容寿命:10 年(230Vac,40°C 环境温度,50% 负载)
安全认证
该电源符合多项安全标准和指令,包括低电压 SELV、电气安全 TUV Bauart CB 方案、cTUVus、CCC、KC、EAC、EN 62368 - 1、EN 60335 - 1、EN 61558 - 1 / - 2 - 16、UL 62368 - 1、CAN/CSA C22.2 No. 62368 - 1、K 60950 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 60950 - 1、IEC 60335 - 1、IEC 61558 - 1 / - 2 - 16、GB4943、TP TC 004/2011 等。同时,它还符合 EMC 指令 2014/30/EU 和低电压指令 2014/35/EU。
电磁兼容性(EMC)
  • 发射:符合 CISPR 32、EN 55032、EN 61000 - 6 - 4、KN32、AS/NZS CISPR32 标准,以及 EN55014 - 1、FCC Title 47、EN 61000 - 6 - 3 类 B 标准。
  • 抗扰度:符合 EN 55035、KN35、EN 61000 - 6 - 2 标准,以及 EN55014 - 2、EN 61000 - 6 - 1 标准。
  • 静电放电:符合 IEC 61000 - 4 - 2 等级 4 标准(空气放电 15kV,接触放电 8kV)
  • 辐射场:符合 IEC 61000 - 4 - 3 等级 3 标准(80MHz - 1GHz,10V/M,1kHz 音调,80% 调制)
  • 电快速瞬变/脉冲群:符合 IEC 61000 - 4 - 4 等级 3 标准(2kV)
  • 浪涌:符合 IEC 61000 - 4 - 5 等级 4 标准(共模 4kV,差模 2kV)
  • 传导:符合 IEC 61000 - 4 - 6 等级 3 标准(150kHz - 80MHz,10Vrms)
  • 工频磁场:符合 IEC 61000 - 4 - 8 等级 4 标准(30A/米)
  • 电压暂降和中断:符合 IEC 61000 - 4 - 11 标准
安装与使用注意事项
安装
  • 电源应使用 M3 螺丝(长度至少 5mm)通过至少 2 个安装孔安装在安装表面上。
  • 若设备需要以其他方向安装,请联系 info@deltapsu.com 获取更多信息。
  • 使用 AWG 18 - 12 的柔性电缆(绞合或实心),用户应根据实际输出电流计算并选择合适的电线规格。
  • 连接器处的扭矩不应超过 8Kgf.cm(6.94 Ibf.in),绝缘剥皮长度不应超过 0.275 英寸或 7mm。
安全注意事项
  • 若安装方向不符合推荐方向,请咨询 Delta 获取更多信息。
  • 为确保充分的对流冷却,设备运行时应与所有通风表面保持至少 50mm(1.97 英寸)的安全距离。
  • 不建议将设备放置在低导热性表面(如塑料)上。
  • 设备外壳可能会因环境温度和负载而变得非常热,运行时或关闭电源后请勿触摸,以免烫伤。
  • 供电时请勿触摸端子,以免触电。
  • 安装过程中,防止任何外来金属、颗粒或导体通过开口进入设备,以免造成触电、安全隐患、火灾或产品故障。
  • 电源必须使用金属螺丝安装在接地的金属表面上,建议将连接器上的接地端子连接到接地表面。
总结
PMT2 100W 系列面板安装电源以其高效、稳定、可靠的性能,以及广泛的安全认证和良好的电磁兼容性,为工业和信息技术设备提供了优质的供电解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并严格按照安装和使用注意事项进行操作,以确保电源的正常运行和系统的稳定性。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
