PMT2 350W系列面板安装电源:高性能与可靠性的完美结合
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一款高性能的面板安装电源——PMT2 350W系列(PMT - □V350W2B□□),探讨它的特点、规格以及使用注意事项。
文件下载:PMT-12V350W2BR.pdf
产品亮点与特性
1. 输入电压范围灵活
该电源的AC输入电压范围可通过开关选择,支持90 - 132Vac和180 - 264Vac,能适应不同的电源环境,为设备提供稳定的电力支持。
2. 低功耗设计
空载功耗小于0.75W,有效降低能源消耗,符合节能环保的设计理念。
3. 轻薄设计
采用低轮廓设计,高度仅为30mm,节省安装空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
4. 高可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)超过700,000小时(依据Telcordia SR - 332标准),并支持150%的峰值功率(可选),确保在各种复杂工况下稳定运行。
5. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 30°C至70°C,支持 - 40°C冷启动,适应不同的环境温度。
产品规格
1. 型号信息
该系列电源有多种型号可供选择,不同型号的额定输出电压和电流有所不同,具体如下: 型号 输入电压范围 额定输出电压 额定输出电流
PMT - 12V350W2B□□ 90 - 132Vac, 180 - 264Vac(可通过开关选择) 12Vdc 29.0A
PMT - 24V350W2B□□ 90 - 132Vac, 180 - 264Vac(可通过开关选择) 24Vdc 14.6A
PMT - 36V350W2B□□ 90 - 132Vac, 180 - 264Vac(可通过开关选择) 36Vdc 9.7A
PMT - 48V350W2B□□ 90 - 132Vac, 180 - 264Vac(可通过开关选择) 48Vdc 7.3A
2. 输入特性
  • 电压范围:90 - 132Vac和180 - 264Vac可通过开关选择,标称输入电压为100 - 120Vac和200 - 240Vac。
  • 频率范围:标称输入频率为50 - 60Hz,频率范围为47 - 63Hz。
  • 输入电流:在115Vac时典型值为6A,在230Vac时典型值为3.4A。
  • 效率:在230Vac、100%负载下,不同型号的效率有所差异,分别为84.5%、87%、88%、88%(典型值)。
  • 空载功耗:在230Vac时典型值为0.75W。
  • 最大浪涌电流:在230Vac冷启动时典型值为60A。
  • 泄漏电流:在240Vac时小于0.75mA。
3. 输出特性
  • 输出电压:不同型号的标称输出电压分别为12Vdc、24Vdc、36Vdc、48Vdc,工厂设定点公差分别为±1.5%、±1%、±1%、±1%。
  • 输出电压调整范围:分别为10.8 - 13.2Vdc、21.6 - 26.4Vdc、32.4 - 39.6Vdc、43.2 - 52.8Vdc。
  • 输出电流:不同型号的额定输出电流分别为29.0A、14.6A、9.7A、7.3A,部分型号还支持更高的瞬时电流。
  • 输出功率:不同型号的最大输出功率分别为348W、350.4W、349.2W、350.4W,部分型号还支持更高的瞬时功率。
  • 线路调整率:在100 - 132Vac和180 - 264Vac(可通过开关选择)时典型值为±0.5%。
  • 负载调整率:在100 - 132Vac和180 - 264Vac(可通过开关选择)时,部分型号典型值为±0.5%,部分型号为±1%。
  • 纹波和噪声(PARD):在0°C至70°C时小于150mVpp或200mVpp,在 - 30°C至0°C时典型值为450mVpp或600mVpp。
  • 上升时间:在115Vac和230Vac时典型值为30ms。
  • 启动时间:在115Vac和230Vac时典型值为1500ms。
  • 保持时间:在115Vac和230Vac时典型值为20ms。
  • 动态响应:在115Vac和230Vac输入、10 - 100%负载(斜率为2.5A/μS,50%占空比,5Hz和10KHz)时,输出电压波动在±10%以内。
  • 容性负载启动:不同型号的最大容性负载分别为8,000μF、8,000μF、3,000μF、2,000μF。
机械与环境特性
1. 机械特性
  • 外壳材质:机箱和外壳均采用SGCC材质。
  • 尺寸:215 x 115 x 30mm(8.46 x 4.53 x 1.18英寸)。
  • 重量:0.833kg(1.84lb)。
  • 指示灯:绿色LED(DC OK)。
  • 冷却系统:强制风冷。
  • 端子:M3.5 x 9引脚(额定300V/20A)。
  • 电线:AWG 18 - 12。
2. 环境特性
  • 工作温度: - 30°C至 + 70°C( - 40°C冷启动),超过50°C时功率按2%/°C降额,低于100Vac时功率按2%/V降额(90Vac时80%负载)。
  • 存储温度: - 40°C至 + 85°C。
  • 工作湿度:20%至90%(非冷凝)。
  • 工作海拔:0至5,000米(0至16,400英尺)。
  • 冲击测试:非工作状态下,IEC 60068 - 2 - 27,半正弦波,50G,持续11ms,每个方向3次冲击;工作状态下,IEC 60068 - 2 - 27,半正弦波,10G,持续11ms,每个方向3次冲击。
  • 振动测试:非工作状态下,IEC 60068 - 2 - 6,随机振动,5Hz至500Hz(2.09G),每个轴20分钟;工作状态下,IEC 60068 - 2 - 6,正弦波,20Hz至500Hz(5G),每个轴60分钟。
  • 过电压类别:II。
  • 污染等级:2。
保护功能
1. 过压保护
不同型号的过压保护范围分别为13.2V - 17.4V、26.4 - 33.6V、39.6V - 48.6V、52.8V - 64.8V,采用SELV输出,锁存模式。
2. 过载/过流保护
输出电流超过额定负载电流的110 - 175%时,进入打嗝模式(自动恢复)。
3. 过温保护
采用锁存模式,当工作温度超过降额曲线推荐值时,输出电压进入锁存状态,直到温度下降到正常工作温度。
4. 短路保护
输出短路时,进入打嗝模式(自动恢复),短路故障排除后恢复正常工作。
5. 电击保护
采用Class I带PE连接。
安全标准与电磁兼容性
1. 安全标准
该电源符合多种安全标准,如EN 62368 - 1、UL 62368 - 1、CAN/CSA C22.2 No. 62368 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 60950 - 1、K 60950 - 1(除36V型号)、TP TC 004/2011等。
2. 电磁兼容性
  • 发射:不同型号符合CISPR 32、EN 55032、EN 61000 - 6 - 4、KN32、AS/NZS CISPR32、FCC Title 47、EN 61000 - 6 - 3等标准。
  • 抗扰度:符合EN 55035、KN35、EN 61000 - 6 - 2、EN 61000 - 6 - 1等标准,以及静电放电、辐射场、电快速瞬变/脉冲群、浪涌、传导、工频磁场、电压暂降和中断等测试要求。
安装与使用注意事项
1. 安装
  • 采用底座安装方式,安装孔位置如图所示。
  • 建议使用AWG 18 - 12的柔性电缆,根据实际输出电流计算和选择合适的电线规格。
  • 连接器处的扭矩不得超过8Kgf.cm(6.94 lbf.in),绝缘剥皮长度不得超过0.275”或7mm。
  • 仅使用M4螺丝,长度不超过3mm(0.20英寸),推荐安装拧紧扭矩为4 - 7Kgf.cm(3.47 - 6.08 lbf.in)。
2. 安全注意事项
  • 确保安装方向符合推荐方向,否则请咨询Delta获取更多信息。
  • 设备运行时,通风表面与周围物体保持至少50mm(1.97英寸)的安全距离,以确保足够的对流冷却。
  • 避免将设备放置在低导热性表面,如塑料。
  • 设备运行时或断电后立即触摸可能会导致烫伤,请勿触摸。
  • 供电时请勿触摸端子,以免触电。
  • 安装过程中防止任何金属、颗粒或导体通过开口进入设备,以免引起电击、安全隐患、火灾或产品故障。
  • 电源必须使用金属螺丝安装在接地的金属表面,建议将连接器上的接地端子连接到接地表面。
总结
PMT2 350W系列面板安装电源具有高性能、高可靠性、宽工作温度范围等优点,适用于各种电子设备的电源供应。在使用过程中,我们需要根据实际需求选择合适的型号,并严格按照安装和使用注意事项进行操作,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中有没有遇到过类似电源的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
