PMT2 150W系列面板安装电源:高效可靠的工业电源解决方案
在工业和ITE应用中,电源的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨Delta的PMT2 150W系列面板安装电源,看看它有哪些出色的特点和性能表现。
文件下载:PMT-24V150W2CA.pdf
产品亮点与特性
1. 广泛的认证
PMT2系列电源获得了多项家用设备认证,符合IEC/EN 60335 - 1、IEC/EN 61558 - 1和IEC/EN 61558 - 2 - 16标准,这意味着它可以在家庭和工业环境中安全使用。同时,它还符合谐波电流IEC/EN 61000 - 3 - 2 Class A标准,减少对电网的干扰。
2. 宽输入电压范围
支持通用交流输入电压范围(90 - 264 Vac),适应不同地区的电网电压,无需担心电压波动对电源造成影响。而且,空载功耗小于0.3W,节能效果显著。
3. 低外形设计
高度仅为30mm的低外形设计,节省安装空间,适合对空间要求较高的应用场景。
4. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 30°C至70°C,支持 - 40°C冷启动,能够在恶劣的环境条件下稳定工作。
5. 高可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)大于700,000小时(根据Telcordia SR - 332标准),预期电容寿命为10年(230Vac,50%负载@40°C),为设备的长期稳定运行提供保障。
型号信息
| PMT2系列有多种输出电压可供选择,包括12V、15V、24V、30V、36V和48V,满足不同设备的供电需求。以下是具体的型号参数: |
型号 |
输入电压范围 |
额定输出电压 |
额定输出电流 |
| PMT - 12V150W2C ☐☐ |
90 - 264 Vac |
12 Vdc |
12.5 A |
| PMT - 15V150W2C ☐☐ |
90 - 264 Vac |
15 Vdc |
10.0 A |
| PMT - 24V150W2C ☐☐ |
90 - 264 Vac |
24 Vdc |
6.5 A |
| PMT - 30V150W2C ☐☐ |
90 - 264 Vac |
30 Vdc |
5.0 A |
| PMT - 36V150W2C ☐☐ |
90 - 264 Vac |
36 Vdc |
4.3 A |
| PMT - 48V150W2C ☐☐ |
90 - 264 Vac |
48 Vdc |
3.3 A |
电气性能
1. 输入特性
- 额定输入电压:100 - 240 Vac
- 输入电压范围:90 - 264 Vac
- 额定输入频率:50 - 60 Hz
- 输入频率范围:47 - 63 Hz
- 输入电流:3A(典型值,@115 Vac),1.7A(典型值,@230 Vac)
- 效率:在230Vac、100%负载下,效率可达88% - 91%(不同型号)
- 空载功耗:小于0.3W(@230 Vac)
- 最大浪涌电流(冷启动):60A(典型值,@230 Vac)
- 泄漏电流:小于0.5mA(@240 Vac / 50 Hz)
2. 输出特性
- 额定输出电压:12V、15V、24V、30V、36V、48V,精度为±1%
- 输出电压调节范围:例如12V型号为10.8 - 13.2Vdc
- 输出电流:不同型号对应不同的输出电流,如12V型号为0 - 12.5A
- 输出功率:最大可达150 - 158.4W(不同型号)
- 线性调整率和负载调整率:均为±0.5%(典型值,@115Vac & 230Vac输入)
- 纹波和噪声(PARD):在0°C至70°C时小于150 - 200mVpp,在 - 30°C至0°C时为450 - 600mVpp(典型值)
- 上升时间:30ms(典型值,@115 Vac & 230 Vac)
- 启动时间:500ms(典型值,@115 Vac & 230 Vac)
- 保持时间:12ms(典型值,@115 Vac),55ms(典型值,@230 Vac全负载)
- 动态响应:输出电压在10 - 100%负载变化时,过冲和下冲不超过±10%(@115 & 230 Vac输入,2.5A/μS,50%占空比@5 Hz & 10 KHz)
- 带电容负载启动能力:不同型号有不同的最大电容负载,如12V型号为8,000 μF Max
机械与环境特性
1. 机械特性
- 外壳底盘:铝材质
- 外壳盖板:SGCC材质
- 尺寸:159 x 97 x 30 mm(6.26 x 3.82 x 1.18英寸)
- 重量:0.392 kg(0.864 lb)
- 指示灯:绿色LED(DC OK)
- 冷却系统:自然对流冷却
- 端子:M 3.5 x 7针(额定300 V / 20 A)
- 电线:AWG 18 - 12,电流额定值可参考“Wire AWG Table”
- 噪声:在距离电源1米处,声压级(SPL)小于25 dBA
2. 环境特性
- 工作温度范围: - 30°C至 + 70°C( - 40°C冷启动)
- 存储温度范围: - 40°C至 + 85°C
- 功率降额:温度高于50°C时,每升高1°C功率降额2%;输入电压低于100Vac时,每降低1V功率降额1.33%(90Vac时为86.67%负载)
- 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)
- 工作海拔:0 - 5,000米(0 - 16,400英尺)
- 冲击测试:非工作状态下,符合IEC 60068 - 2 - 27,半正弦波50G,持续11ms,每个方向3次冲击;工作状态下,10G,持续11ms,每个方向3次冲击
- 振动测试:非工作状态下,符合IEC 60068 - 2 - 6,随机5Hz至500Hz(2.09G),每个轴20分钟;工作状态下,正弦波20Hz至500Hz(5G),每个轴60分钟
- 过电压类别:II(符合EN 62477 - 1 OVC III,海拔2000米)
- 污染等级:3
保护功能
1. 过压保护(Latch Mode)
不同输出电压型号有不同的过压保护范围,如12V型号为13.2 - 17.4V SELV输出,触发后电源将锁存,需要移除并重新施加输入交流电压才能重启。
2. 过载/过流保护(Hiccup Mode,非锁存,自动恢复)
当输出电流超过额定负载电流的110 - 175%时,电源进入“打嗝模式”,故障排除后自动恢复。
3. 过温保护(Latch Mode)
当工作温度超出降额曲线推荐范围时,电源将锁存,直到温度降至正常工作温度,需要移除并重新施加输入交流电压才能重启。
4. 短路保护(Hiccup Mode,非锁存,自动恢复)
输出短路时,电源进入“打嗝模式”,短路移除后恢复正常工作。
5. 防触电保护
Class I,带有PE(保护接地)连接。
安全与EMC标准
1. 安全标准
获得了多项安全认证,包括TUV Bauart cULus、CB scheme CCC、KC、EAC、BSMI等,符合EN 62368 - 1、EN 60335 - 1、EN 61558 - 1/-2 - 16等标准。
2. EMC标准
- 辐射发射:符合CISPR 32、EN/ BS EN 55032、EN/ BS EN 61000 - 6 - 4等标准,Class B
- 抗扰度:符合EN/ BS EN 55035、EN/BS EN 61000 - 6 - 2等标准
- 静电放电、辐射场、电快速瞬变/脉冲群、浪涌、传导、工频磁场、电压暂降和中断等测试均符合相应标准
安装与使用注意事项
1. 安装
- 电源应使用M3螺丝(长度至少5mm)安装在至少2个安装孔上。
- 使用AWG 18 - 12的柔性电缆,用户应根据实际输出电流计算并选择合适的电线规格。
- 连接器处的扭矩不得超过8 Kgf.cm(6.94 Ibf.in),绝缘剥皮长度不超过0.275”或7mm。
2. 安全注意事项
- 确保设备按照推荐的安装方向安装,否则请咨询Delta。
- 为保证充分的对流冷却,设备运行时,通风表面与周围物体的安全距离应不小于50mm。
- 避免将设备放置在低导热表面,如塑料上。
- 设备运行时或关闭电源后不久,外壳可能会很热,请勿触摸,以免烫伤。
- 供电时请勿触摸端子,以防触电。
- 安装时防止任何金属、颗粒或导体通过开口进入设备,以免造成电击、安全隐患、火灾或产品故障。
- 电源必须使用金属螺丝安装在接地的金属表面,并将连接器上的接地端子连接到接地表面。
总之,Delta的PMT2 150W系列面板安装电源以其出色的性能、广泛的认证和完善的保护功能,为工业和ITE应用提供了一个可靠的电源解决方案。在设计和使用过程中,我们需要充分考虑其特性和注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中有没有遇到过类似电源的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
