探索 onsemi D2PAK 开关模式功率整流器:MBRB20100CTG 等型号解析
在电子工程领域,功率整流器是电源电路中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 D2PAK 封装开关模式功率整流器,具体涉及 MBRB20100CTG、NRVBB20100CTT4G 和 NRVBBS20100CTT4G 这三款型号。
文件下载:MBRB20100CT-D.PDF
产品概述
D2PAK 功率整流器采用了肖特基势垒原理,并使用了铂势垒金属,是一款先进的器件。它专为功率表面贴装应用而设计,具有诸多出色的特性。
特性亮点
  1. 中心抽头配置:这种配置在电路设计中具有独特的优势,能够满足特定的电路需求。
  2. 应力保护护环:有效保护器件免受应力影响,提高了器件的稳定性和可靠性。
  3. 低正向电压:有助于降低功率损耗,提高电路效率。
  4. 高工作结温:可在高达 175°C 的结温下正常工作,适应各种恶劣环境。
  5. 环保材料:环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准,且器件为无铅产品,符合 RoHS 标准。
  6. 尺寸优势:与行业标准 TO - 220 封装尺寸相似,方便在现有设计中进行替换。
  7. 汽车级应用:NRVBB 和 NRVBBS 前缀的型号适用于汽车等对特定场地和控制变更有要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。
机械特性
  1. 外壳材料:采用环氧树脂模制外壳,符合 UL 94 V - 0 标准。
  2. 重量:约 1.4 克,较为轻便。
  3. 表面处理:所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。
  4. 焊接温度:焊接时,引脚和安装表面温度最高可达 260°C,持续时间不超过 10 秒。
  5. 湿度敏感等级:MBRB20100CTG、NRVBB20100CTT4G 满足 MSL1 要求,NRVBBS20100CTT4G 满足 MSL2 要求。
  6. ESD 评级:机器模型大于 400 V,人体模型大于 8000 V,具有较好的静电防护能力。
电气特性
最大额定值(每腿)
额定值 符号 单位
工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 100 V
每腿平均整流正向电流 - 10、20 A
峰值重复正向电流(额定 VR,方波,20 kHz,TC = 150°C) FRM 20 -
非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60 Hz 施加浪涌) IFSM - -
反向重复电流 RRM 0.5 -
存储温度范围 Tstg - °C
工作结温 TJ -65 至 +175 °C
电压变化率(额定 VR) - 10,000 V/μs
热特性(每腿)
特性 符号 单位
结到外壳热阻 Rejo 2.0 °C/W
结到环境热阻(使用 FR - 4 板上最小推荐焊盘尺寸安装时) RUA 50 °C/W
电气特性(每腿)
特性 符号 单位
最大瞬时正向电压(iF = 10 A,TC = 125°C) vF 0.75 V
最大瞬时正向电压(iF = 10 A,TC = 25°C) vF 0.85 V
最大瞬时正向电压(iF = 20 A,TC = 125°C) vF 0.85 V
最大瞬时正向电压(iF = 20 A,TC = 25°C) vF 0.95 V
最大瞬时反向电流(额定直流电压,TJ = 125°C) iR 6.0 mA
最大瞬时反向电流(额定直流电压,TJ = 25°C) iR 0.1 mA
订购信息
器件 封装 包装方式
MBRB20100CTT4G D2PAK(无铅) 800 个/卷带
NRVBB20100CTT4G D2PAK(无铅) 800 个/卷带
NRVBBS20100CTT4G D2PAK(无铅) 800 个/卷带
MBRB20100CTG(已停产) D2PAK(无铅) 50 个/导轨
总结
onsemi 的 D2PAK 开关模式功率整流器凭借其先进的技术和出色的性能,在功率整流领域具有显著的优势。无论是在汽车电子、工业控制还是其他电源应用中,这些器件都能提供可靠的解决方案。不过,在实际应用中,工程师们仍需根据具体的电路需求和工作条件,仔细评估器件的各项参数,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这类功率整流器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
