LTC4302-1/LTC4302-2:可寻址2线总线缓冲器的设计与应用
在电子设计领域,总线缓冲器起着至关重要的作用,它能够有效解决总线的扇出问题,确保数据传输的稳定性和可靠性。今天我们要介绍的 LTC4302-1/LTC4302-2 可寻址 2 线总线缓冲器,就是一款性能卓越的器件,下面我们将从其特性、工作原理、电气特性、应用等方面进行详细介绍。
文件下载:LTC4302.pdf
一、LTC4302-1/LTC4302-2 特性
1. 双向缓冲与总线连接
LTC4302-1/LTC4302-2 为 SDA 和 SCL 线提供双向缓冲,可增加总线扇出能力,能将 SDA 和 SCL 线与 2 线总线进行连接,适用于多种总线标准,包括 (I^{2} C^{TM}) 标准模式、 (I^{2} C) 快速模式和 SMBus 标准。
2. 防止总线损坏
在带电插拔电路板时,该缓冲器能有效防止 SDA 和 SCL 线损坏,确保数据和时钟总线的稳定性。
3. 加速上升时间
SDA 和 SCL 线上配备上升时间加速器,可满足系统对总线上升时间的要求,同时在这些线上提供 1V 预充电,减少总线干扰。
4. 地址设置灵活
通过单个 ADDRESS 引脚可设置 32 个唯一地址,方便系统中多个设备的寻址。
5. 通用输入输出
LTC4302-1 提供两个通用输入输出(GPIO)引脚,可配置为输入、开漏输出或推挽输出;LTC4302-2 则用 (V_{CC 2}) 引脚替代一个 GPIO 引脚,实现不同电源电压系统之间的电平转换。
6. 封装小巧
采用 10 引脚 MSOP 封装,节省电路板空间。
二、工作原理
1. 带电插入与启动
LTC4302 允许 I/O 卡插入带电背板而不损坏数据和时钟总线。当卡插入时,首先接地和 (VCC) 连接,此时 LTC4302 处于欠压锁定(UVLO)状态,忽略 SDA 和 SCL 引脚的任何活动,直到 (VCC) 上升到 2.5V(典型值)以上。在此期间,1V 预充电电路将 SDA 和 SCL 引脚预充电到 1V,减少连接时的电压差和干扰。当 (VCC) 正常且 CONN 引脚连接到背板的短 CONN 引脚时,2 线总线数字接口电路被激活,主设备可以对 LTC4302 进行读写操作。
2. (I^{2} C) 总线和 SMBus 通信
LTC4302 与 (I^{2} C) 和 SMBus 两线总线系统兼容。在 (I^{2} C) 和 SMBus 通信中,总线有一根数据线和一根时钟线,设备通过唯一地址进行通信。主设备通过发送起始条件开始传输,发送地址字节寻找目标从设备,从设备通过应答信号响应主设备。数据以字节形式交换,每个字节后有一个应答位。
3. 地址设置
LTC4302 的地址通过将 ADDRESS 引脚连接到 (V_{CC}) 和地之间的电阻分压器来设置。电压通过内部模数转换器(A/D)转换为 5 位数字字,设置 LTC4302 地址的 5 个最低有效位(LSB),其两个最高有效位(MSB)始终为“11”。使用 1% 电阻可确保地址编程的准确性。
4. 可编程特性
通过两线总线可以连接和断开卡与背板的 SDA 和 SCL 总线,启用和禁用背板和卡侧的上升时间加速器,配置和写入两个 GPIO 引脚(LTC4302-2 只有一个 GPIO 引脚)。控制这些功能的位存储在两个寄存器中,总线还可以读取控制位的逻辑状态。
三、电气特性
1. 电源与启动
  • (V_{CC}) :LTC4302-1 的正电源电压范围为 2.7V 至 5.5V。
  • (V_{CC2}) :LTC4302-2 的卡侧电源电压范围为 2.7V 至 5.5V。
  • (I{CC}) 、 (I{VCC}) 、 (I_{VCC2}) :分别为不同情况下的电源电流。
  • (V{UVLOU}) 、 (V{UVLOL}) 、 (V{UVLO2U}) 、 (V{UVLO2L}) :欠压锁定的上下阈值。
  • (V_{PRE}) :预充电电压为 0.8V 至 1.2V。
  • (V_{THCONN}) :CONN 引脚的阈值电压为 0.8V 至 2.2V。
  • (t{PHL}) 、 (t{PLH}) :CONN 引脚的延迟时间。
2. 通用输入输出
  • (V{LOW}) 、 (V{HIGH}) :I/O 引脚的逻辑低电平和高电平电压。
  • (I_{LEAK}) :I/O 引脚的泄漏电流。
  • (V_{THRESH}) :输入阈值电压。
3. 上升时间加速器
(I_{PULLUP,AC}) :瞬态增强上拉电流,在 SDA 和 SCL 引脚正过渡时提供额外电流,确保总线上升时间满足要求。
4. 输入输出连接
  • (V_{OS}) :输出输入偏移电压。
  • (C_{IN}) :数字输入电容。
  • (V_{OL}) :输出低电压。
  • (I_{LEAK}) :输入泄漏电流。
5. 2 线数字接口
  • (V_{LTH}) :逻辑阈值电压。
  • (I_{LEAK}) :数字输入泄漏电流。
  • (V_{OL}) :数字输出低电压。
  • (f_{I2C,MAX}) : (I^{2} C) 工作频率。
  • (t{BUF}) 、 (t{HD,STA}) 、 (t{SU,STA}) 、 (t{SU,STO}) 、 (t{HD,DATI}) 、 (t{HD,DATO}) 、 (t{SU,DAT}) 、 (t{SP}) 、 (t_{f}) :各种时序参数,确保数据传输的准确性和稳定性。
四、应用场景
1. 带电插拔与电容缓冲
在 I/O 卡插入带电背板的应用中,LTC4302 可以隔离卡电容和背板电容,使背板只需驱动 LTC4302 的电容(小于 10pF),降低了背板的负载,满足上升和下降时间要求。通过合理设置连接器引脚长度和连接电阻,可以确保带电插拔过程中 LTC4302 处于高阻抗状态,减少对背板总线的干扰。
2. 地址扩展与嵌套寻址
利用 LTC4302 的地址设置功能和隔离特性,可以实现系统中设备地址的扩展。通过嵌套寻址,每个 I/O 卡可以有相同地址的设备,主设备通过 LTC4302 控制每次只连接一个 I/O 卡,避免地址冲突。
3. 电平转换与电源冗余(LTC4302-2)
对于需要不同电源电压的背板和卡侧系统,LTC4302-2 可以实现 5V 到 3.3V 的电平转换。同时,如果 (V{CC}) 或 (V{CC 2}) 电源电压低于欠压锁定阈值,LTC4302-2 会断开背板和卡的连接,保证仍有电源的一侧继续工作,提供电源冗余功能。
4. 中继器/总线扩展器
将两个 LTC4302-1 背对背连接,可以连接两个分离的 2 线系统。LTC4302-1 的强上拉和下拉阻抗能够满足高达 1nF 电容的上升和下降时间要求,增加了总线的互连距离。但需要注意两个系统之间的差分地电压可能会限制允许的距离。
五、总结
LTC4302-1/LTC4302-2 可寻址 2 线总线缓冲器具有多种优秀特性,能够满足不同应用场景的需求。在电子设计中,合理应用该缓冲器可以有效解决总线扇出、带电插拔、地址冲突、电平转换等问题,提高系统的稳定性和可靠性。各位工程师在实际设计中,可以根据具体需求选择合适的型号和配置,充分发挥 LTC4302 的优势。你在使用类似总线缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
