PJT-27V150WBNA 开放式框架电源:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源不仅能保障设备的正常运行,还能提升设备的性能和可靠性。今天,我们就来详细了解一款名为 PJT-27V150WBNA 的开放式框架电源,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:PJT-27V150WBNA.pdf
产品概述
PJT-27V150WBNA 是一款具有 +27V 标称主输出和 +12V/0.5A 备用输出的开放式框架电源。它采用了 3” x 5” 的标准工业尺寸设计,这种紧凑的设计使得它能够适应各种不同的应用场景。同时,该电源采用了高效的对流冷却设计,并具备优化的热管理系统,能够在保证高功率效率的同时,有效降低温度,确保电源的稳定运行。
关键特性
输入特性
- 宽输入电压范围:支持 85 - 264Vac 的输入电压范围,能够适应不同地区的电网电压,具有很强的通用性。
- 高功率因数:在 100% 负载下,功率因数在 115Vac 时大于 0.99,在 230Vac 时大于 0.93,能够有效减少电能损耗,提高能源利用效率。
- 低输入电流:在 115Vac 时输入电流小于 1.80A,在 230Vac 时小于 0.9A,降低了对电网的影响。
- 低功耗:无负载时,在 115Vac 下功耗小于 0.4W,在 230Vac 下小于 0.6W;100% 负载时,在 115Vac 下小于 17W,在 230Vac 下小于 19W,节能效果显著。
输出特性
- 稳定的输出电压:主输出 V1 为 27Vdc,备用输出 VSB 为 12Vdc,且输出电压精度在 ±2% 以内,能够为设备提供稳定的电源供应。
- 强大的功率输出:主输出 V1 额定电流为 5.55A,额定功率为 150W,还具备 5 秒的功率提升功能,可提供 6.48A(175W)的输出功率,能够满足设备在瞬间高功率需求时的供电。
- 良好的电压调节性能:线路调节率小于 0.5%,负载调节率小于 1.0%,能够在不同的输入电压和负载条件下保持输出电压的稳定。
- 快速的响应时间:上升时间小于 100ms,启动时间小于 1500ms,保持时间大于 40ms,能够快速响应设备的启动和运行需求。
其他特性
- 高可靠性:平均无故障工作时间(MTBF)大于 700,000 小时,预期电容寿命为 10 年(115Vac & 230Vac,50% 负载 @ 40°C),能够为设备提供长期稳定的电源供应。
- 多重保护功能:具备过压、过载、过流、过温、短路等保护功能,能够有效保护电源和设备的安全。
- 符合多项安全标准:符合 IEC/EN/UL 62368 - 1 等多项国际安全标准,通过了 CB 认证,可在全球范围内使用。
- 低噪音:在距离电源 1 米处,声压级小于 30dBA,不会对周围环境产生明显的噪音干扰。
应用场景
由于 PJT-27V150WBNA 具有宽输入电压范围、高功率因数、稳定的输出电压和强大的功率输出等特点,它适用于多种电子设备,如工业自动化设备、通信设备、测试仪器等。在这些设备中,它能够为设备提供稳定、可靠的电源供应,确保设备的正常运行。
安装与使用注意事项
安装
- 安装时要避免对设备的 PCB 进行过度扭曲或弯曲,以免损坏设备。
- 建议使用金属螺丝将电源安装在接地的金属表面,并将连接器上的接地端子连接到接地金属表面,以确保良好的接地。
- 为了获得最佳的 EMI 性能,需要将尺寸说明中提到的两个安装孔连接到系统的保护接地(PE)。
- 安装时要确保电源与其他组件和设备之间保持 ≥ 8mm 的安全距离,若安全距离小于 8mm,需插入绝缘片。
使用
- 当周围空气温度超过 50°C 时,需要按照 2.5% / °C 的比例降低输出功率,否则可能会触发过温保护,导致输出 V1 锁定,需要降低周围空气温度或减少负载,并重新施加输入交流电压才能重启。
- 当输入电压小于 90Vac 时,需要按照 2.0% / °C 的比例降低输出功率。
- 不要将电源放置在热导率低的表面上,如塑料表面。
- 在电源运行时或刚关闭电源后,不要触摸设备,以免烫伤。
- 在供电时,不要触摸端子,以免触电。
- 安装过程中要防止任何外来金属、颗粒或导体通过开口进入设备,以免造成电击、安全隐患、火灾或产品故障。
总结
PJT-27V150WBNA 开放式框架电源以其宽输入电压范围、高功率因数、稳定的输出电压、强大的功率输出和多重保护功能等特点,为电子设备提供了一个高效、稳定、可靠的电源解决方案。在实际应用中,只要我们按照安装和使用注意事项进行操作,就能够充分发挥该电源的优势,确保设备的正常运行。你在使用电源时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
