安森美MBRD1035CTL与NRVBD1035VCTL肖特基功率整流器深度解析
在电子电路设计中,功率整流器是非常关键的元件,它能将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的电源。今天我们要深入探讨安森美(onsemi)的MBRD1035CTL和NRVBD1035VCTL这两款开关模式肖特基功率整流器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MBRD1035CTL-D.PDF
产品概述
MBRD1035CTL采用大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,具有先进的外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触等特点。它非常适合用于低电压、高频开关电源、续流二极管和极性保护二极管等应用场景。NRVBD1035VCTL同样具备这些特性,并且它们都采用DPAK功率表面贴装封装。
产品特性
结构与稳定性
  • 高度稳定的氧化物钝化结:这种结构能有效提高二极管的稳定性和可靠性,减少漏电现象,延长产品的使用寿命。
  • 应力保护护环:护环的设计可以保护二极管免受外界应力的影响,增强其抗干扰能力,确保在复杂环境下也能正常工作。
    电路设计优势
  • 匹配双芯片结构:双芯片的匹配设计使得整流器在工作时更加稳定,能够提供更精确的电流和电压输出。
  • 可并联以实现高电流输出:在需要高电流输出的应用中,可以将多个整流器并联使用,满足不同的功率需求。
  • 高dv/dt能力:能够承受较高的电压变化率,在高频开关电路中表现出色,减少开关损耗。
    工艺与环保特性
  • 短散热片制造工艺:采用非剪切的短散热片制造工艺,有利于热量的散发,降低结温,提高整流器的性能。
  • 极低的正向压降:正向压降越低,整流过程中的能量损耗就越小,提高了电源的效率。
  • 环保特性:环氧树脂符合UL 94 V - 0标准,并且这些器件无铅、无卤素、符合RoHS标准,符合环保要求。
机械特性
封装与重量
采用环氧树脂模制外壳,重量约为0.4克,这种封装形式具有良好的机械性能和电气绝缘性能。
表面处理
所有外表面具有耐腐蚀性能,端子引线易于焊接,方便在电路板上进行安装。
焊接温度
焊接时,引线和安装表面的温度最高可达260°C,持续时间为10秒,这为焊接工艺提供了一定的操作空间。
ESD评级
人体模型(HBM)评级为3B(>8 kV),机器模型(MM)评级为C(>400 V),具有较好的静电防护能力。
电气特性
最大额定值
额定参数 符号 单位
直流阻断电压 VRWM 35 V
每封装每支路平均整流正向电流($T_{C}=115^{circ}C$) $I_{O}$ 5.0 - 10 A
每支路峰值重复正向电流 $I_{FRM}$ 10 A
每封装非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下,半波、单相、60 Hz) $I_{FSM}$ 50 A
工作温度范围 -55 至 +150 °C
电压变化率 10,000 V/μs
电气参数
  • 最大瞬时正向电压:在不同的电流和结温条件下,正向电压有所不同。例如,当$I{F}=5$ A,$T{J}=25^{circ}C$时,$V{F}=0.47$ V;当$I{F}=10$ A,$T{J}=100^{circ}C$时,$V{F}=0.55$ V。
  • 最大瞬时反向电流:同样,反向电流也会随着电压和结温的变化而变化。如$V{R}=35$ V,$T{J}=25^{circ}C$时,$I{R}=2.0$ mA;$V{R}=17.5$ V,$T{J}=100^{circ}C$时,$I{R}=5.0$ mA。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、电流降额、正向功率耗散、电容、典型工作温度降额、热响应结到外壳以及热响应结到环境等曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解整流器在不同条件下的性能,为电路设计提供参考。
订购信息
MBRD1035CTLT4G采用DPAK(无铅)封装,每卷2500个;NRVBD1035VCTLT4G已停产,若需要相关信息可联系安森美代表。对于有汽车及其他需要独特场地和控制变更要求的应用,可选择带有SBRD8和NRVBD前缀的产品,这些产品符合AEC - Q101标准并具备PPAP能力。
总结
安森美MBRD1035CTL和NRVBD1035VCTL肖特基功率整流器凭借其先进的结构设计、良好的电气性能和环保特性,在低电压、高频开关电源等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,参考其各项参数和特性曲线,合理选择和使用这两款整流器,以提高电路的性能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似整流器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
