MAX1840/MAX1841:低电压 SIM/智能卡电平转换器的卓越之选
在当今的电子设备中,SIM 卡和智能卡的应用越来越广泛。为了实现这些卡片与系统之间的有效通信,电平转换和静电放电(ESD)保护变得至关重要。MAXIM 推出的 MAX1840/MAX1841 低电压 SIM/智能卡电平转换器,正是满足这些需求的理想解决方案。
文件下载:MAX1840.pdf
一、产品概述
MAX1840/MAX1841 为 SIM 和智能卡端口提供电平转换和 ESD 保护。这两款器件集成了两个用于复位和时钟信号的单向电平转换器、一个用于串行数据流的双向电平转换器,并且在所有卡触点上提供 ±10kV 的 ESD 保护。
  • 功能差异:MAX1840 包含一个 SHDN 控制输入,有助于 SIM 和智能卡的插入和移除;而 MAX1841 包含一个系统侧数据驱动器,以支持没有开漏输出的系统控制器。
  • 电压范围:逻辑电源电压范围在“控制器侧”为 +1.4V 至 +5.5V,在“卡侧”为 +1.7V 至 +5.5V,总电源电流仅为 1.0µA。当任一电源被移除时,两个器件都会自动关闭。
二、产品特性
2.1 电平转换功能
MAX1840/MAX1841 能够实现 SIM/智能卡的电平转换,支持 DVCC ≥VCC 或 DVCC ≤VCC 的电平转换,适用于多种电压系统。
2.2 宽电压范围
控制器电压范围为 +1.4V 至 +5.5V,卡电压范围为 +1.7V 至 +5.5V,具有良好的兼容性。
2.3 ESD 保护
提供 ±10kV 的 ESD 卡插座保护,确保在卡片插入和移除过程中对设备的有效保护。
2.4 低功耗特性
总静态电源电流为 1µA,总关断电源电流为 0.01µA,有效降低了功耗。
2.5 小巧封装
采用超小型 10 引脚 µMAX 封装,高度仅为 1.09mm,面积是 8 引脚 SO 封装的一半,节省了电路板空间。
2.6 标准兼容性
符合 GSM 测试规范 11.11 和 11.12,保证了产品在通信领域的可靠性。
三、电气特性
3.1 电源参数
  • DVCC 工作范围:1.4V 至 5.5V。
  • VCC 工作范围:1.7V 至 5.5V。
  • 不同时钟频率下的工作电流:CIN 在不同时钟频率和占空比下,DVCC 和 VCC 的工作电流不同。
3.2 逻辑输入参数
  • 数字输入低阈值:VIL 为 0.2 ✕DVCC。
  • 数字输入高阈值:VIH 为 0.7 ✕DVCC。
  • 输入泄漏电流:0.01µA 至 1µA。
3.3 输出参数
  • CLK、RST 输出:数字输出低电平 VOL 在 ISINK = 200µA 时为 0.4V,数字输出高电平 VOH 在不同条件下有不同取值。
  • DATA 输入/输出:DATA 上拉电阻 RDATA 在 13kΩ 至 28kΩ 之间,输入低阈值和高阈值也有相应规定。
3.4 其他参数
  • IO 输入/输出:IO 上拉电阻 RIO 在 6.5kΩ 至 14kΩ 之间,输入低阈值、高阈值以及输入低电流、高电流都有明确规定。
  • 关断输出电平:在不同条件下,IO、CLK、RST 的关断输出电平在 ISINK = 200A 时为 0.4V。
  • 最大 CLK 频率:在不同的 Vcc 和 DVcc 电压条件下,最大 CLK 频率有所不同。
四、引脚描述
PIN MAX1840 MAX1841 NAME FUNCTION
1 1 DATA 系统控制器数据输入/输出,具有 20kΩ 上拉电阻至 DVCC,用于双向数据传输。
2 2 DVCC 系统控制器数字引脚的电源电压,设置范围为 +1.4V 至 +5.5V。
3 3 CIN 系统控制器时钟输入。
4 4 RIN 系统控制器复位输入。
5 DDRV 可选的系统控制器数据输入,连接无开漏输出的控制器,不使用时连接到 DVCC。
5 SHDN 关断模式输入,驱动 SHDN 低电平可将总电源电流降至小于 1µA。
6 6 GND 系统控制器和卡接地。
7 7 RST 向卡的复位输出,关断时主动拉低。
8 8 CLK 向卡的时钟输出,关断时主动拉低。
9 9 VCC 卡侧数字引脚的电源电压,设置范围为 +1.7V 至 +5.5V,需适当的电源旁路以满足 ESD 规范。
10 10 IO 卡侧双向输入/输出,具有 10kΩ 上拉电阻至 VCC,用于双向数据传输,关断时主动拉低。
五、详细工作原理
5.1 电平转换原理
MAX1840/MAX1841 为时钟输入、复位输入和双向数据 IO 提供电平转换器。时钟和复位输入(CIN 和 RIN)从控制器侧电源轨(DVCC 到 GND)电平转换到卡侧电源轨(VCC 到 GND)。当连接到开漏控制器输出时,DATA 和 IO 提供双向电平转换。
5.2 数据驱动(仅 MAX1841)
当使用没有开漏输出的微控制器时,使用数据驱动器(DDRV)输入向 SIM/智能卡发送数据,而 DATA 提供控制器侧输出用于双向数据传输。不使用时,将 DDRV 连接到 DVCC 以降低总电源电流。
5.3 关断模式
对于 MAX1840,驱动 SHDN 低电平激活关断模式。将 SHDN 连接到 DVCC 或驱动高电平进行正常操作。关断模式下,CLK、RST 和 IO 主动拉低,同时断开内部 10kΩ 上拉电阻与 VCC 的连接,以防止过大电流消耗,总电源电流降至 0.01µA。
5.4 SIM/智能卡插入/移除
SIM/智能卡规范要求在插入 SIM/智能卡之前,卡侧引脚(VCC、CLK、RST、IO)处于地电位。对于使用 MAX1686H 的应用,可通过关闭 MAX1686H 或驱动 SHDN(仅 MAX1840)低电平来实现。若需要特定的时序,可通过驱动 DATA 或 DDRV(仅 MAX1841)低电平拉低 IO,通过驱动 CIN 和 RIN 低电平分别拉低 CLK 和 RST。
5.5 ESD 保护
所有引脚的 ESD 保护结构可防止在处理和组装过程中遇到的 ESD。连接到卡插座的引脚(CLK、RST、IO、VCC 和 GND)提供 ±10kV 的 ESD 保护,ESD 结构在所有状态(正常操作、关断和掉电)下都能承受高 ESD。ESD 事件后,MAX1840/MAX1841 可继续工作而不会出现闩锁现象。为了超过 ±10kV ESD 规范,需要从 VCC 到 GND 连接一个 1µF 的旁路电容。
六、应用领域
6.1 SIM 接口
在 GSM 蜂窝电话中,MAX1840/MAX1841 可用于 SIM 接口,实现 SIM 卡与系统之间的有效通信。
6.2 智能卡读卡器
为智能卡读卡器提供电平转换和 ESD 保护,确保智能卡的正常读写操作。
6.3 逻辑电平转换
在不同电压系统之间进行逻辑电平转换,提高系统的兼容性。
6.4 SPI/QSPI/MICROWIRE 电平转换
在 SPI、QSPI 和 MICROWIRE 应用中,作为 3V/5V 电平转换器使用。
七、总结
MAX1840/MAX1841 低电压 SIM/智能卡电平转换器以其卓越的性能、低功耗和小巧的封装,为 SIM 和智能卡接口提供了可靠的解决方案。无论是在通信领域还是其他需要电平转换和 ESD 保护的应用中,都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这两款器件的优势,以提高系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似电平转换器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
