深圳市俊基科技有限公司
2026-05-14
806
产品概述
NR2047 是一款面向语音通信、智能交互、音频采集领域的32 位高性能 DSP 语音处理芯片,由专业声学算法团队深度优化,片内固化业界领先的回音消除(AEC)与环境降噪(ENC)算法,集全双工免提通话、近场强降噪、远场高清拾音、智能语音萃取、麦克风自适应校准于一体,专为解决复杂声学环境下的语音模糊、回音啸叫、背景噪音大、拾音距离短等行业痛点而设计。
芯片采用高度集成化架构,兼容多时钟、多电源输入,配备完整的模拟与数字音频接口,外围电路极简、开发门槛低、量产稳定性高,可快速嵌入车载、会议、对讲、安防、智能家居、专业录音、智能语音交互等各类终端设备,为产品提供媲美专业级的清晰语音与稳定通话体验,是当前语音处理方案中高性价比、高集成度的理想选择。
核心技术优势
一、高性能 32 位 DSP 内核,平台兼容性极强
NR2047搭载高效能 32 位 DSP 处理器,运算能力强劲,可实时运行复杂声学算法,保证语音处理低延迟、高保真。
- 主时钟频率支持1–30MHz可调,兼容 13MHz、19.2MHz、26MHz 等主流时钟源,适配手机、平板、MCU、嵌入式平台;
- 宽电压供电设计:模拟电源2.4–3.6V、数字电源1.65–3.6V,满足电池供电与市电供电设备;
- 完整音频接口:2 路模拟差分 MIC 输入、1 路模拟差分输出、2 路 PDM 数字麦克风输入、1 路 PDM 数字麦克风输出、立体声 I2S 数字音频输入输出,支持 16/24/32 位数据位宽与8K–192KHz采样率,无缝对接现有主流方案;
- 内置 LDO 稳压与电源管理,抗干扰能力强,系统稳定性更高。
二、自适应 ENC 降噪技术,嘈杂环境依旧清晰通透
芯片采用宽频降噪技术,可同时抑制稳态噪音(风扇、电流、空调)与动态噪音(车流、人声、机械噪音),降噪深度可达20–45dB,在高噪音环境下依然保持人声干净通透。
- 支持单麦降噪与双麦降噪两种工作模式,双麦间距建议6–15cm,主麦靠近嘴部、副麦采集环境噪音,实现精准差分管制;
- 麦克风自适应校准功能,麦克风位置偏移、灵敏度差异均可自动匹配,无需人工频繁调试;
- 降噪开启时同步支持AGC 自动增益控制,智能调节语音音量,避免忽大忽小,提升远距离与弱声拾取清晰度;
- 单麦模式兼顾稳态降噪与远场拾音,适合助听器、拾音器、录音笔等紧凑型设备。
三、全双工 AEC 回音消除,免提通话无啸叫、不断连
针对免提通话、会议、对讲等场景,NR2047 内置高性能自适应回音消除算法,可彻底消除扬声器回灌产生的回音与啸叫,保持全双工流畅通话。
- 专用 LINE_IN 参考音输入(PIN4/5),精准采集下行音频信号,算法追踪快、消除彻底;
- 支持1W–5W+ 大功率功放场景,通过简单阻容衰减即可适配,不影响喇叭音质;
- 全双工通话特性,说话与收听同步进行,无半双工卡顿、断连问题;
- 优化结构适配设计,对喇叭摆放、距离、密封隔离具备良好兼容性,调试更简单。
四、6 米远场高清拾音,远距离语音不失真
芯片支持远场智能语音萃取技术,开启远场模式后,可在6 米范围内清晰收录人声,声音无失真、无拖尾、无闷音。
- 适合会议系统、智能家居、智能音箱、远程教学等远距离交互场景;
- 语音萃取算法智能分离人声与环境声,提升语音识别率与唤醒率;
- 拾音灵敏度可调,适配不同结构与麦克风方案。
五、极简外围、灵活配置,大幅缩短开发周期
NR2047 专为量产优化,设计简单、上手快,有效降低研发成本。
- QFN32(5mm×5mm) 小型封装,占用 PCB 面积小,适合 TWS 耳麦、可视门禁、迷你对讲等紧凑型产品;
- 两组 SET 引脚(SET1/SET2)即可快速切换断电待机、正常工作、音频直通、挂机暂停四种模式;
- 支持 I2C 控制接口,可在线调节增益、降噪强度、AEC 深度等参数,调试高效;
- 无铅环保封装,商业级工作温度 **-25℃~70℃**,满足消费电子、工业控制批量应用。
完整硬件接口与电气特性
硬件接口概览
- 模拟麦克风:2 路差分输入(MIC0/MIC1),带独立偏置电压输出;
- 模拟音频:1 路差分输出,处理后纯净语音直接输出;
- 数字麦克风:2 路 PDM 输入、1 路 PDM 输出;
- 数字音频:立体声 I2S 接口,从模式、左对齐,兼容主流主控;
- 回音参考:专用 LINE_IN 差分输入,保证 AEC 效果;
- 控制接口:I2C、SET 模式引脚、复位、时钟输入;
- 电源:模拟 VDD_33、数字 VDD_D33、双地设计,抗干扰更强。
关键电气性能
- 工作电压:模拟 2.4–3.6V,数字 1.65–3.6V;
- 默认时钟:26MHz,精度 ±50ppm;
- 麦克风偏置电压:典型 1.9V;
- DAC 分辨率:16 位,THD+N 优异,信噪比高;
- 抗 ESD 能力:HBM 4KV,闩锁电流 200mA,可靠性高;
- 功耗控制:待机模式极低功耗,适合电池供电设备。
全场景应用覆盖
1. 车载通信领域
车载蓝牙通话系统、车载语音识别、车载智能中控、车载对讲设备,解决车内风噪、路噪、发动机噪音,提升通话清晰度与语音交互成功率。
2. 会议与教育领域
企业会议麦克风、多媒体会议终端、远程教学对讲、桌面免提电话,实现多人远距离清晰通话,无回音、无噪音。
3. 门禁与公共对讲
可视门禁、智能门铃、停车场对讲、自助服务终端、公共场所呼叫对讲,高噪音环境稳定通话,抗干扰强。
4. 安防与监控领域
网络安防对讲、电梯五方通话、紧急呼叫报警、监控拾音器、IP CAMERA 双向通话,高可靠、远距离、全天候稳定工作。
5. 专业通话与客服
银行客服通话系统、医院呼叫对讲、监狱探访通话、降噪客服耳麦、导播专用耳麦,强降噪、高保真,长时间通话舒适。
6. 智能家居与监护
智能家居免提对讲、老人监护器、儿童看护器、宠物监控设备,远场拾音、低功耗、小型化。
7. 录音与采集设备
录音笔、采访机、摄像机拾音、专业录音机、现场拾音器,高保真、低底噪、远距离收录。
8. 智能语音交互
智能音箱、远场语音唤醒设备、智能控制终端、AI 语音交互设备,提升语音识别率与抗干扰能力。
产品价值与总结
NR2047 以高集成、高性能、高稳定、易开发为核心优势,将AEC 回音消除、ENC 宽频降噪、远场拾音、智能语音萃取、AGC 自动增益、麦自适应校准六大核心能力集成于单芯片,彻底解决传统语音方案需要多芯片组合、调试复杂、效果不稳定、成本偏高的问题。
凭借小巧封装、极简外围、灵活配置与优异声学性能,NR2047 可广泛适配车载、会议、对讲、安防、智能家居、专业录音、智能交互等几乎所有语音相关设备,帮助厂商快速开发、降低成本、提升音质、增强产品竞争力,是新一代语音处理方案的首选核心芯片。
无论是消费电子、工业设备还是专业音频产品,NR2047都能以稳定可靠的性能,为用户带来无噪音、无回音、远距离、高保真的极致语音体验。
