在电子设备的设计中,特别是涉及到多SIM卡或智能卡应用时,电源管理和信号电平转换是关键的技术环节。今天,我们来深入探讨Linear Technology公司的LTC4557,一款专为双SIM卡或智能卡设计的电源供应与接口芯片。
文件下载:LTC4557.pdf
LTC4557具备为两张SIM卡或智能卡提供电源管理和信号电平转换的能力。它支持独立的1.8V/3V (V_{cc}) 控制,可根据需求灵活调整供电电压,满足不同类型卡片的工作要求。
芯片内置自动电平转换功能,能够实现控制器与1.8V或3V智能卡之间的无缝通信,即使控制器的供电电压低至1.2V,也能正常与卡片进行交互。
符合ISO7816、ETSI和EMV标准,确保与各种SIM卡和智能卡的兼容性,为设备的广泛应用提供了保障。
动态上拉功能可提供快速的信号上升时间,保证信号传输的稳定性和准确性。
内置故障保护电路,能有效应对短路等故障情况,增强了芯片的可靠性和稳定性。
芯片具备自动激活/停用序列电路,可实现卡片的自动激活和停用,简化了系统设计。
工作电流和关断电流极低,工作电流小于100µA,关断电流小于1µA,有助于延长电池续航时间。
SIM卡引脚具备大于10kV的ESD保护能力,能有效防止静电对芯片和卡片的损害。
采用16引脚(3mm × 3mm)QFN封装,节省了电路板空间,适合小型化设备的设计。
在GSM和3G手机中,LTC4557可用于为SIM卡提供稳定的电源和信号接口,确保手机与SIM卡之间的正常通信。
为无线POS终端中的SIM卡或智能卡提供电源管理和信号转换,保障交易的顺利进行。
适用于需要多个安全访问模块(SAM)卡接口的应用场景,满足系统对多卡管理的需求。
| LTC4557具有两个独立的智能卡通道,同一时间只能有一个通道工作。通过ENABLE、M0和M1引脚的组合,可以选择激活的卡片和工作电压,具体的真值表如下: | ENABLE | M1 | M0 | 选择的卡片/电压 |
| 1 | 0 | 0 | 卡片A/1.8V | |
| 1 | 0 | 1 | 卡片A/3V | |
| 1 | 1 | 0 | 卡片B/1.8V | |
| 1 | 1 | 1 | 卡片B/3V | |
| 0 | X | X | 卡片A和B均禁用 |
双向通道通过NMOS传输晶体管进行电平转换。当一侧通道输出低电平时,晶体管将低电平传输到另一侧。当卡片插槽被选中时,可在DATA引脚驱动和接收数据;未选中时,I/OA,B引脚电压被禁用并设置为低电平。
双向引脚(DATA/I/OA,B)上的电流源动态激活,以实现快速上升时间和较小的静态电流。通过边缘速率检测器检测引脚的释放情况,当检测到有效转换时,大上拉电流增强节点的边缘速率。
当卡片被选中时,复位通道将RSTIN引脚的复位信号经过电平转换后传输到RSTA,B引脚;未选中时,复位引脚被拉低。
(V_{CC})、I/O、RST和CLK引脚均具备短路故障保护功能,能在故障发生时限制电流,确保芯片和卡片的安全。
所有智能卡引脚(CLKA,B、RSTA,B、I/OA,B、(V{CCA,B})和GND)能承受超过10kV的人体模型ESD。为确保ESD保护效果,需进行精心的电路板布局,将GND焊盘直接连接到接地平面,(V{CCA,B})电容应靠近(V_{CCA,B})引脚并立即连接到接地平面。
| LTC4557需要四个电容进行旁路,(V{BAT})和(DV{CC})处需要输入旁路电容,(V_{CCA,B})引脚处需要输出旁路电容。建议使用多层陶瓷芯片电容,以确保稳定性和ESD保护。推荐的电容类型和参数如下: | 电容 | 类型 | 值 | 封装尺寸 | 村田部件编号 |
| (C{VCC}, V{CCA/B}) | X5R | 1µF | 0603 | GRM188R60J105KA01 | |
| (C{DVCC}, DV{CC}) | X5R | 0.1µF | 0402 | GRM155R61A104KA01 |
在类型认证设备上,长引线产生的电感可能导致振铃和过冲,影响测试结果。可在应用中加入少量电容和阻尼电阻,如100Ω电阻和20pF电容,以改善测试效果,同时不影响LTC4557或智能卡系统的正常电气性能。
LTC4557可通过两种方式进入低电流关断模式:一是控制器将ENABLE引脚置为低电平直接关闭芯片;二是将(DV{CC})降低到1.2V以下,电源复位电路自动将芯片置于关断模式。在关断模式下,关断电流小于1µA;若将(DV{CC})引脚接地,可将(V_{BATT})电流降低到微安级别。
Linear Technology公司还提供了一系列相关产品,如LTC1514、LTC1515、LTC1555/LTC1556等,它们在输入电压范围、输出电压、工作频率、静态电流等方面存在差异。电子工程师在设计时,可根据具体的应用需求和性能要求,选择最适合的产品。
综上所述,LTC4557以其丰富的功能、良好的兼容性和低功耗特性,为双SIM卡或智能卡应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择芯片和进行电路设计,以充分发挥LTC4557的优势。大家在使用LTC4557的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
