PMT2 200W 系列面板安装电源:特性、规格与应用全解析
在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来详细探讨一下 PMT2 200W 系列面板安装电源,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:PMT-24V200W2BR.pdf
产品亮点与特性
认证与安全
PMT2 系列电源获得了家用设备污染等级 3 的相关认证,符合 IEC/EN 60335 - 1、IEC/EN 61558 - 1 和 IEC/EN 61558 - 2 - 16 标准,这意味着它在安全性和可靠性方面达到了较高的水平,能够满足家用设备的严格要求。同时,它还通过了 CB 认证,可在全球范围内使用。
输入电压选择
该电源的交流输入电压范围可通过开关进行选择,提供了 90 - 132 Vac 和 180 - 264 Vac 两个范围,这种灵活性使得它能够适应不同地区的电网电压,方便了全球范围内的使用。
低功耗与高效能
空载功耗小于 0.5W,在节能方面表现出色。同时,在 230Vac 满载时,效率典型值可达 88.5% - 91.0%,能够有效减少能源浪费,降低运行成本。
紧凑设计
低轮廓设计,高度仅为 30mm,这种紧凑的设计使得它在空间有限的应用场景中也能轻松安装,为设备的小型化设计提供了便利。
宽工作温度范围
工作温度范围为 - 30°C 至 70°C,支持 - 40°C 冷启动,能够适应各种恶劣的环境条件,确保在不同的气候和工作场景下都能稳定运行。
高可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)超过 700,000 小时,这意味着它具有较高的可靠性和稳定性,能够减少设备的维护成本和停机时间。
产品规格
输入规格
  • 电压范围:90 - 132 Vac 和 180 - 264 Vac 可选,额定输入电压为 100 - 120 Vac 和 200 - 240 Vac。
  • 频率范围:47 - 63 Hz,额定输入频率为 50 - 60 Hz。
  • 输入电流:在 115 Vac 时典型值为 4A,在 230 Vac 时典型值为 2.2A。
  • 效率:在 230Vac 满载时,效率典型值可达 88.5% - 91.0%。
  • 空载功耗:小于 0.5W @ 230 Vac。
  • 最大浪涌电流:在 230 Vac 冷启动时典型值为 60A。
  • 泄漏电流:小于 0.5 mA @ 240 Vac / 50 Hz。
输出规格
型号 额定输出电压 额定输出电流 输出功率
PMT - 12V200W2B□□ 12 Vdc 17.0 A 204 W Max.
PMT - 24V200W2B□□ 24 Vdc 8.8 A 211.2 W Max.
PMT - 36V200W2B□□ 36 Vdc 5.9 A 212.4 W Max.
PMT - 48V200W2B□□ 48 Vdc 4.4 A 211.2 W Max.
输出电压调整范围为额定电压的 ± 10%,工厂设定点公差为 ± 1%。同时,该电源还具有良好的线性调整率和负载调整率,能够保证输出电压的稳定性。
机械与环境特性
机械特性
  • 外壳材质:机箱采用铝材质,外壳采用 SGCC 材质,具有良好的散热性能和防护性能。
  • 尺寸:159 x 97 x 30 mm(6.26 x 3.82 x 1.18 英寸),重量为 0.42 kg(0.926 lb),紧凑的设计便于安装和使用。
  • 指示灯:配备绿色 LED(DC OK)指示灯,方便用户实时了解电源的工作状态。
  • 冷却系统:采用对流冷却方式,无需额外的风扇,减少了噪音和维护成本。
  • 端子:采用 M 3.5 x 7 引脚端子,额定电压为 300 V,额定电流为 20 A,适用于不同规格的电线。
环境特性
  • 工作温度范围:- 30°C 至 + 70°C(支持 - 40°C 冷启动),存储温度范围为 - 40°C 至 + 85°C。
  • 湿度范围:20% 至 90% RH(非冷凝),能够适应不同的湿度环境。
  • 海拔高度:0 至 5,000 米(0 至 16,400 英尺),可在不同的海拔地区使用。
  • 冲击和振动测试:符合 IEC 60068 - 2 - 27 和 IEC 60068 - 2 - 6 标准,具有良好的抗冲击和抗振动性能。
保护功能
过压保护
当输出电压超过设定的保护值时,电源将进入锁存模式,需要移除并重新施加输入交流电压才能重启,确保设备的安全。
过载/过流保护
当输出电流超过额定负载电流的 110% 时,电源将进入打嗝模式(自动恢复),当故障条件消除后,电源将自动恢复正常工作。
短路保护
当输出发生短路时,电源的输出电流将进入打嗝模式,短路故障消除后,电源将自动恢复正常工作。
过温保护
当电源的工作温度超过推荐的范围时,电源将进入锁存模式,直到温度下降到正常工作温度,需要移除并重新施加输入交流电压才能重启。
电磁兼容性(EMC)
该电源在电磁兼容性方面表现出色,符合多种国际标准,如 CISPR 32、EN/BS EN 55032、EN/BS EN 61000 - 6 - 4 等,能够有效减少电磁干扰,确保设备的正常运行。
安装与使用注意事项
安装
电源应通过至少 2 个 M3 螺丝(长度至少 5mm)安装在安装表面上,确保安装牢固。同时,应使用 AWG 18 - 12 的柔性电缆,并根据实际输出电流选择合适的电线规格。
使用
在使用过程中,应确保电源周围有足够的通风空间,保持与通风表面的安全距离 ≥ 50mm(1.97 英寸),以保证良好的散热效果。同时,应避免将电源放置在低导热性的表面上,如塑料。在电源运行或刚关闭时,不要触摸设备,以免烫伤。在安装过程中,应防止任何外来金属、颗粒或导体进入设备,以免造成电击、安全隐患、火灾或产品故障。
总结
PMT2 200W 系列面板安装电源具有多种优秀的特性和功能,如高安全性、宽输入电压范围、低功耗、紧凑设计、宽工作温度范围等,能够满足各种家用设备和工业设备的电源需求。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和使用环境,合理选择电源型号,并严格按照安装和使用注意事项进行操作,以确保设备的稳定运行和安全性。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
