PMT2 150W 系列面板安装电源:工业电源解决方案解析
在工业和 ITE 应用领域,电源供应的稳定性、效率和安全性至关重要。今天,我们来深入了解一款具有独特优势的电源产品——PMT2 150W 系列面板安装电源。
文件下载:PMT-48V150W2CA.pdf
产品概述
PMT2 系列电源是第二代产品,采用了低至 30mm 的薄型设计,能够接受通用交流输入。这种高效的对流冷却结构使其可在 -30°C 至 70°C 的宽温度范围内稳定运行。单输出型号以其具有竞争力的价格,适用于一般工业和 ITE 应用。
突出特性
  1. 认证合规:符合 IEC/BS EN/EN 60335 - 1、IEC/BS EN/EN 61558 - 1 和 IEC/BS EN/EN 61558 - 2 - 16 等家用设备认证标准,同时也符合 IEC/EN/BS EN 60950 - 1 及 IEC/EN/BS EN/UL 62368 - 1 等主要安全认证。
  2. 输入特性:通用交流输入电压范围为 90 - 264Vac,频率范围 47 - 63Hz,适应不同的电源环境。无负载功耗小于 0.3W,节能效果显著。
  3. 温度适应性:工作温度范围 -30°C 至 70°C,支持 -40°C 冷启动,能适应各种恶劣环境。
  4. 谐波电流:符合 IEC/BS EN/EN 61000 - 3 - 2 标准的 A 类谐波电流要求。
  5. 可靠性:平均无故障时间(MTBF)超过 700,000 小时,按照 Telcordia SR - 332 标准评估,可靠性极高。
型号信息
型号 输入电压范围 额定输出电压 额定输出电流
PMT - 12V150W2C□□ 90 - 264Vac 12Vdc 12.5A
PMT - 15V150W2C□□ 90 - 264Vac 15Vdc 10.0A
PMT - 24V150W2C□□ 90 - 264Vac 24Vdc 6.5A
PMT - 30V150W2C□□ 90 - 264Vac 30Vdc 5.0A
PMT - 36V150W2C□□ 90 - 264Vac 36Vdc 4.3A
PMT - 48V150W2C□□ 90 - 264Vac 48Vdc 3.3A
技术参数详解
输入参数
  • 电压与频率:标称输入电压 100 - 240Vac,输入电压范围 90 - 264Vac,标称输入频率 50 - 60Hz,输入频率范围 47 - 63Hz。
  • 电流与效率:在 115Vac 时输入电流典型值为 3A,230Vac 时为 1.7A。在 230Vac 满载时,不同型号的效率在 88% - 91% 之间。
  • 其他特性:无负载功耗小于 0.3W(230Vac),冷启动时最大浪涌电流典型值为 60A(230Vac),泄漏电流小于 0.5mA(240Vac / 50Hz)。
输出参数
  • 电压与电流:各型号的标称输出电压分别为 12Vdc、15Vdc、24Vdc、30Vdc、36Vdc 和 48Vdc,输出电流范围根据型号不同有所差异。
  • 调节范围:输出电压调节范围在额定电压的 ±10% 左右,例如 12V 型号的调节范围为 10.8 - 13.2Vdc。
  • 其他特性:线路调节率和负载调节率典型值均为 ±0.5%,纹波和噪声(PARD)在不同温度下有不同表现,上升时间典型值为 30ms,启动时间典型值为 500ms,保持时间在 115Vac 时典型值为 12ms,230Vac 满载时为 55ms。
机械与环境特性
机械特性
  • 外壳材质:机箱采用铝材质,外壳为 SGCC。
  • 尺寸与重量:尺寸为 159 x 97 x 30mm(6.26 x 3.82 x 1.18 英寸),重量为 0.392kg(0.864lb)。
  • 指示灯与冷却:配备绿色 LED 指示灯(DC OK),采用对流冷却系统。
  • 端子与电线:端子为 M3.5 x 7 引脚(额定 300V / 20A),电线规格为 AWG 18 - 12。
  • 噪音水平:在距离电源 1 米处,声压级(SPL)小于 25dBA。
环境特性
  • 温度范围:工作温度 -30°C 至 +70°C(支持 -40°C 冷启动),存储温度 -40°C 至 +85°C。
  • 功率降额:当环境温度超过 50°C 时,功率以 2% / °C 的速率降额;输入电压低于 100Vac 时,功率以 1.33% / V 的速率降额。
  • 湿度与海拔:工作湿度 20% - 90% RH(非冷凝),工作海拔 0 - 5000 米。
  • 抗冲击与振动:非工作状态下,能承受 IEC 60068 - 2 - 27 标准的 50G 半正弦波冲击;工作状态下,能承受 10G 半正弦波冲击。振动方面,非工作状态符合 IEC 60068 - 2 - 6 标准的随机振动,工作状态符合正弦波振动要求。
  • 过电压类别与污染等级:过电压类别为 II(在 2000 米海拔时符合 EN 62477 - 1 OVC III),污染等级为 3。
保护功能
过压保护
各型号的过压保护范围不同,例如 12V 型号为 13.2V - 17.4V,采用锁存模式。当输出电压超过此范围时,电源将锁定,需要移除并重新施加输入交流电压才能重启。
过载/过流保护
当输出电流超过额定负载电流的 110% - 175% 时,电源进入“打嗝模式”(自动恢复)。不建议长时间使输出电流处于 110% - 100% 之间,以免损坏电源。
过温保护
当工作温度超过降额曲线推荐的范围时,电源将进入过温保护(锁存模式),直到温度降至正常工作范围,需要移除并重新施加输入交流电压才能重启。
短路保护
电源的输出过载/过流功能也提供短路保护。当发生短路时,输出电流将进入“打嗝模式”,短路故障移除后,电源将恢复正常运行。
安全与 EMC 标准
安全标准
符合多种安全标准,包括 TUV Bauart、cULus、CB 方案、CCC、KC、EAC、BSMI 等,同时满足 EN 62368 - 1、EN 60335 - 1、EN 61558 - 1 / - 2 - 16 等标准。
EMC 标准
  • 发射:符合 CISPR 32、EN/BS EN 55032、EN/BS EN 61000 - 6 - 4 等标准,满足 EN/BS EN 55014 - 1、FCC Title 47、EN/BS EN 61000 - 6 - 3 的 B 类要求。
  • 抗扰度:符合 EN/BS EN 55035、EN/BS EN 61000 - 6 - 2 等标准,满足 EN/BS EN 55014 - 2、EN/BS EN 61000 - 6 - 1 的要求。
安装与使用注意事项
安装
  • 电源应使用 M3 螺丝(长度至少 5mm)安装在至少 2 个安装孔上。
  • 使用 AWG 18 - 12 的柔性电缆,用户应根据实际输出电流计算并选择合适的电线规格。
  • 连接器处的扭矩不应超过 8Kgf.cm(6.94Ibf.in),绝缘剥皮长度不应超过 0.275” 或 7mm。
注意事项
  • 确保设备安装方向符合推荐方向,否则请咨询 Delta。
  • 为保证充分的对流冷却,设备运行时与所有通风表面保持至少 50mm(1.97 英寸)的安全距离。
  • 不建议将设备放置在低导热表面,如塑料上。
  • 设备外壳可能会因环境温度和负载而变得很热,运行时或关闭电源后不要触摸。
  • 供电时不要触摸端子,以防触电。
  • 安装时防止任何金属、颗粒或导体通过开口进入设备,以免造成电击、安全隐患、火灾或产品故障。
  • 电源必须使用金属螺丝安装在接地的金属表面,并建议将连接器上的接地端子连接到接地表面。
PMT2 150W 系列面板安装电源以其丰富的特性、良好的性能和可靠的保护功能,为工业和 ITE 应用提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并严格按照安装和使用注意事项进行操作,以确保电源的稳定运行。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
