在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天我们要深入探讨的是PMT2 350W系列面板安装电源,它具备众多令人瞩目的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:PMT-48V350W2BR.pdf
该电源的AC输入电压范围可通过开关进行选择,涵盖90 - 132 Vac和180 - 264 Vac。这种灵活性使得它能够适应不同地区的电网电压,无论是在电压较低的地区还是较高的地区,都能稳定工作。
空载功耗小于0.75 W,这在节能方面表现出色。对于长时间运行的设备来说,能够有效降低能源消耗,减少运营成本。
其高度仅为30 mm,属于低轮廓设计。这种设计使得它在空间有限的应用场景中能够轻松安装,不会占用过多的空间。
平均无故障工作时间(MTBF)超过700,000小时(依据Telcordia SR - 332标准),这意味着它在长时间运行过程中具有极高的稳定性,减少了设备因电源故障而停机的风险。
可选择支持150%的峰值功率,这对于一些需要瞬间高功率输出的设备来说非常重要,能够满足设备在启动或峰值负载时的功率需求。
工作温度范围为 - 30°C至70°C,并且支持 - 40°C冷启动。这使得它能够在各种恶劣的环境条件下正常工作,无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,都能稳定运行。
不同型号的输出电压分别为12 Vdc、24 Vdc、36 Vdc和48 Vdc,并且具有相应的输出电流和功率。例如,PMT - 12V350W2B□□型号的额定输出电流为29.0 A,最大输出功率为348 W(在某些条件下可达到522 W)。同时,输出电压具有一定的调整范围,如12 Vdc型号的调整范围为10.8 - 13.2 Vdc。
不同输出电压的型号具有相应的过压保护范围,如12 Vdc型号的过压保护范围为13.2 V - 17.4 V,采用锁存模式。当输出电压超过设定范围时,电源会锁定,需要重新施加输入AC电压才能重启。
当输出电流超过额定负载电流的110 - 175%时,电源进入“打嗝模式”(自动恢复)。不过,不建议长时间让输出电流处于100% - 110%之间,以免损坏电源。
当工作温度超过降额曲线所推荐的范围时,电源会进入过温保护(锁存模式),直到温度下降到正常工作温度范围,并且需要重新施加输入AC电压才能重启。
当发生短路时,输出电流会进入“打嗝模式”,短路故障排除后,电源会恢复正常运行。
该电源符合多种安全标准,如EN 62368 - 1、UL 62368 - 1等,具有良好的电气安全性能。同时,输入到输出的电气隔离为3.0 KVac,输入到地为2.0 KVac,输出到地为0.5 KVac,确保了使用过程中的安全性。
在电磁兼容性方面,它符合CISPR 32、EN/BS EN 55032等标准,并且在不同型号中对电磁干扰和抗干扰能力有相应的要求。例如,PMT - ☐V350W2BR☐型号符合FCC Title 47、EN/BS EN 61000 - 6 - 3的Class B标准。
在安装时,应按照图3所示的安装孔位置将电源安装在金属安装表面上。使用AWG 18 - 12的柔性电缆,并且要根据实际输出电流计算和选择合适的电线规格。连接器处的扭矩不应超过8 Kgf.cm(6.94 lbf.in),绝缘剥皮长度不应超过0.275”(7 mm)。
为了确保足够的对流冷却,在设备运行时,应保持所有通风表面与周围物体的安全距离不小于50 mm(1.97英寸)。同时,不要将设备放置在低导热性的表面上,如塑料表面。
在设备运行或刚关闭电源后,不要触摸设备,以免烫伤。在供电时,不要触摸端子,防止触电。在安装过程中,要防止任何外来金属、颗粒或导体通过开口进入设备,以免引发电击、安全危险、火灾或产品故障。
PMT2 350W系列面板安装电源以其出色的性能、丰富的保护功能和广泛的适用范围,为电子设备的电源供应提供了可靠的解决方案。在设计和使用过程中,我们需要充分考虑其特性和规格,确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似电源的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
